HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Kein Line Out, wie kann ich Aufnehmen? | |
Kein Line Out, wie kann ich Aufnehmen?+A -A |
messino
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 23:00 | ||
Hallo, ich hoffe, dass ich mit meinem Problem in der Röhrenabteilung gut aufgehoben bin. Seit langer Zeit höre ich meine Musik über einen Röhrenverstärker, einen Meiler PE von ES Audio. Alles Prima, so weit, so gut. Leider hat dieser keinen Line Out Ausgang, sonder nur einen Pre Out. Nun möchte ich einen Teil meiner LPs auf Minidisc aufnehmen, da viele Platten nicht als CD erhältlich sind. Kurz und Gut, was muss ich machen, um dieses Vorhaben zu realisieren? Meine Idee war vom Pre Out in einen anderen Verstärker (wäre vorhanden) und dort den Minidiscplayer anschließen. Wäre das ein guter Weg? Ich würde mich sehr ungern von meinem Meiler trennen. Danke im Voraus für Tipps. Grüße Martin |
RoA
#2 erstellt: 29. Dez 2021, 11:19 | ||
Ich würde den Plattenspieler direkt an den MD-Player anschließen, bzw. den Ausgang des Phono-Pre, je nachdem, wie der Plattenspieler am Meiler hängt. [Beitrag von RoA am 29. Dez 2021, 11:19 bearbeitet] |
messino
#3 erstellt: 29. Dez 2021, 11:36 | ||
Danke für die Antwort. Der Plattenspieler wird über einen Phono Vorverstärker in den Meiler eingespeist, da dieser keinen Phono Eingang, bzw. keinen internen Phono Verstärker hat. Somit nicht die optimale Lösung, falls es sie überhaupt gibt. |
Kunibert63
#4 erstellt: 29. Dez 2021, 12:10 | ||
Die einzige Lösung also alles Gut. Man könnte mit einem Y-Kabel zum Aufnahmegerät Röhre. Du schreibst von einem anderen Verstärker und schließt den Dreher nicht direkt an dort an, warum? Warum Einfach wenns.......... Aus den PreOut geht auch in den MiniDisk. Da hast Du sogar eine Pegelkontrolle. Wenn der MD eine Anzeige zum Pegel hat ist das doch eine ideale Lösung. Über den anderen Verstärker ist es das gleiche wie direkt in den MD. |
Highente
#5 erstellt: 29. Dez 2021, 12:20 | ||
Wie wärs denn mit Plattenspieler an Phono Pre > Phono Pre an MD Player > MD Player an Verstärker. Wenn alle Platten digitalisiert sind, kann man ja wieder umbauen. |
messino
#6 erstellt: 29. Dez 2021, 12:24 | ||
Das wusste ich nicht. Dachte der MD wird nicht am Pre Out funktionieren. Werde ich testen. Danke für den Tipp. |
RoA
#7 erstellt: 29. Dez 2021, 13:07 | ||
Das Problem wird sein, daß der Verstärker mitläuft und die Boxen antreibt, d.h. je nach Stellung des Lautstärke-Reglers wird es laut, und das Rauschen des Meilers geht mit in die Aufnahme. Ich würde deshalb den MD-Player direkt an den Phono-Pre hängen und die Aufnahme per Kopfhörer kontrollieren (oder den Meiler, wenn die Anschlüsse des MD-Players das erlauben). |
Ingor
#8 erstellt: 29. Dez 2021, 13:17 | ||
Anschluss an den Preout ist keine gute Lösung, da man der Pegel dort je nach eingestellter Lautstärke sehr hoch wird und den Eingang des MDs übersteuert. Die beste und einfachste Lösung ein Y-Kabel hinter den Phonopre, wie bereits gesagt wurde. Und bevor du das alles machst, gehe nochmal in dich un überlege dir, ob eine Aufzeichnung auf MD eine langfristige Lösung sein kann. Ich empfehle die Aufnahme mit dem Rechner. Dann kannst du das Material von dort immer noch auf MD ziehen. Wenn der MD aber mal defekt ist, hast du die Aufnahmen alle noch. |
messino
#9 erstellt: 29. Dez 2021, 13:25 | ||
Ja, das scheint die beste Lösung zu sein. Werde das mal austesten... |
messino
#10 erstellt: 29. Dez 2021, 13:32 | ||
" Wenn der MD aber mal defekt ist, hast du die Aufnahmen alle noch." Ich habe 4 MD Decks. Alle Top. Das sollte bis zum Lebensende reichen :-) Kabel ist bestellt! |
RoA
#11 erstellt: 29. Dez 2021, 13:38 | ||
Ich kenne deine Geräte jetzt nicht, aber eigentlich sollte es möglich sein, vom Phono-Pre in den MD-Player zu gehen (Line In für Aufnahme) und dann vom MD-Player (Line Out) in den Meiler. Also genau wie bei der Hinterbandkontrolle mit einem Tapedeck. Dann braucht man kein Y-Kabel. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 29. Dez 2021, 14:17 | ||
So ist es korrekt! Wobei der Ton womöglich erst bei aktivierter Aufnahme zu dem Verstärker durchgeschliffen wird. |
Ingor
#13 erstellt: 29. Dez 2021, 14:54 | ||
Alle MD-Decks sind gleich alt. Bei allen kann es zu Materialveränderungen kommen. Aber ich weiß ja nicht wie alt du bist. Ich versuche immer ein möglichst aktuelles Format zu verwenden, damit ich die Daten immer wieder neu archivieren kann. Die Schallplatten sind natürlich unverwüstlich, da kannst du auch noch in 100 Jahren deine Musik hören. Einen entsprechenden Schallplattenspieler vorausgesetzt. |
Line\Rec-Out Ergänzung? Simon1311 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 15 Beiträge |
Röhrenvollverstärker mit Line-Out gesucht Manfred_Kaufmann am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
Line-Pre röhren1991 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 23 Beiträge |
Line Magnetic 219 Capone1423 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 12 Beiträge |
Line plus Volume. Rolf_Meyer am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 3 Beiträge |
Line Pre mit ECC82 röhren1991 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 28 Beiträge |
Esoteric Line Preamp Fine Arts 24 Karat vergoldet jagrasl am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 11 Beiträge |
Klinke zu Line-In liefert keinen Ton Schrauber001 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Cayin cs55a oder Line Magnetic lm34ia ? nadeto am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 2 Beiträge |
ELV RVV 100 brummt -Thorens- am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 19 Beiträge |
2021
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
