HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Melody SP3 II: Fragen zur Röhrenbestückung | |
Melody SP3 II: Fragen zur Röhrenbestückung+A -A |
andreaspw
20:56
erstellt: 06. Jun 2017, |
Hallo zusammen, ich habe mir einen Melody SP3 II zugelegt. Das Gerät funktioniert einwandfrei, aber da es Baujahr 2002 ist, möchte ich eigentlich die Röhren tauschen, zumindest die der Endstufe. Die originale BDA gibt nicht allzuviel her, im Netz habe ich Hinweise gefunden, der Röhrenvollverstärker hätte Auto-BIAS. Kann das jemand bestätigen? Ich habe ansonsten wenig Ahnung davon und würde ihn ggf. zu einem Fachmann geben (Raum Düsseldorf/Köln). Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass eine Röhre (nicht das Röhrenpaar, nur die eine linke, siehe Markierung) beim Einschalten kurz sehr hell aufleuchtet. Ist das normal? Kann mir jemand Tipps bzgl. Neuanschaffung von Röhren geben, d.h. welche und wo? Ich betreibe Breitband LS, Selbstbau. Im Vergleich zu einem Dynavox VR 70 erscheint der Melody heller abgestimmt, d.h. die Höhen sind präsenter, und zwar deutlich. Nicht unangenehm bei Jazz, aber irgendwie doch recht dominant. Danke für jeden Tipp - Andreas ![]() ![]() |
Anro1
10:09
erstellt: 08. Jun 2017, |
Hallo Andreas zu Deinen Fragen: Der Röhrenvollverstärker hätte Auto-BIAS. Kann das jemand bestätigen? Wenn Du am oder im Gerät keine Einstellmöglichkeiten des Ruhestroms (Potentiometer) für die 4 Endröhren finden kannst, dann wird die notwendige Gittervorspannung so erzeugt das es da nichts zum einstellen gibt. Auch "AutoBias" genannt. Du solltest dann im Bedarfsfall ein Quartet gut "gematchter" Endröhren kaufen. Haben die 5881 Endröhren oben innen im Glaskörper deutliche braun/schwarze Schlieren/Ablagerungen dann ist das ein Indikator das die Röhren schon deutlich gebraucht sind. In dem Fall sollte man über eine Erneuerung nachdenken. Ist der Glaskörper noch sauber (sieht man auf Deinem Bild nicht so gut) muss das bei sonstiger korrekter Funktion des Verstärkers nicht sein. mir aufgefallen, dass eine Röhre beim Einschalten kurz sehr hell aufleuchtet. Ist das normal? Das ist durchaus normal. Da muss Du dir keine Gedanken machen. Die Heizung dieser Röhre zieht im Einschalt-Zustand wegen geringerem Innenwiderstand im Kaltzustand für knapp ~1Sek einen höheren Strom, deshalb das Aufleuchten, das dann ins normale Glimmen der Heizung übergeht. Das ist bei einigen Röhren fertigungsbedingt und völlig OK. Weiterhin viel Spass und Freude mit dem Röhrenverstärker Grüsse |
andreaspw
11:00
Hallo Anro, danke für Deine wertvollen Hinweise, insbesondere zu der hell aufleuchtenden Röhre. Ich habe mir mittlerweile einen kompletten Satz neuer Röhren bestellt, vier gematchte 5881 (um genau zu sein 6L6-R(B) Röhren) und auch die anderen der Vorstufe, diese waren nicht so teuer. Mal sehen, ob sich am Klang etwas verändert, da habe ich einiges zum ausprobieren. Grüße Andreas |
schirmgitter
12:42
andreaspw
16:30
Vielen, vielen Dank, das ist wirklich eine wertvolle Seite für mich. Gleich mal ausgedruckt zur Sicherheit. Muss ich mir da irgendwie Sorgen wg. der Hochspannung machen, wenn ich mich an die Anleitung halte und die Testpunkte des Verstärkers nutze? Man erhält ja jede Menge Sicherheitshinweise,fast schon Warnungen, im Zusammenhang mit den Handling von Röhrenverstärkern. |
Anro1
18:22
Denke es gibt verschiedene Versionen des Melody SP 3 Verstärkers. Manche haben an den Seiten keine BIAS Messpunkte, bei anderen sind diese vorhanden. Kann an dem verlinkten Schaltplan des SP3 II keine Bias / Messpunkte / Rk´s erkennen. Normalerweise misst man zur Bias Einstellung den Spannungsabfall an geeignet dimensionierten Kathodenwiderständen an der Endröhre ? Der Schaltplan ist wohl wie im Text angemerkt nicht korrekt und unvollständig. Zu der Frage: im Schaltplan nicht zu sehen, aber normalerweise liegt an den Bias Messpunkt der Endröhren eine geringe Gleichspannung von~ <1V an. Diese gemessene Spannung wird dann entsprechend dem angegebenen Wert des Hersteller für alle 4 Röhren im warmen Zustand, ohne Musiksignal mit den Potis eingestellt. . Wenn Du Dich an die Messung- / Einstellungs-Anleitung des Gerätes hälts und nicht anderswo im Gerät mit den Messspitzen rumstocherst ![]() Grüsse [Beitrag von Anro1 am 08. Jun 2017, 18:23 bearbeitet] |
andreaspw
20:02
andreaspw
22:19
Hat alles gut funktioniert! Drei röhren waren ok, die vierte hatte 1,4 V und musste eingestellt werden. |
Melody SP3 - grandios - bonbeka am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 23 Beiträge |
Ruhestrom für 5881 beim Melody SP3 high.end am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 3 Beiträge |
Röhrenbestückung? ronny44 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 3 Beiträge |
MELODY clamchowder am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 7 Beiträge |
Ballad Melody Röhrzilla am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
Röhrenbestückung für Octave V70 Realthing am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 14 Beiträge |
Probleme mit Melody SP6 michaelh am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 63 Beiträge |
Melody Sp6 MK2 S Melody_SP6_MK2_S am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 55 Beiträge |
KT88 pp Melody - ? theophilos13 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 16 Beiträge |
Wer kennt Melody SP9 Musica am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 16 Beiträge |
2017
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.857
