HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrentausch im Vorverstärker beeinflusst Stereobi... | |
Röhrentausch im Vorverstärker beeinflusst Stereobild?+A -A |
luzaru
#1 erstellt: 18. Jan 2016, 16:35 | |
Hallo zusammen, eiine Frage, die die Folgen eines Röhrenwechsels im Dynavox TPR-43 betrifft: Ich habe mit einigen ECC82 Röhren (RFT, Telefunken) die Erfahrung gemacht, dass sie nicht nur (wie erwartet und erwünscht) das Klangbild verändern, sondern auch - die Kanäle links und rechts vertauschen - das Stereobild bzw. die gesamte Anordnung der Musiker beeinflussen: Gefühlter Eindruck: Der Pianist sitzt bei einigen Röhren (z.B. TAD) hinten links in der Ecke, anderen eher rechts vorne (Telefunken), dann wieder eher im rechten Hintergrund (Brimar) Gibt es dafür eine nachvollziehbare Erklärung? Vielleicht kann mir ja einer der Experten hier weiterhelfen. Euer luzaru |
pragmatiker
Administrator |
#2 erstellt: 18. Jan 2016, 16:44 | |
Kabel vor dem Röhrentausch abgesteckt und nach dem Röhrentausch falsch herum wieder angesteckt? Grüße Herbert |
Dominik.L
#3 erstellt: 18. Jan 2016, 20:22 | |
Rechts-Links vertaucht nach Röhrenwechsel ist eher nicht wahrscheinlich, ( ggf auf Kabelvertauschung achten) Differierede "durchsichtigkeit" sehr wahrscheinlich...unterschiedlicher wirds dann noch wenn die Röhren "eingelaufen" / gealtert sind |
luzaru
#4 erstellt: 19. Jan 2016, 00:06 | |
Vielen Dank für die raschen Antworten, interessant, dass eine Röhre die "Durchsichtigkeit" des Klangbilds derart beeinflusst. Ich mache mit jeder Röhre mit dem gleichen Audiomaterial Testaufnahmen, die diese Streuung eindrucksvoll belegen. Ein Vertauschen der Kabel ist jedoch ausgeschlossen. Interessant, zu beobachten, welchen Einfluss der Alterungs- bzw. Einspielfaktor hat. luzaru |
Dominik.L
#5 erstellt: 19. Jan 2016, 11:11 | |
Dabei wirst du sicher überrascht feststellen, daß manche "Chinesen" inzwischen gar nicht mehr so schlecht sind wie ihr Ruf in den letzten Jahren war Berichte mal deinen Höhreindruck in Abhängigkeit der Röhre und der "Laufzeit" Wenn du einen RöMeKo hast, auch die messwerte dazu wäre schön |
selbstbauen
#6 erstellt: 19. Jan 2016, 11:52 | |
Hallo Luzaru, die räumliche Tiefe einer Abbildung hängt von Gleicheit beider Kanäle ab. Unterschiedliche Röhren (Streuung, Alterung) in beiden Kanälen haben auch unterschiedliche Verstärkungsfaktoren und führen auch zu unterschiedlichen Gegenkopplungsgraden. Insbesondere wird das Obertonspektrum dann unterschiedlich aufgefächert. Die von dir beobachteten Veränderungen können ihre Ursache in ebensolchen Unterschieden der Paare haben. Normalerweise wird ein Klavier eher links dargestellt - zumindest wenn der Tontechniker ein Klassiker ist. Wenn mit anderen Röhren das Klavier nach rechts wandert, dann ist die rechte Röhre schwächer - geringere Emission, daher bewirkt eine Änderung am Gitter eine größere Änderung des Stromflusses. Das beste Paar ist also das, bei dem der Pianist weit hinten und eher links sitzt. Gruß sb |
luzaru
#7 erstellt: 19. Jan 2016, 23:42 | |
Ich muss hier wohl etwas zum Dynavox TPR-43 klarstellen. Das Gerät ist ein sog. "Klangaufbereiter", bei dem das Eingangssignal über 1 Röhre geführt wird, also kein Verstärker im eigentlichen Sinn. Daher ist nur eine einzige ECC82 Röhre im Gerät verbaut. Die beschriebenen Erfahrungen beziehen sich also auf jeweils nur eine Röhre. Die Wirkung, die der Einsatz verschiedener Röhren in diesem Gerät zeigt, ist erstaunlich und ergibt je nach Röhre verschiedene Durchsichtigkeiten des Klangbilds. Woher das kommt? Am Umstöpseln der Cinchkabel liegts sicher nicht, auch sonst verändere ich außer der Röhre nichts: ECC82 RFT: der Pianist sitzt links, ECC82 TAD, und das Piano erschallt von rechts bzw. mittig, je nachdem (ich habe in den vergangenen Monaten China NoName, TAD, Electro Harmonix, Valvo, Mullard, Brimar, RFT, TFK mit stets unterschiedlichen Hörerfahrungen eingesetzt). Grüße luzaru |
