HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » AMC CVT 3030 umbauen | |
AMC CVT 3030 umbauen+A -A |
terrano1
16:50
erstellt: 30. Dez 2017, |
Hallo zusammen, nach weiteren 7 Jahren die mein CVT 3030 fast Problemlos lief, überlege ich nun ihm einen neuen Satz Röhren zu gönnen (sind noch die 1.) Hat jemand noch Tipps zum Umbau? -wollte Sockel einbauen, weiß aber nicht genau welche -Platinenhalterung muss ja auch umgebaut werden -welche Röhren soll ich verbauen? ...habe ich sonst noch etwas vergessen... - mit welchen Teile Kosten muß ich rechnen Vielleicht hat jemand von Euch so einen Umbau ja schon einmal gemacht. Danke vorab Kalle |
DB
17:56
Hallo, nun, es wäre unzweckmäßig, Sockel einzubauen, die sind nämlich fest an der Röhre. Was Du meinst, sind die Fassungen. Da der Verstärker mit vier EL34 bestückt ist, brauchst Du Oktalfassungen. Als Ersatzröhren sind auch zwingend EL34 zu verwenden. MfG DB |
kinodehemm
18:02
So ganz verstehe ich dich nicht? Hat der 3030 denn keine gesockelten Röhren, sondern direkt an die Pins gelötete?? Oder was/warum möchtest du nach 7 schönen Jahren zum Messer greifen? Ein neuer Röhrensatz sollte doch ohne 'Werkzeuge' einzubringen sein.. |
laminin
20:18
Vielleicht helfen diese ![]() |
terrano1
20:25
Danke Euch für die schnellen Antworten, leider sind die Röhren direkt aufgelötet, wenn ich jetzt Oktalfassungen einbaue muss auch die Gesamte Röhrenplatine anders eingebaut werden, das habe ich auf Fotos schon mal gesehen.... Danke auch für den Link mit den Fotos... Dort ist das anders gelöst, sieht nach anderen Fassungen aus, sonst habe ich andere gesehen. Da werde ich mal genauer schauen. Gruß Kalle |
sidolf
14:32
erstellt: 31. Dez 2017, |
Hallo, sind die Röhren tatsächlich auch, oder sind nur die Oktalfassungen auf die Platine gelötet?? Eine Frage an Kalle: kannst Du die Röhren problemlos aus den Fassungen ziehen? Verstärker vorher ausschalten !! Wenn dieselben tatsächlich fest mit der Platine verlötet wären, dann ist das die totale Schei...! Das wird dann schon von der Mechanik her ein komplizierter Umbau, das sage ich Dir. Gruß und guten Rutsch ins neue Jahr 2018 an Alle [Beitrag von sidolf am 31. Dez 2017, 14:38 bearbeitet] |
tinnitusede
14:45
genau so ist es, diese speziellen Fassungen sind verlötet und die Platine freut sich über die Hitze. Die Röhren werden wohl so stramm sitzen, dass man glaubt, sie wären festgelötet. ![]() Hans |
terrano1
15:15
Hallo, habe jetzt mal Fotos gemacht, denke doch die sind gelötet, ![]() auch das verbrutzzeln der Kontakte am Stecker sieht man gut ![]() Da werde ich echt mal Zeit reinstecken müssen. ...ersetzt man die Röhren mit den gleichen, oder anderen Hersteller ? ![]() Euch ein guten Rutsch, und Danke für die tollen Beiträge ( bin echt immer wieder angetan von der Hilfe) |
Yahoohu
15:20
Hast Du eine Entlötpumpe? |
terrano1
15:43
Na klar, Werkzeug alles vorhanden, bloß beschäftige ich mich eigentlich viel zu selten mit dem Thema "Röhre" immer nur wenn der 3030 mal wieder zickt. |
winan
16:54
erstellt: 11. Feb 2018, |
