HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Wer kennt diese Geräte? | |
Wer kennt diese Geräte?+A -A |
deifl
#1 erstellt: 23. Nov 2022, 17:53 | ||
deifl
#2 erstellt: 24. Nov 2022, 08:02 | ||
Casper71
#3 erstellt: 25. Nov 2022, 19:37 | ||
Moin, unabhängig von Deinem Brummproblem würde ich bei so einem alten Zossen definitiv die Elkos tauschen - kann nicht schaden. Den Hersteller selbst habe ich noch nicht gehört. Damit Du lange Freude an dem Gerät hast, würde ich vielleicht mal einen Röhrenkenner alter Schule draufschauen lassen. Musikalische Grüße Casper71 |
RoA
#4 erstellt: 25. Nov 2022, 20:22 | ||
Muß aber nicht unbedingt was bringen. Sämtliche Bauteile sind von erlesener Qualität namhafter Hersteller (Siemens, Phillips, Wima, Alps...), die Elkos sind von Roederstein. Da würde ich nur beigehen, wenn etwas anliegt. |
deifl
#5 erstellt: 25. Nov 2022, 21:01 | ||
Casper71
#6 erstellt: 25. Nov 2022, 21:22 | ||
Wow, sieht der wieder schön aus - top |
pragmatiker
Administrator |
#7 erstellt: 25. Nov 2022, 21:34 | ||
Die EYF-Elkos von Roederstein haben wir in Netzteilen von Industriesteuerungen drin, die teilweise 30 Jahre oder so auf dem Buckel haben und in der Regel 24/7 (also rund um die Uhr) laufen. Ausfälle: Null. Grüße Herbert |
deifl
#8 erstellt: 25. Nov 2022, 21:42 | ||
Heute habe ich die Endstufe zwei Stunden im Betrieb gehabt, war alles unauffällig, und das Brummen nach einschalten dauert nur bis die Elkos geladen werden, danach ist absolute Ruhe. Heft mit Test habe ich auch bestellt… |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 25. Nov 2022, 23:51 | ||
Das Brummen ist jetzt wo zu hören - aus den LS oder aus dem Gerät?
Diese sind dann aber im Dauereinsatz und tatsächlich können Elkos durchaus austrocknen, wenn sie längerer Zeit spannungslos "gelagert" wurden. Wenn die Geräte "jahrelang" im Keller standen, dann könnte da ganz evtl. der ein oder andere Elko platt sein. |
Cineplayer
#10 erstellt: 26. Nov 2022, 01:30 | ||
Sicher dass das Brummen von der Endstufe kommt? Die Vorstufe ist ja mit Röhren bestückt und da kennt man es eher, dass in der Einschalt/Warmlaufphase ein Brummen hörbar sein kann welches danach wieder verschwindet. Das es ein Elko ist glaube ich bei diesem Verhalten weniger, da ist dann eigentlich das Brummen permanent da, wenn der Elko hinüber ist. Grüße, Siggi |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 26. Nov 2022, 01:46 | ||
Den Gedankengang hatte ich auch, aber es sollte bei einer Fehlersuche eigentlich "normal" sein, dass man die Geräte dann getrennt voneinander testet.....zumindest wäre es meine Vorgehensweise und daher denke ich oft nicht so weit, dass andere vllt. nicht daran denken |
deifl
#12 erstellt: 26. Nov 2022, 10:30 | ||
Das Brummen kommt aus dem Lautsprecher Habe die Endstufe ohne Vorverstärker getestet- Brummt dauerhaft Mit Röhren und Transistoren Vorverstärker nur paar Sekunden Danach ist Ruhe Cinch Kabel habe ich auch getauscht…. Netzstecker auch gedreht… Man kann damit leben aber normal ist das nicht wirklich [Beitrag von deifl am 26. Nov 2022, 10:47 bearbeitet] |
ZeeeM
#13 erstellt: 26. Nov 2022, 10:38 | ||
Die Eingänge der Endstufe testweise mal kurzschließen. |
deifl
#14 erstellt: 26. Nov 2022, 10:52 | ||
Ja, brummt nicht mehr… was ist dann die Ursache? |
DB
#15 erstellt: 26. Nov 2022, 12:57 | ||
Brummt es auch, wenn der Leistungsverstärker an dem mittig befindlichen Riesenknopf leise gedreht wird? |
deifl
#16 erstellt: 26. Nov 2022, 13:24 | ||
Das ist nur ein Schalter… die Stufe hat kein Lautstärkeregler Gruß Marek |
net-explorer
#17 erstellt: 26. Nov 2022, 13:49 | ||
Was wäre vermutlich die sinnvollste Vorgehensweise für "jahrelanges Lagern" bezüglich der Haltbarkeit der Elko's? |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 26. Nov 2022, 14:19 | ||
Alle 3 Monate mal ein paar Std. laufen lassen. |
net-explorer
#19 erstellt: 27. Nov 2022, 13:51 | ||
Besten Dank, so werd ich das machen mit meiner harman-kardon CITATION 24. |
Rabia_sorda
#20 erstellt: 27. Nov 2022, 14:10 | ||
