Dynavox VR 70 Lautsprechertip ?
azeg
#1 erstellt: 15. Mai 2005, 01:02
Hallo zusammen,
da ich im Moment von meinem ganzen Heimkino 17.1 Kram die Nase etwas voll habe, habe ich mir aufgrund der guten Kritiken hier heute kurzerhand einen VR-70 bestellt, als Grundstock einer kleinen, preisgünstigen, aber doch wohlklingenden Hifi-Anlage.
Jetzt meine Frage an die VR70-Hörer: welche Boxen verwendet ihr ?
Ich werde ein ca 10 qm großes Zimmer beschallen, und höre querbeet, von dynamischer Klassik bishin zu gutem Hardrock.
Am liebsten wären mir zwei kleine 2-Wege-Boxen mit einem ähnlich guten Preis-Leistungsverhältnis wie das des VR 70.
Also liebe VR70 User, mit welchen Boxen habt Ihr gute Erfahrungen ?
André
Tulpenknicker
#2 erstellt: 15. Mai 2005, 01:07
Hi André,
ich verwende die Nubert nuLine30 die kann jede Musikrichtung vernünftig darstellen und der Dynavox hat damit keine Probleme obwohl der Wirkungsgrad der Box nicht sonderlich hoch ist. Die Boxen sollten für 10qm mehr als ausreichend sein....
Gruß,
Nils
markusred
#3 erstellt: 17. Mai 2005, 11:46
Hi André,
im Hinblick auf den Klang des VR70 würde ich Dir zu heller abgestimmten Boxen raten. Der Bass sollte nicht zu fett oder dominant sein. Ein sehr hoher Wirkungsgrad muss nicht sein, denn der VR70 hat genug Leistung.
airtight
#4 erstellt: 17. Mai 2005, 13:38
Hi
Ich würde zu sowas raten
Sorry, nicht wirklich ernst , aber ich finds einfach geil ,das es Leute gibt , die so herrlich verrückt sind.
http://www.theanalog...r_web/Speakers_1.jpg
( Bild copyright by http://www.theanalogdept.com/molinier.htm )
airtight
azeg
#5 erstellt: 17. Mai 2005, 14:50
ja mit den Nuberts habe ich auch schon geliebäugelt.
Das schöne ist, dass man die wirklich intensiv probehören kann, ich denke dass das gerade bei einem Röhrenamp Sinn macht.
@markusred: Ist der VR 70 eher Basslastig abgestimmt ?
An sich nicht schlecht, wenn es nicht zu viel des guten ist.
@airtight: ja, wenn ich mal eine unauffällige Variante im Wohnzimmer platzieren will, werde ich das auch so machen.
Aber da scheint man konsequent zu sein; Frau oder gute Hifi-Anlage
Ich freu mich ja schon so auf meinen VR70, hoffentlich kommt er bald an
speedikai
#6 erstellt: 17. Mai 2005, 15:35
hallo,
ich verwende jm lab und bin sehr zufrieden. vorher hatte ich schon ältere t&a t70 dran. kam auch gut, fetter bass!
meine nubies hatte ich mal zum probehören dran, die waren dann bei rock überfordert. der bass der 380 ist dann zu dominant.
bitte schreibe mal wie der vr70 sich bei dir mit hard rock macht.
kai
markusred
#7 erstellt: 17. Mai 2005, 18:53
Nicht basslastig, einfach schön satt und die Tiefe reichte mir auch. Nur war der Klang etwas glanzlos und ich vermisste die Frische und Lebendigkeit. Die hatte im direkten Vergleich ein Aurexx Crystal. Dafür hat letzterer Amp die Schwäche, die Klangereignisse nicht so fest an Ihrem Platz festnageln zu können.
ext7jcr
#8 erstellt: 17. Mai 2005, 22:12
Moin Andre,
versuch es mal mit kleinen Hörnern. Breitbändern aus dem Selbstbau Bereich. Am Besten gebraucht über E-Bay. Oder alte "Abhörlautsprecher". Rogers, Spendor usw. Sehr linear und recht guter Wirkungsgrad. Müßte man so um die 400 Euro das Paar bekommen.
Jörg
airtight
#9 erstellt: 18. Mai 2005, 08:15
Hi Andre
Mein ernsthafter Tip wäre auch ein Breitbandhorn - für MEINEN Geschmack , einfach optimal für eine Röhre. Wenn du dir einen Selbstbau zutraust , wirds auch noch preiswert.
airthigt
azeg
#10 erstellt: 18. Mai 2005, 09:00
Hmmmm, Hörner.
Hatte ich bisher gar nicht in meine Überlegungen einbezogen, muss mich da mal schlau machen.
Danke für die Tipps.
Hach, es ist ja schon was schönes eine Anlage gedanklich zu planen...