Hallo, ich habe 2 Geräte auf Sockel umgebaut. Zum Auslöten der alten Röhren hat sich ein Kupferfitting (Baumarkt) mit Außendurchmesser 14mm (passt genau über alle Lötpunkte) und einem Feuerzeuggasbrenner bezahlt gemacht. Die Gasflamme ist ausschließlich gegen den Kupferfitting zu richten, dieser erwämt alle Lötpunkte auf einmal. Die alte fest eingelötete Röhre dann am Sockel (!!) und nicht am Glaskörper aus den Lötpunkten ziehen. Wenn du am Glaskörper der Röhre ziehst bleibt der Sockel womöglich drin. Dannach kannst du die Lötpunkte auf der Platine sauber einzeln nacharbeiten / zur Aufnahme der oktal Fassungen vorbereiten. Zum Platz schaffen für die neuen Röhren gibt es 2 Möglichkeiten: - Platine mit Abstands - Aluleiste versehen und zur Mitte des Gerätes dadurch die Röhrentiefe verändern. Viel mechanischer Aufwand und die Elektrik kommt sich gefährlich nahe zur Mitte des Gerätes - Kühlkörper (Ventilatoren) ausbauen und ausschneiden (Flex und Schraubstock erforderlich). Dies ist meine favorisierte Lösung. Viel Spaß beim Umbau ! Gruß Winan |
terrano1
21:46
erstellt: 16. Feb 2018, |
....Danke Winan für die Infos, ![]() ich überlege jetzt ob ich mir die Röhren Platine nachbaue, glaube die Bauteile die da drauf sind kosten nicht viel. Hast Du vielleicht ein gutes Foto der Platine (Leiterbahnseite), dann brauch ich meine Röhren nicht runterlöten. Gruß Kalle |
winan
12:30
erstellt: 17. Feb 2018, |
Hallo, Leiterbahn nachbauen bringt dich ja auch nicht unbedingt weiter. Es sei denn du berücksichtigst direkt, das die Röhrenfassungen mit ihrer Oberkante in die neue Platine bündig integriert werden. Sonst bekommst du natürlich wieder ein Platzproblem mit den Röhren. Hier mal ein Beispielbild aus dem www. Viel Spass ! ![]() Hier meine Umbauten Variante mit angepasstem Kühlrippen (herausgetrennt) ![]() Variante mit Aluprofil Verlängerung ![]() |
Sit085
15:48
erstellt: 04. Feb 2020, |
Ich bin gerade dabei meinen 3030 umzubauen, da eine Röhre hin ist. Muss der Kühlkörper so weit ausgeschnitten werden, das die Röhre frei hängt, oder wäre es machbar, das sie auf dem Kühlkörper aufliegt? |
Ingor
16:52
Die Röhre sollte keinen Kontakt zum Kühlkörper haben. Ansonsten überträgt sich die Wärme von der Röhre schnelle und es kann auch zu Glasbruch kommen, wenn es Spannungen durch die thermische Ausdehnung gibt. |
Sit085
17:01
Ok, das dachte ich mir schon. Vielen Dank für die schnelle Antwort ![]() |
Sit085
19:19
erstellt: 08. Feb 2020, |
Das Gerät ist repariert, umgebaut und eingestellt. Er spielt wunderbar! Ein kleines Problem gibt es allerdings. Wenn ich ihn einschalte, rauscht es kurz im rechten Lautsprecher, ca. 2 Sekunden. Die Mute Schaltung ist aktiv bis zur Freigabe. Ich habe den j105 Transistor in Verdacht. Jemand eine Idee? ![]() [Beitrag von Sit085 am 08. Feb 2020, 19:20 bearbeitet] |
Ingor
20:45
Das musst du etwas präzisieren. Wenn man einen Röhrenverstärker einschaltet, passiert zunächst gar nichts in den Lautsprechern, da die Kathoden noch nicht warm genung sind. Nach 2 Sekunden kann also nichts zu hören sein, was aus den Vorstufen stammt. Es muss sich um ein Problem im Netzteil handeln. Es sein denn, der Verstärker ist immer im standy-by mit glühenden Kathoden. |
Sit085
20:52