Wie der Teufel einem doch einen Streich spielen kann ... Erst schreibe ich hier etwas von, dass Elkos durchaus austrocknen, wenn sie längerer Zeit spannungslos "gelagert" werden und nun hatte ich gestern Abend den gleichen Mist selbst. Ich habe hier zwei gleiche SAT-Receiver liegen, die ich vor ca. 2 Jahren nagelneu günstig bekam. Diese hatte ich damals getestet und dann wieder verpackt weggelegt. Mein Kumpel fragte mich gestern, ob ich evtl. einen SAT-Receiver hätte, weil seiner nichts mehr macht. Nun, tatsächlich fahren die Schaltnetzteile der damals neuen Receiver nun auch nicht mehr hoch. Mit dem Haarföhn habe ich die Elkos erwärmt und damit starteten sie wieder. Mit Kältespray konnte ich dann jeweils den großen 47 µF/450 V Elko ausfindig machen ... sind bestellt. Die Ironie des Schicksales ... |
DB
#21 erstellt: 27. Nov 2022, 15:28 | ||
Wenn der Verstärker bei offenem Eingang brummt und bei kurzgeschlossenem nicht, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Interessant wäre der nötige Pegel für Vollaussteuerung und der Eingangswiderstand. |
deifl
#22 erstellt: 27. Nov 2022, 15:35 | ||
Habe dafür keine Unterlagen, aber das Brummen ist so weit weg, habe Vorverstärker, Endstufe und CD Player in eine Steckdosenleiste Phasenrichtig angeschlossen… ich glaube das meine Röhren kleine Pause machen [Beitrag von deifl am 27. Nov 2022, 15:36 bearbeitet] |
deifl
#23 erstellt: 27. Nov 2022, 15:41 | ||
deifl
#24 erstellt: 27. Nov 2022, 16:49 | ||
net-explorer
#25 erstellt: 27. Nov 2022, 20:28 | ||
Hervorragende Arbeit!! War das Flugrost oder Schnupftabakflecken? |
deifl
#26 erstellt: 27. Nov 2022, 20:45 | ||
Korrosion, anscheinend ist der Schutzlack nicht richtig aufgetragen worden… |
Ingor
#27 erstellt: 05. Dez 2022, 18:36 | ||
"Schön", das die Röhrenzipfel aus dem Blech herausschauen. |
deifl
#28 erstellt: 05. Dez 2022, 19:56 | ||
pragmatiker
Administrator |
#29 erstellt: 05. Dez 2022, 19:59 | ||
Und die Dame des Hauses legt was flaches, schwereres aufs Gerät und schiebt es mit Schwung beherzt nach hinten - und schwupps sind von vier der fünf Röhren die Pumpsutzen mit einem "pfffft" ab..... .....ist (grade auch bei Bildröhren, da dauert's länger) schon ein interessantes Geräusch, wenn so eine Röhre Luft zieht. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 05. Dez 2022, 20:03 bearbeitet] |
deifl
#30 erstellt: 05. Dez 2022, 20:10 | ||
Die Dame darf hier nicht mal staubsaugen ist mein Spielplatz |
deifl
#31 erstellt: 05. Dez 2022, 20:22 | ||
JanPRO
#32 erstellt: 17. Dez 2022, 00:10 | ||
Ist ja bildhübsch! Was für Röhren stecken denn in dem Vorverstärker? Grüße, Jan |
deifl
#33 erstellt: 17. Dez 2022, 10:11 | ||
Siemens ECC83 |
.JC.
#34 erstellt: 17. Dez 2022, 10:45 | ||
JanPRO
#35 erstellt: 17. Dez 2022, 15:04 | ||
Danke für Info! Jan |
JanPRO
#36 erstellt: 17. Dez 2022, 15:05 | ||
Äh...- alle fünf? Jan |
deifl
#37 erstellt: 17. Dez 2022, 15:56 | ||
Vier und eine Gleichricherröhre, der Kleine Vorverstärker( Hausdamen sicher) ist mit zwei ECC83 bestückt |
Wer kennt diese Röhre ? stern71 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
Wer kennt diese Röhrengeräte ? bukongahelas am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 52 Beiträge |
Wer kennt Reußenzehn? Justfun am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 22 Beiträge |
Kennt wer diese Schaltung ? EL34 Gegentakt E83CC polostyleg40 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 29 Beiträge |
Wer kennt "Magnetovox" Röhren-Verstärker? TFJS am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 9 Beiträge |
Kennt jemand diese Verstärker? HifiRalli am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 24 Beiträge |
Wer kennt Rogers E40a patrik_hg am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 6 Beiträge |
wer kennt diesen verstärker häni123 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 7 Beiträge |
Wer kennt luxman Röhrenendstufen? Shiraz am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 15 Beiträge |
Wer kennt diesen Röhrenverstärker? UBV am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
