Röhrenverstärker reduzierte Leistung
frankderwolf
#1 erstellt: 25. Jun 2018, 10:25
Guten Tag zusammen,
ich besitze einen Röhrenverstärker aus den USA (Baujahr 1966) Fa. Eico Modell ST40. Er wird mit 250 Va Trafo gefüttert. Er hat 2x 20W AusgangsleistungEico ST 40
InnenlebenInnenlebenInnenleben
Vorgestern hat er aus einem mir nicht ersichtlichen Grund die Leistung bei der Wiedergabe auf dem linken Kanal reduziert. Hab den Strom der an den Speakern ankommt mit einem V-Meter gemessen und es kamen so ca. 60 % an. Gestenrn lief nur noch die rechte Seite, ohne das ich ihn überlastet hätte oder irgendeinem mir ersichtlichen Grund.Hab ich ihn geöffnet und ein wenig an der Röhren gewackelt, keinerlei 'Reaktion.
Hab die Röhren auch untereinander ausgetauscht, natürlich nur die baugleichen, es blieb dabei. habe sämtliche Schalter und Drehregler betätigt, auch hier tat sich nichts. Ich bin Metaller und habe lediglich Grundkenntnisse in der Elektrik, somit stehe ich grad mächtig auf dem Schlauch....
Wenn jemanden irgendetwas dazu einfällt und mir ein Tip geben könnte wäre ich wahnsinnig dankbar
DB
#2 erstellt: 25. Jun 2018, 14:51
mein Tip wäre, nichts in dem Gerät anzufassen (Anodenspannungen in Röhrengeräten haben lebensgefährliche Größen) und es in eine auf Röhrengeräte spezialisierte Werkstatt zu bringen.
MfG
DB
frankderwolf
#3 erstellt: 26. Jun 2018, 09:17
Servus,
na ich habe es wohl falsch dargestellt,
ich habe durchweg das Wissen nicht in eingschaltete Geräte zu fassen und ziehe auch brav vorher den Stecker aus der Steckdose. Ich kann Strom und Widerstand messen
Habe Frequenzweichen gelötet und kann auch Schalter austauschen etc. es geht mir darum die Ursache zu finden was dafür verantwortlich ist das ein Kanal nicht funktioniert, vor allen Dingen weil sich der Verlust ja durch Leistungsverlustschon ankündigte. Die hohen Weihen der Elektrikerausbildung blieben mir jedoch verwehrt
Da ich die Röhren schon untereinander austauschte werden die es ja wohl nicht sein, kann eine Lötstelle schleichend erkalten oder irgendetwas in dieser Richtung würde mir ja in etwa helfen.....
DB
#4 erstellt: 26. Jun 2018, 09:40
Na gut. Ich gehe davon aus, daß Du Kontaktschwierigkeiten von Steckverbindern, Schaltern und Potis schon geprüft hast.
Hier ist der Schaltplan.
Sieht innen irgendwas verschmort aus? Miß dann die Spannungen an den Punkten U - Z.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 26. Jun 2018, 09:56 bearbeitet]
Keine Leistung Röhrenverstärker
Neuwerk am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
Röhrenverstärker - fehlende Leistung E34L
Röhrenverstärkerfreak am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  73 Beiträge
Frage zur Watt Leistung Röhrenverstärker
Ruben80 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  24 Beiträge
Röhrenverstärker Bausatz ohne Hochspannung!
taguru am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  19 Beiträge
8 Meter Kabel an Röhrenverstärker?
Klangfarbe am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  18 Beiträge
Der "ideale" Röhrenverstärker - wie sieht er aus?
pragmatiker am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  18 Beiträge
Rauschen beim Röhrenverstärker bei Betrieb über PC
_Marci am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  11 Beiträge
watt-röhrenverstärker
epifania1040 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  6 Beiträge
Brummen in einem Kanal am EL34 Röhrenverstärker
klabauterbehn am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  7 Beiträge
Williamson Röhrenverstärker ? MTA-30 Kennt den jemand?
Hornfetischist am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  18 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.679