Dominik.L
#8 erstellt: 20. Jan 2016, 10:35 | |
Ist bekannt Ein immer wichtiger werdender aktueller Hersteller fehlt noch: JJ |
Anro1
#9 erstellt: 20. Jan 2016, 20:05 | |
Lazaru schreib:
Nun das ist ganz einfach, nur eine Doppeltriode im Gerät, also je ein System der Röhre pro Kanal. Was Du mit den verschiedenen ECC82 Röhren hörst sind einfach Unterschiede zwischen den Röhren, und Unterschiede der 2 Systeme der Röhren, respektive veränderte Arbeitspunkte, Klirr, Unterschiede in der Verstärkung / Lautstärke, Microphonie, etc. Daraus ergibt dich als ein Effekt die unterschiedliche Wahrnehmung der Positionierung der Instrumente Stimmen im Stereo-Panorama. Keine Hexerei, keine Esoterik, justamente Physik. |
luzaru
#10 erstellt: 20. Jan 2016, 22:37 | |
Wieder was gelernt. Interessant, dass diese doch leicht hörbaren Unterschiede zwischen den einzelnen Röhren bestehen, obwohl sie doch alle angeblich nach den gleichen Spezifikationen hergestellt werden. Sicher hat die Zeit da auch ihre Finger im Spiel (NOS)! Danke allen für eure hilfreichen Anregungen. |
Tucca
#11 erstellt: 21. Jan 2016, 01:31 | |
Guten Abend,
So würde ich das nicht unbedingt ausdrücken wollen. Vielmehr liegt das Problem da, wo (und wie) es "sb" ausgedrückt hat: Da es sich um Doppeltrioden handelt und eine Röhre eher als elektromechanisches Bauteil zu betrachten ist, ergeben sich durch zwangsläufige Fertigungstoleranzen beider Systeme innerhalb eines Glaskolbens elektrische Differenzen, was die Eigenschaften betrifft. Insofern ist es nicht unbedingt verwunderlich, daß dann beide Kanäle unterschiedlich klingen. Grüße, Michael |
selbstbauen
#12 erstellt: 23. Jan 2016, 15:01 | |
... und hinzu kommt, dass es sich bei dem Gerät wohl um ein reines Effektgerät handelt. Ich vermute eine wie auch immer geartete Klangregelung und damit hohe Einflüsse auf den Klang durch die Röhrenparameter. Ein Indiz ist der sehr hohe Aunsgangswiderstand von 7 Kiloohm. Das deutet auf eine Verstärkung mit sofortiger Reduktion hin. Also für mich wär das nichts. Aber es scheint zu belegen, dass Röhrentausch durchaus klagrelevant ist. Gruß sb |
röhrentausch ? fisch65 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Röhrentausch sinuslive am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Röhrentausch? sinuslive am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Röhrentausch moppelhifi am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Röhrentausch Electrola am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 11 Beiträge |
Röhrentausch im Aoin MC10L Phonosophiefan am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
EL34 Röhrentausch im AMC3030 zero_limits am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 4 Beiträge |
Röhrentausch CDP Matze81479 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 21 Beiträge |
Röhrentausch Vorstufe Gatza am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Röhrentausch Phonovorstufe thrashmaster83 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 15 Beiträge |
2016
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.063