Es handelt sich bei diesem Gerät um einen Mos-Fet Treiberstufe/Vorverstärker und EL34 Endstufe. Es gibt im Vorverstärker eine Mute Schaltung die erst nach Vorwärmung der Röhren zuschaltet, ca.20 Sek. Dewegen denke ich das der Bi-Polar Transistor Q316 kurzeit zuschaltet beim einschalten. Hier muss der Fehler liegen. Ich habe ihn aber leider noch nicht gefunden. [Beitrag von Sit085 am 08. Feb 2020, 20:52 bearbeitet] |
Ingor
21:24
Der Q 316 ist ein FET. Wenn da der Fehler liegen sollte, ist das ja leicht herauszufinden. Was passiert denn, wenn du über Umschalten auf Phono mutest, rauscht es dann auch für 2 Sekunden? |
Sit085
21:41
ja rauscht exakt genau so. |
Ingor
16:14
erstellt: 09. Feb 2020, |
Dann ist es nicht die Muting Stufe, da das Muting für den Kopfhörer durch den Schalter gemacht wird. Ich würde mal C 312 tauschen. Zudem würde ich einen Kopfhörer anschließen, dann kannst du den Fehler auf die Vorstufe eingrenzen. |
Sit085
10:30
erstellt: 10. Feb 2020, |
Also, die Elkos habe ich auf der Vorstufenplatine alle ausgetauscht. Beim Kopfhörer tritt dieser Effekt nicht auf. Die Endstufenplatinen habe ich von links nach rechts ausgetauscht, der Fehler wandert mit. Also liegt der Fehler dort. Ich habe alle Bauteile geprüft(im Eingebauten Zustand) kann nichts feststellen. Ich werde systematisch die Teile nacheinander austauschen und hoffe den Fehler zu finden. ![]() |
Ingor
10:41
Ja, das ist ja kein großes Ding. Ich würde auch hier mit dem Koppelkondensator beginnen. |
DB
12:33
#25
Es bringt nichts, die Bauelemente im eingebauten Zustand zu messen, weil man hierbei den Rest der Schaltung mitmißt. Die müssen schon dazu zumindest einseitig abgelötet werden. Von einem Komplettausch aller Bauteile würde ich auch abraten, zu groß ist hierbei die Gefahr eines Fehlers. MfG DB |
Sit085
12:42
#26
Ja, deswegen hatte ich es dazu geschrieben. Ich werde im Laufe der Woche die Bauteile auslöten und prüfen ![]() |
Sit085
12:43
#27
Ich halte euch auf dem laufenden ![]() |
Sit085
00:14
#28
erstellt: 16. Feb 2020, |
So Fehler beseitigt. Habe alle Kondensatoren und Dioden ausgetauscht. Danke nochmal für eure Unterstützung! |
E130L
01:56
#29
erstellt: 05. Mrz 2020, |
Hallo, in Beitrag 8 von terrano1 sind im ersten Bild 2 1µF/250V Elkos zu sehen. Wenn das die Gitterkondensatoren der EL34 sind, sollte die man die gegen Folienkondensatoren 0,1µF tauschen. Wenn man sich den Stromlaufplan genau ansieht, sieht man das die Gitterkondensatoren mit .1 gekennzeichnet sind. MfG |
terrano1
23:07
#30
erstellt: 19. Mrz 2020, |
Hallo zusammen, wollte mich jetzt auch mal wieder melden ![]() habe jetzt endlich den Umbau fast fertig... und nun festgestellt das es Unterschiede auf den Röhren Platinen gibt. Kann mir jemand erklären ob es Sinn macht meine Platinen "nachzurüsten" ? Sprich: ZD 502 und 503 fehlen bei meiner Version und C505 und 506 zu ersetzen sowie R521 und 522 Anbei nochmal beide Schaltbilder zum vergleich. Viele Grüße Kalle ![]() ![]() |
Ingor
11:23
#31
erstellt: 20. Mrz 2020, |
