HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » AMC CVT 3030 Röhrenverstärker macht Probleme | |
AMC CVT 3030 Röhrenverstärker macht Probleme+A -A |
Chris11288
#1 erstellt: 07. Mrz 2018, 11:06 | |
Hallo liebes Forum, neu hier bin der Christoph aus Hessen Dieburg. Ich habe ein Problem mit meinem AMC cvt 3030 und zwar fängt der Linke Kanal nach paar Minuten an zu knacksen so dass die Membranen sich bewegen. Wenn ich das Gehäuse vom Verstärker berühre oder drauf klopfe, ist das Störgeräusch kurz weg und fängt aber gleich wieder an.. Kann mir da jemand helfen oder mir das Teil reparieren? Ps. Sind noch die ersten Röhren Gruß Christoph [Beitrag von Chris11288 am 07. Mrz 2018, 11:31 bearbeitet] |
GüntherGünther
#2 erstellt: 07. Mrz 2018, 11:46 | |
Hallo, ein Anfang wäre, die Röhren zwischen den Kanälen hin und her zu tauschen und zu beobachten, ob das Problem zum rechten Kanal wandert. Grüße, Thomas |
Chris11288
#3 erstellt: 07. Mrz 2018, 17:50 | |
Ok danke für die Antwort, werd ich mal probieren |
Chris11288
#4 erstellt: 07. Mrz 2018, 19:58 | |
Also hab jetzt mal die Platinen zwischen den Kanälen getauscht, da die Röhren aufgelötet sind. Habe jetzt das Problem auf dem rechten Kanal.. heißt ich schick am besten die defekte Platine mit den Röhren ein zur Reparatur |
pragmatiker
Administrator |
#5 erstellt: 07. Mrz 2018, 22:18 | |
Eingelötete Endröhren? Da klingelt was bei mir.......such' doch hier im Forum mal intensiv nach Deinem Verstärker......ich glaube, das ist gar nicht lange her (keine 2 Monate oder so), daß ich hier im Forum über einen aktuellen Thread zu so einem Verstärker mit einem Haufen wertvoller Hinweise (ja, und ich meine "3030" war da auch in der Typenbezeichnung drin) gestolpert bin..... [EDIT]: Gefunden.....hier ist er, der aktuelle Thread: http://www.hifi-foru...read=5372&postID=1#1 Mal ganz abgesehen davon, daß ich persönlich es - ja, ich muß es so deutlich sagen - total bescheuert und unprofessionell finde, Röhren, die Verschleißteile sind, eine irre Hitze erzeugen und geradezu als ohne Werkzeug austauschbare Steckbauteile konstruiert sind, in eine (damit im Betrieb vor sich hinschmurgelnde) Leiterplatte einzulöten, so daß ein einfacher und kostengünstiger Austausch der Verschleißteile "Endröhren" ohne Zutun des Herstellers oder eines entsprechenden eingerichteten Fachbetriebs nicht mehr möglich ist. Angesichts dieser - meiner Ansicht nach - Stümperei kann man nur hoffen, daß nicht auch der restliche Verstärkerentwurf derart unbeleckt von solider Handwerkskunst ist...... Das ist so, als wenn man Verschleißteile wie Zündkerzen, die ein Gewinde haben, in einem Motorblock einschweißen würde - Austausch ist nur mit Schweißarbeiten möglich.... ....mal ganz abgesehen davon, daß sich für solche Themen (ungefähres Stichwort u.a.: geplante Obsoleszenz, einfache Reparierbarkeit usw.) inzwischen auch die EU-Kommission stark interessiert...... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Mrz 2018, 22:44 bearbeitet] |
vegatronic
#6 erstellt: 08. Mrz 2018, 00:39 | |
Hallo, die AMC CVT 3030 haben mehr oder weniger alle die gleichen Probleme, es gibt auch mindestens 2 Revisonen des Gerätes. Die erste hat auf den Endstufenplatinen Steckverbinder (wie beim alten Computern) - diese halten den Heizstrom der beiden EL34 nicht ewig aus, werden heiß, gibt dann schöne kalte Lötstellen. Das mal komplett nachlöten, mal die Platine selbst ansehen... da sind auch noch Elkos drauf - den Elko neben dem großem Wiederstand kannst Du gleich mit wechseln, der wird schön mitgekocht - bei mir hatten die Elkos auf beiden Platinen dann schon Beulen... Ich hab mal 3 Bilder angehängt, sicher nicht so hübsch anzusehen, aber danach hat das Teil wenigstens richtig funktioniert....Hier hatte ich das damals kurz beschrieben: http://www.hifi-foru...=4974&postID=245#245 Gruß Thomas [Beitrag von vegatronic am 08. Mrz 2018, 00:44 bearbeitet] |
