HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » VTL 5050 Stereo Röhrenendstufe | |
VTL 5050 Stereo Röhrenendstufe+A -A |
allmusic
21:00
erstellt: 26. Dez 2015, |
Hallo zusammen, ich habe eine Bitte an die Röhrenverstärkerkundigen in diesem Forum: Seit heute gibt meine Röhrenendstufe kein Signal mehr an die Boxen. Die Leistungsröhren scheinen normal zu arbeiten, sie glimmen. Aber die Vorverstärkungsröhren arbeiten nicht mehr, glimmen nicht. Deutet dies auf einen gröberen Schaden also eine vmtl. aufwendige Reparatur hin ? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Die VTL Endstufe macht mir seit 20 Jahren viel Freude und ich möchte sie gerne noch viele Jahre in meiner Kette hören. Sie ist mit GE 6L6GC aus den 60ern bestückt, die feine Musik machen. Vielen Dank im Voraus. |
Jeremy
03:03
erstellt: 27. Dez 2015, |
Du könntest natürlich bei einem Fachmann anfragen und sie ggf. in Stand setzen lassen: ![]() BG Bernhard |
Anro1
14:14
Jeremy Frage, sind elektrotechnische Grundkenntnisse vorhanden? Wenn ja, dann würde ich zumindest mal Vorort selber einige Fehlerquellen ausschließen. Einen Schaltplan zur VTL 50/50 findet man z.b. hier: ![]() Es sind ja offensichtlich beide Kanäle gleichzeitig ausgefallen, richtig ? So stellt sich die Frage Gibt es am/im Gerät Sicherungen (z.B. für die Anodenspannung) und wenn ja sind diese alle i.O? Das Netzteil der 50/50 stellt 3 Spannungen zur Verfügung. 1)Anodenspannung für die Endröhren,für die 12AT7 Vorstufen und 12AT7 Phasensplitter Röhren 2)Gittervorspannung für die Endröhren 3)Heizspannungen Diese Spannungen kann man mit etwas Erfahrung und Vorsicht recht einfach messen. Aber immer Vorsicht im Gerät liegt Netz-und Hochspannung an. Desweiteren, gibt es im Gerät sichtbare Beeinträchtigungen, also verkokelte Widerstände, abgelößte Drähte/Kabel, geplatzte Kondensatoren, etc.. Nach 20Jahren Betrieb kann das durchaus der Fall sein. Wenn Du keinerlei elektrotechnischen Grundkenntnisse besitzt, dann frag doch mal hier im Forum ob Dir ein erfahrener Röhren DIY-ler mit der Reparatur der 50/50 helfen kann. Wenn Du in BW wohnst kannst Du mit der 50/50 gerne vorbei kommen. (PN) Eine Reparatur beim Röder wäre mir persönlich jetzt zu kostspielig, aber das ist meine Meinung. Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Grüsse |
audiosix
13:42
erstellt: 30. Dez 2015, |
muss ja nicht bei Röder sein, Fachleute sitzen woanders, Gruss, Reinhard Innovative Audio |
Anro1
20:07
Wahre Worte ![]() |
allmusic
14:26
erstellt: 04. Jan 2016, |
Vielen Dank für den Schaltplan und die Reparaturhinweise Anro1 ! Um Deine Frage zu beantworten: Meine Elektronikkenntnisse sind leider äußerst bescheiden. Obwohl mich das Thema sehr interessiert. Dass und wie ein Musiksignal z. B. in Verstärkerschaltungen die einzelnen Bauteile durchläuft und dabei modifiziert, verstärkt und daraus (hoffentlich) ein highendiger Klang wird. Durchmessen bekomme ich auch mangels Gerätschaften nicht hin. Ich weiß nur von einer Sicherung in der VTL, die sichtbar zwischen den Röhren steht. Die ist optisch in Ordnung, kann aber wohl auch defekt sein ? Ich habe das Gerät geöffnet und ansonsten keine Auffälligkeiten entdeckt. Ich habe Dich so verstanden, dass es kein großer oder reparaturintensiver Defekt sein muss. Ist das richtig ? Weil ich in Südbayern wohne, kann ich Dein superfreundliches Angebot zum Vorbeikommen leider nicht annehmen. BG Günter |
Anro1
13:50
erstellt: 05. Jan 2016, |
Hallo Günter denke ein Elektroniker mit ein wenig Röhrentechnik Erfahrung wird den Fehler sicher recht schnell lokalisieren und reparieren können. Vielleicht einfach mal beim lokalen Radio/Fernseh Händler oder Musikerfachgeschäft nachfragen ob da jemand den VTL50/50 reparieren kann. Schaltplan ist ja vorhanden. Wünsche viel Erfolg bei der Reparatur, und weiterhin viel Freude mit dem 50/50. |
allmusic
13:37
erstellt: 13. Jan 2016, |
Hallo Anro1, das habe ich dann auch gemacht. Ich bin im Netz auf den HiFi Doc in Augsburg aufmerksam geworden, der diese Aufgabe schnell und professionell gelöst hat. Er hat die Endstufe durchgemessen, wobei er letztlich nur 2 alte Lötstellen erneuerte, die nicht mehr vertrauenswürdig aussahen. Und nun spielt sie wieder ! Auch der Preis im zweistelligen Bereich für die Reparatur war wirklich moderat. Ich bin sehr froh, jetzt einen professionellen und seriösen Ansprechpartner für meine Anlage gefunden zu haben. Das schöne an den alten Röhrenverstärkern ist ja, dass man alles ersetzen bzw. erneuern kann. Nochmals vielen Dank für Deine Anregungen ! Beste Grüße Günter |
Anro1
19:52
Hallo Günter klasse, dann war es ja wohl doch nur eine Kleinigkeit. Immer gut eine verlässliche und kostengünstige Reparatur Quelle zu kennen. ![]() Weiterhin viel Freude an dem schönen Gerät. Grüsse |
pragmatiker
Administrator |
20:05
Das würde ich hinsichtlich des Netztrafos und der Ausgangsübertrager dahingehend einschränken, daß es da möglicherweise zeitaufwendig und recht teuer werden kann. Ansonsten natürlich: Gratulation zur kostengünstigen, schnellen und wohl kompetenten Reparatur - und weiterhin viel Spaß mit Deinem Verstärker. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 13. Jan 2016, 20:07 bearbeitet] |
allmusic
15:22
erstellt: 14. Jan 2016, |
Danke Euch, anro 1 und Herbert. |
VTL MB 175 schirmgitter am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 3 Beiträge |
REINHÖFER Röhrenendstufe X-RE am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Röhrenendstufe brummt sumo am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 7 Beiträge |
Röhrenendstufe einstellen lottitotti am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 20 Beiträge |
Welche Röhrenendstufe? vandeus am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 24 Beiträge |
Röhrenendstufe an lui1953 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 5 Beiträge |
Röhrenendstufe Kondensatorwechsel lottitotti am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 10 Beiträge |
Dream Röhrenendstufe saschaRe am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 8 Beiträge |
röhrenendstufe mono ocean_zen am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 17 Beiträge |
Röhrenendstufe gesucht alexanderdergroße am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.892