Die genauen Auswirkungen des Umbaus kann ich nicht beurteilen. Mir fielen diese Punkte auf: - Folienkondensator als Gitterkondensator ist gut. Langzeitstabil und sehr spannungsfest - Verringerung des Gittervorwiderstandes auf 1 K wahrscheinlich wegen kleinerm Koppelkondensator. Auswirkungen auf Gitterstrom? - Zenerdiode sieht für mich als Schutz gegen Überlastung aus. Aber: einmal 12 V, einmal 18 V. Vorher waren die Leitung der einzelnen Röhren jeweils an einen G-Punkt angeschlossen, nun sind die Leitungen an einem System durch die Zenerdiode verbunden, beim anderen System wird der Widerstand durch die Zenerdiode überbrückt. Da solltest du prüfen, ob das mit dem Rest des Schaltbildes passt. |
urgentburst
15:00
#32
erstellt: 21. Dez 2020, |
Hallo Freunde der Reparatur. Weiss bitte jemand wo man die Platinenverbinder (Steckpfosten und Kabelbuchsen) für dieses Gerät bekommen kann ? Gebraucht wäre auch schon eine Idee wenn sie keine Hitzespuren aufweisen. Die Stecker sind teilweise sehr stark belastet und verlieren den Kontakt über die Jahre. lg und Danke für jeden Tip Jürgen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von urgentburst am 21. Dez 2020, 15:08 bearbeitet] |
snapper
18:42
#33
![]() hi, das bringt es doch nicht wirklich, die sind nach kurzem auch wieder verschmort, am Besten die Stifte überall auslöten und die Kabel direkt fest einlöten, auch auf den Endstufen Platinen, dazu Steckergehäuse mit Cuttermesser/ Pucksäge o.ä. zweiteilen ! auf der Netzteilplatine könnte man ja noch Leiterplatten-Anschlussklemmen einsetzen damit sich das Ganze ggf. noch mal trennen lässt ohne den Lötkolben anschmeißen zu müssen ! die können 16A, das sollte für 2x EL34 mit 3A Heizstrom allemal reichen ![]() Gruß und trotz allen Widerwärtigkeiten schöne Feiertage [Beitrag von snapper am 22. Dez 2020, 01:10 bearbeitet] |
snapper
21:44
#34
![]() neue Endstufen PCB´s mit ECC85/ 6N1P-EW (EV) statt den vielen Transistoren / Mosfet´s, Lochkreis für EL34 normal / HighEnd Fassungen, bei Interesse bitte PN ![]() bei Verwendung der 6N1P auf die geänderte Beschaltung der Heizung achten ! ![]() [Beitrag von snapper am 22. Dez 2020, 18:09 bearbeitet] |
snapper
23:42
#35
Ingor
00:06
#36
erstellt: 22. Dez 2020, |
Die ECC 85 ist eine Röhre für den UKW Tuner. SIe wird nicht mehr hergestellt und sollte daher nicht in neuen Projekten eingesetzt werden. Klar kann man diese wertvolle Röhre auch für so etwas triviales wie eine Treiberstufe verwenden. Dafür gibt es aber die typischen ECC, die wird es noch in vielen Jahren geben, da sie noch hergestellt wird. Zudem nimmt man diesem Verstärker ja genau das Alleinstellungsmerkmal, nämlich die Ansteuerung der Endpentoden mit Halbleitern. |
snapper
00:32
#37
Alternative die russische 6N1P-EW, als NOS günstig und ausreichend verfügbar ![]() "Ansteuerung der Endpentoden mit Halbleitern" ? und welchen Vorteil soll das haben außer dem "Alleinstellungsmerkmal" ? [Beitrag von snapper am 22. Dez 2020, 00:41 bearbeitet] |
snapper
12:03
#38
@urgentburst Moin kann leider auf deine PM nicht antworten, warum auch immer ![]() ![]() bei weiteren Fragen bitte per PM die Email Adresse mitteilen, dann antworte ich darüber ! das 12 polige Steckergehäuse mit Pucksäge oder feinem Seitenschneider zweiteilen (3+7polig) ! ![]() den Kunststoff vom Sockel vorsichtig aufbohren aber nur bis zum Platinenmaterial ! ![]() Gruß und trotz allen Widerwärtigkeiten schöne Feiertage :hail [Beitrag von snapper am 22. Dez 2020, 18:23 bearbeitet] |
