HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Saba Truhe Mainau 125 Klinkenanschluss | |
Saba Truhe Mainau 125 Klinkenanschluss+A -A |
JTK55
#1 erstellt: 09. Sep 2019, 21:39 | |
ZeeeM
#2 erstellt: 10. Sep 2019, 07:20 | |
Mit einem Adapter wird das gehen, zumindest am Tonbandanschluss. Es ist wahrscheinlich, das der BT-Empfänger zuviel Pegel liefert. Weiter im Thema geht es hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-7553.html |
JTK55
#3 erstellt: 10. Sep 2019, 13:18 | |
Danke erstmal, ich kenne mich mit diesen Steckern nicht all zu sehr aus, ich würde dann in den linken Eingang und ein solches Kabel dafür nutzen 5 Pol auf mini Klinke. https://www.amazon.d...l%2Caps%2C148&sr=8-5 |
Ingor
#4 erstellt: 11. Sep 2019, 12:20 | |
Probiere es aus. Tatsächlich müsste der 5 Polstecker 2 Klinkenstecker haben, damit alle Pole beschaltet sind. In dem Tonbandanschluss sind ja Ausgänge und Eingänge enthalten. Wenn der Adapter für den Eingang verdrahtet ist, also zur Wiedergabe funktioniert es. |
Pd-XIII
#5 erstellt: 11. Sep 2019, 12:53 | |
Alterativ kannst du dir auch einen Adapter für den Tonabnehmer-Anschluss basteln. Hierfür brauchst du neben einem alten Klinkenkabel(das entsprechend abgeschnitten wird) nur noch zwei Widerstände(ich hab 4,7kOhm genommen), zwei 4mm Laborstecker und einen Lötkolben. So hab ich meinem alten Nordmende ein Raspberry pi Upgrade verschafft. Die Tonabnehmer Anschlüsse sind damal für Kristallsysteme entwickelt worden und müssen demnach kein Signal entzerren, wie es bei MM Systemen erforderlich wäre. Meistens gehen die Anschlüsse nach dem Wahlschalter direkt auf den Lautstärkeregler. Kannst ja mal schauen ob du einen Schaltplan im Netz findest. |
Ingor
#6 erstellt: 11. Sep 2019, 22:21 | |
Keine gute Idee. Das Gerät ist Stereo und der Bananensteckereingang nur mono. Die KOntakte 2, 3 und 5 sind die Eingänge.2 ist der mittlere ist die Masse, 3 ist links und 5 ist rechts. Dabei liegt 3 am weitesten von 2 weg. Ansonsten hilft die Brummprobe. Einfach ein kurzes Stück Draht in die Tonbandgerätebuchse stecken. Es wird dann ein deutlicher Brummton auf dem jeweiligen Kanal zu hören sein. Der Verstärker dieses Radios hat so 2 x 2W. In den Endstufen sind zwei EL 95. Die würde ich auch mal austauschen. Das ist eine Röhre, die verschleißt mit den Jahren. Da gibt es noch eine Besonderheit, die ich nicht ganz verstanden habe. In einem der beiden Kanäle ist noch eine EC 92 zwischen ECC 83 und EL 95 geschaltet. Das führt zu einer Phasendrehung, Irgendwie scheint im Mono-Betrieb die Endstufe als Bridge-Enstufe zu arbeiten. Im Stereobetrieb sind es dann zwei single end Endstufen. Zumindestens sieht es so aus, wenn man sich die Schalter anschaut, die ausgangsseitig liegen. Zudem ist die Gleichphasigkeit durch die Invertierung der Sekundärseite des Übertragers des Verstärkerzweigs mit der EC 92 wieder hergestellt. |
Pd-XIII
#7 erstellt: 12. Sep 2019, 19:50 | |
Wie konnte ich nur den fetten Stereo Aufdruck übersehen, Asche auf mein Haupt |
recycling einer SEL Truhe Tubepeter am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 40 Beiträge |
Klinkenanschluss an Rigoletto D15 möglich? Freakr am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 8 Beiträge |
Saba Ausgangsübertrager Thompa am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 8 Beiträge |
SABA 311WL stephan1892 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Saba-Freiburg 6-3D Albrecht am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 19 Beiträge |
Saba Stereo-1 Seamen am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 7 Beiträge |
Seilführung Saba Freudenstadt 15 harry555 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
Röhrenradio Saba Freiburg Tommy_Angel am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
SABA Freiburg 14 Stereo DOSORDIE am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 29 Beiträge |
Saba Telewatt VM 40a berndotto am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 8 Beiträge |
2019
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlfons123321abc
- Gesamtzahl an Themen1.554.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.275