Chris11288
#7 erstellt: 08. Mrz 2018, 12:31 | |
Ok, hab nun die Röhren auf der Platine nachgelötet, das nervige knacken taucht jetzt nicht mehr auf Habe aber jetzt ein neues Problem der Kanal hat jetzt ein leichtes Brummen, was zwar mit dem lautstärkenregler nicht lauter wird aber bei leisem hören auf meinen lowther‘s schon nervt.. |
Ingor
#8 erstellt: 08. Mrz 2018, 13:16 | |
Das könnte mit einem ungleichen Ruhestrom in den EL 34 zusammenhängen. Hast du den Ruhestrom mal gemessen? |
Chris11288
#9 erstellt: 08. Mrz 2018, 22:38 | |
Könnt ihr mir evtl. eine Adresse nennen, wo ich den Verstärker reparieren lassen kann ? Ich komme so nicht mehr weiter, der Kanal klingt auch unsauber. |
vegatronic
#10 erstellt: 09. Mrz 2018, 18:57 | |
Keine Ahnung wer da in Hessen sowas macht, kleinere Rundfunk-Fernsehgeschäfte reparieren oft noch selbst, da musst Du mal Klinken-Putzen gehen. Gruß Thomas |
winan
#11 erstellt: 28. Apr 2018, 18:11 | |
Hallo Chris11288, wenn du keinen "Löter" findest: ich habe einen generalüberholten AMC CVT 3030 hier stehen. Neue Röhren drin (auf Sockel umgebaut) und nach Herstellvorgaben eingemessen. Die Röhren sind JJ Electronic EL34 II . Hören sich gut an. Wenige Stunden gelaufen. Gegen einen Wertausgleich von 250,- inkl. Versand können wir auch "tauschen", also "kaputt gegen überholt". Zur Not repariere ich dir dein Gerät aber das benötigt einige Zeit, da ich das als Hobby mache und nicht immer Zeit finde. Rückfragen bitte per Mail an winfried_rix@web.de . Hier eine Innenaufnahme von der in 2017 von mir generalüberholten Maschine : |
winan
#12 erstellt: 13. Jul 2018, 13:50 | |
Ja, was soll ich sagen. Chris hat den Tausch "kaputt gegen generalüberholt" gegen Zahlung der Pauschale vollzogen und ist zufrieden. Sein defektes Gerät habe ich ebenfalls wieder repariert und auf Sockel umgebaut. Wer ebenfalls "tauschen" möchte kann mich ja anschreiben unter winfried_rix@web.de. Noch ist das umgebaute und eingemessenen Gerät verfügbar. Ist derzeit unter ebay-Kleinanzeigen für VB 600,- EUR inseriert. Ebenfalls kann ich Ersatz - FET's / Transistoren liefern, oder eventuell bei der Fehlerbeseitigung helfen, falls gewünscht. Gruß Winan |
AMC CVT 3030 defekt NFK am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 9 Beiträge |
AMC CVT 3030 brummt terrano1 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 20 Beiträge |
AMC CVT 3030 umbauen terrano1 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 46 Beiträge |
AMC CVT 3030, Kopfhörer-Ausgang RobFatal am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
AMC CVT 3030, wie gut ist der? WolArn am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
AMC CVT 6550 Endstufe Verständnisfrage snapper am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 2 Beiträge |
AMC 3030 Ausgangsübertrager benyto am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum AMC 3030 ChrisBln am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 13 Beiträge |
AMC CVT3030 Futuit am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 5 Beiträge |
Dynavox VR70 vs. AMC 3030 (?) Barry12/ am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.943