Ingor
13:37
#39
Die russische Röhre wird von Unkundigen immer gerne als Ersatz für die ECC85 gehandelt. Mag für NF Verstärker gehen, für den UKW Tuner geht es nicht. Aber es stimmt, die kann man hier einsetzen, sollte dann aber auch gleich diese Röhre genannt werden. Der Vorteil der Originalschaltung ist, dass man die Originalwerte des Verstärkers erhält. Die Lösung mit der Doppeltriode ist elegant und gefällt mir von der Idee auch. Ich hätte allerdings die Röhrenfassungen der EL 34 nicht eingelötet, sondern angeschraubt und mit Drähten mit der Platine verbunden, dies verhindert die Überhitzung der Platine und das Auslöten der Kontakte. |
snapper
14:44
#40
ich verwende diese Keramik ![]() oder diese Qualitätsfassung ![]() eingelötet mit 5mm Abstand zum PCB und hatte bisher noch keine Probleme ![]() mit Festschrauben und der 12poligen Steckleiste in der Mitte reicht der Platz leider nicht ![]() [Beitrag von snapper am 22. Dez 2020, 18:13 bearbeitet] |
snapper
13:32
#41
erstellt: 23. Dez 2020, |
![]() hast recht, war doch einfacher das zu ändern als ich zuerst dachte und das Ganze hat noch den Vorteil das der Kühlkörper/Schacht nicht bearbeitet werden muss wenn die Sockel hinter dem PCB sitzen ![]() ![]() [Beitrag von snapper am 23. Dez 2020, 16:04 bearbeitet] |
Ingor
18:54
#42
Das ist jetzt schon absolut professionell. Sehr schön. Das kannst du als Kleinserie auflegen. Freut mich, dass du meine Anregung aufgegriffen hast und dass sie sich umsetzen ließ und echte Vorteile auch beim Einbau hat. ![]() |
snapper
09:31
#43
erstellt: 20. Feb 2021, |
[Beitrag von snapper am 20. Feb 2021, 09:47 bearbeitet] |
Ingor
11:11
#44
erstellt: 05. Mrz 2021, |
Echt toll. ![]() |
snapper
22:17
#45
erstellt: 29. Mai 2021, |
zenon75
07:51
#46
erstellt: 03. Sep 2021, |
Hi, ich habe Interesse an den von dir entwickelten Platinen. Tolle Idee, vor allen mit der zusätzlichen Röhre an statt den FETs! Kann ich sowas bei dir erwerben? Gern auch unbestückt, vielleicht nur die Platine oder Bauteile mit dazu. Du hast nicht zufällig auch die Platinen zu der CVT 2100 Endstufe? Die habe ich nämlich auch im Betrieb. Viele Grüße aus Hamburg Reiner |
AMC CVT 3030 defekt NFK am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 9 Beiträge |
AMC CVT 3030 brummt terrano1 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 20 Beiträge |
AMC CVT 3030, Kopfhörer-Ausgang RobFatal am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
AMC CVT 3030, wie gut ist der? WolArn am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
AMC CVT 3030 Röhrenverstärker macht Probleme Chris11288 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 12 Beiträge |
AMC 3030 Ausgangsübertrager benyto am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum AMC 3030 ChrisBln am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 13 Beiträge |
AMC CVT 6550 Endstufe Verständnisfrage snapper am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 2 Beiträge |
Dynavox VR70 vs. AMC 3030 (?) Barry12/ am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
AMC CVT 2100as - Welche Röhren verbaut? larghetto am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
