Tonabnehmer-Erdungsanschluss in der Phonostufe
vinylius
#1 erstellt: 17. Feb 2016, 19:22
Hallo Forum
Ich habe eine Frage, wie ihr das Erdungskabel, welches viele Tonabnehmer haben, an der Phonostufe anschliesst, also ob ihr einfach direkt ans Gehäuse geht (wenn ja, legt ihr das Gehäuse auf die Erdung vom Netz?) oder führt ihr innerhalb der Phonostufe die Tonabnehmererdung auf die Netzteilmasse?
Oder gibt es noch weitere Wege?
Liebe Grüsse
Benj
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 17. Feb 2016, 20:26
Da sollte es eigentlich eine entsprechende Erdungsschraube (mit "Knebel"griff, also ohne Werkzeug nur mit der Hand anzuziehen oder zu lösen) in absoluter Nähe des Phonoeingangs auf der Verstärkerrückseite jedes seriösen Verstärkers mit Phonoeingang geben, die entsprechend - d.h. mit einem Erdungssymbol:
- gekennzeichnet ist und an der man den Kabelschuh des Erdungskabels des Plattenspielers unterklemmen und dann festziehen kann.
Herbert
vinylius
#3 erstellt: 18. Feb 2016, 15:25
Hallo Herbert
Danke für deine Antwort, das war aber nicht meine Frage :-)
Mich nimmt der INTERNE Aufbau dieses Anschlusses wunder, ich habe keine kommerzielle Phonostufe sondern ein Eigenbau nach einem alten Schaltplan... Jetzt möchte ich wissen, wie so eure Erfahrungen sind, im Bezug auf die Verdrahtung dieser Erdungsschraube...
Schöne Grüsse
selbstbauen
#4 erstellt: 18. Feb 2016, 16:32
Hallo Benj,
bei meinen Eigenbauten habe ich alle Varianten ausprobiert.
1. Variante: Phono-Pre hat keinen "Erdanschluss", also gelb-grüner Schutzanschluss fehlt. Der separate Masseanschluss des Plattenspielers wird direkt an die Schutzerde angeschlossen - Ergebnis - brummt wie Sau.
2. Variante: Phono-Pre hat Schutzerde, sie ist mit der Schaltungsmasse und Gehäuse verbunden, der Masseanschluss des PS ist daran angeschlossen. Ergebnis: totale Ruhe.
3. Variante: Phono-Pre hat keine Schutzerde. Schaltungsmasse ist nach außen geführt und daran ist PS-Masse angeschlossen. (Vorverstärker hat auch keine Schutzerde, weil Hersteller sie nicht vorgesehen hat. Endverstärker haben Schutzerde.) Ergebnis: totale Ruhe.
4. Variante: Phono-Pre hat Schutzerde, die ist aber nur am Gehäuse angeschraubt, Schaltungsmasse hat keinen Kontakt zum Gehäuse. PS-Masse ist somit nur mit Schaltungsmasse verbunden wie in Variante 3. Ergebnis: totale Ruhe.
Letztendlich ist es also Variante 2 geworden, weil die auf Nummer Sicher geht. Nur Variante 1 geht gar nicht.
sb
pragmatiker
Administrator
#5 erstellt: 18. Feb 2016, 18:21
Dann hab' ich die Frage falsch verstanden - entschuldige bitte.
Herbert
vinylius
#6 erstellt: 20. Feb 2016, 12:04
Danke sb, deine 2. Variante habe ich nun auch umgesetzt, scheint super zu gehen!
@Herbert - Kein Problem :-D
Schöne grüsse und danke nochmals
Shindo Claret -schwache Phonostufe
Tunfisch am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  2 Beiträge
MM Tonabnehmer Symmetrieübertrager
Keksstein am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  13 Beiträge
VV nach Rainer zur Linde
Keith_R am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  2 Beiträge
Phono Eingang von Mastersound Dueundici
JohnColtrane74_ am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  4 Beiträge
Help -- Röhrenexperte in Düsseldorf und Umgebung gesucht ...
torbi am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  9 Beiträge
Unbekannte Komponenten im EAR 834P.
raffaello am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  2 Beiträge
Mcintosh MA230 ?
assiv8 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Phonoeingang beim Lua Sonata einstellen
najaja am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  4 Beiträge
Magnat RV1 oder Copland CTA-401
Cobra71 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  42 Beiträge
Cary SLP-05 (+ PH302 Phono) Miet-Ausleihe möglich zum Testen?
Marton12 am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.240