Edison
#11 erstellt: 20. Mai 2005, 01:54
Hi@all,
werde mir den VR70 zulegen.Zu meinen MB Quart 980S überlege ich mir das "Viech" zu bauen. Habe da aber die Überlegung noch einen HT einzubauen, der so ab ca. 8Khz einsetzt mit einer 6Db Weiche. Was haltet ihr davon?
Poldi
#12 erstellt: 20. Mai 2005, 03:50
Hallo
also man sollte bei einem Röhrenverstärker keine direkten Lautsprecherempfehlungen geben wenn man nich genau diesen Verstärker an genau diesen Lautsprechern gehört hat , denn die Frequenzabhänige Impedanz eines Lautsprechers ergibt mit dem Ausgangsübertrager einen Spannungsteiler !
Ein Lautsprecher den mann aber meiner Meinung nach unedingt mal probehören sollte ist der Triangle Comet hat um die 90db/m
ich hatte diesen an 2x7 W Triode PP, einfach nur Geil kosten ca. 600€ paar , aber wie schon gesagt probehören !
Dass mit dem Basslastig abgestimmt , das ist nicht so , sondern spricht für die schlechte Qualiät des Ausgangsübertragers , dieser kommt dann bei tiefen Frequenzen in die Sättigung und produziert geradzahlige Oberwellen , die das Menschliche Gehöhr dann als mehr Bass interpretiert , wenn Du jetzt einen guten Übertrager nimmst dann wirst Du merken was Bass ( Definierter Bass ) bedeutet , er kommt nähmlich viel genauer rüber !
Gruss Poldi
azeg
#13 erstellt: 20. Mai 2005, 10:42
Das dumme Gefühl habe ich auch.
Hörner gehen bei mir nicht aufgrund des HWF (Housewife acceptance factor).
Ich will den Anlagenpreis relativ klein halten, daher werde ich hautptsächlich auf dem Gebrauchtmarkt suchen.
Das Problem ist halt, dass ich nicht alles mit meiner Röhrenendstufe probehören kann.
Schwierig schwierig das alles...
Poldi schrieb:
Hallo
Gruss Poldi
LiK-Reloaded
#14 erstellt: 08. Jul 2005, 09:54
aus Erfahrung: Breitbänder mögen den Dynavox ganz gerne... . Auf 10m² könnten z.B. Needles ganz wunderbar funktionieren. Wahrscheinlich nicht bei jeder Musik, aber wirklich schön für "handgemachte Mucke" und eher kleinere Besetzungen. Dir da jetzt was Genaues zu raten wäre wirklich etwas vermessen - dafür hören Menschen einfach zu unterschiedlich...
...wo kommste her?
azeg
#15 erstellt: 08. Jul 2005, 20:19
Hi Loch_im_Kopf,
ich wohne in Kall, 40 Km südlich von Kölle.
Habe aber auch schon meine Traumlautsprecher für den Dynavox gefunden:
Meine T+A.
Klingen hervoragend an der Röhre.
Nur die Größe der LS ist etwas problematisch.
Aber solange das ganze noch in einem extra Zimmer aufgebaut ist, genieße ich diese Kombi.
Habe als Quelle einen Philips CD 303 (20 Jahre alt) drangehängt, super analoger Klang.
Habe im Moment nur wenig Zeit um die Musik aus dieser Kombi zu genießen.
Konsumiere eher aus dem Autoradio :-(
LiK-Reloaded
#16 erstellt: 08. Jul 2005, 22:14
Oh, schön! T&A`s hätte ich auch zum anhören gehabt... , aber Kölle ist eh zu weit weg. Jedenfalls meinen Glückwunsch zu - ja was denn genau, wenn ich fragen darf..?!
Kannst aber auch gerne hier
mal reinschauen und Dich dort verewigen, wenn Du magst...
[Beitrag von LiK-Reloaded am 08. Jul 2005, 22:14 bearbeitet]
speedikai
#17 erstellt: 08. Jul 2005, 22:36
hallo,
hatte auch mal t&a criterion t70 dran. super!
leider hat meine katze dann gefallen an einer box gefunden :-(
kai
azeg
#18 erstellt: 09. Jul 2005, 18:33
T+A Spectrum ADL III (wenn Dir das etwas sagt, ist schon älter und recht selten, aber ein spitzenklang).
André
Dynavox VR 70 E
HighEnd_Mann am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Dynavox VR 70 E
zimmi23 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  4 Beiträge
Dynavox vr-70 Fehlersuche
-BullDog- am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
Dynavox VR 70 Fragen
fritzchen557 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
Dynavox VR 70 entbrummen
fritzchen557 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  3 Beiträge
Dynavox VR 70 oder VR 2
Wilke am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
Dynavox VR 80 vs. VR 70
FaWa_2 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  6 Beiträge
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E
chris62 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll?
TobyK am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  25 Beiträge
Dynavox VR 70 + "Das Viech"
Edison am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.521
