HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Klaus-Pushpull Triodenvollverstärker mit der 6c33 ... | |
Klaus-Pushpull Triodenvollverstärker mit der 6c33 von Klaus+A -A |
klaus7812
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 02:48 | |
Betr. Anfrage über folgendem Link: http://jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Klaus-PP/Push-Pull.htm Wer kann mir den Bauplan (Schaltplan,Verdrahtungsplan,Aufmaß des Chassis und Stückliste mit Angaben der Belastbarkeit der Widerstände) des obengenannten Verstärkers gegen Bezahlung besorgen? L.G. |
DB
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 10:15 | |
Hallo, hier wie dort gibt es nur Hilfe zur Selbsthilfe. Sämtliche Schaltpläne sind auf der verlinkten Seite vorhanden, die Bauteilewerte im wesentlichen auch. Das Chassis mußt Du Dir selber einfallen lassen. Wenn Dir das zu schwierig erscheint, dann nimm einfach einen fertigen Bausatz, z.B. gibt es welche von Dynaco-Geräten. http://www.dynakitparts.com/index.php?route=common/home MfG DB |
klaus7812
#3 erstellt: 09. Jan 2017, 01:10 | |
Vielen Dank für den Link.Leider nicht das was ich suchte.denn ich will den Verstärker von Klaus selber bauen und brauche dafür die belastbarkeitsangaben der Widerstände und der Kondensatoren. |
Ingor
#4 erstellt: 09. Jan 2017, 13:04 | |
Dann lies doch mal den Text auf Jogis Seite. Dort sind die Spannungsangaben für die Kondensatoren enthalten und sogar der Typ. Für die Widerstände gilt das Selbe. Im Text werden die Leistungsangaben für die Leistungswiderstände gemacht. Ansonsten wirf einen Blick auf die Fotos, da siehst du auch die Widerstände. Und wen es dann den einen oder anderen Wert gibt, den du nicht ermitteln kannst, dann frage diesen konkreten Wert hier an. Wenn man so ein Gerät nachbauen will, sollte man schon die grundsätzlichen Kenntnisse haben. Ansonsten scheitert man ohnehin. Und Gehäuse, ja, das soll es gemäß Beschreibung auch fertig zu kaufen geben, aber wenn nicht, dann musst du es leider selber bauen. [Beitrag von Ingor am 09. Jan 2017, 13:05 bearbeitet] |
6f12p
#5 erstellt: 09. Jan 2017, 13:20 | |
genau, im Text findest du Angaben wie Ua von 200V bei 200mA, das sollte reichen wenn du einen Selbstbau wagen möchtest. Warum er dann aber die Widerstände in der Siebkette mit 10 Watt auslegt verstehe ich nicht ganz. Du kannst dir aber überlegen die Gleichrichterröhren weg zu lassen. Das macht die Schaltung dann einfacher, aber nicht schlechter. |
selbstbauen
#6 erstellt: 09. Jan 2017, 14:13 | |
Von dem Nachbau in der vorgeschlagenen Form kann ich nur abraten. Wie der Autor angibt, zieht das Gerät 430 Watt aus dem Netz. Diese werden zu 95 % in Wärme umgesetzt. Dazu ist das Gehäuse viel zu klein. Da wird immerhin die Leistung eines Haarföhns ohne Gebläse frei gesetzt. Im Inneren werden unzulässige Temperaturen entstehen. Meine 6C33C arbeiten in einem Gehäuse nur zu zweit und das Gehäuse ist wesentlich größer. Trotzdem erreiche ich damit Blechtemperaturen von über 60 Grad. Und das mit nur zwei Treiberröhren, ohne Röhrengleichrichtung und ohne Netztrafo im Gehäuse. Bestenfalls kann man das als Monoendstufe in dem vorgesehenen Gehäuse unterbringen. Oder als SE in Stereo. Das klingt ohnehin besser und liefert auch ausreichend Leistung. Gruß sb |
klaus7812
#7 erstellt: 10. Jan 2017, 17:19 | |
Dane für die Antwort-Werde Monoblöcke suchen. |
christian.L
#8 erstellt: 29. Jan 2017, 22:46 | |
Da musst Du nicht lang suchen Im Buch neues aus Jogis Röhrenbude (2005) Franzis Verlag ab S.22 unter dem Kapitel "Monoblock SE 6C33C" wirst Du fündig ISBN: 3-7723-5365-7 [Beitrag von christian.L am 29. Jan 2017, 22:48 bearbeitet] |
klaus7812
#9 erstellt: 30. Jan 2017, 04:23 | |
Ich danke Dir für diesen hinweis |
selbstbauen
#10 erstellt: 30. Jan 2017, 12:10 | |
Das ist aber kein PP-Verstärker! Ich sehe nur eine 6C33C, also ein Single-Ended. Um so besser! |
christian.L
#11 erstellt: 30. Jan 2017, 12:35 | |
gern geschehen |
klaus7812
#12 erstellt: 30. Jan 2017, 15:11 | |
Trotdem danke ich nochmals |
Triodenvollverstärker von Art Audio Lab. devilman0609 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 25 Beiträge |
Fragen zu 6C33 SE Belzebub69 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 45 Beiträge |
845er Triode oder 6C33 ? WXJL am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 11 Beiträge |
Eure Meinung zum Vollverstärker mit 6C33 grid am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 33 Beiträge |
Erfahrungen mit Welter 6C33 TRS oder Synole 509 GoFlo am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 9 Beiträge |
NEU KT77 von Genalex Doomit am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 4 Beiträge |
Melos Röhrenvorstufe!? Klausek am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Yaqin MC100B Verstärker-Tuning Doomit am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 2 Beiträge |
Infos zur Lectron JH50 ? Klausek am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Audion Geräte Klausek am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.888
