HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Röhrenverstärker ohne Last | |
Röhrenverstärker ohne Last+A -A |
D_Mueller
11:32
erstellt: 05. Dez 2022, |
Ich habe einen Transistorverstärker und einen Röhrenverstärker (Oldchen EL34-B), die ich beide (natürlich nicht gleichzeitig) an meinen Lautsprechern betreiben will. Zum Umschalten zwischen diesen beiden Verstärkern habe ich einen Verstärkerumschalter (Dynavox AMP-S MKII). Wenn ich den Verstärkerumschalter von Röhrenverstärker auf Transistorverstärker umschalte, befindet sich an dem Röhrenverstärker keine Last mehr (da er ja nicht mehr an den Lautsprecher angeschlossen ist). Ich habe gehört, dass ein Röhrenverstärker ohne Last beschädigt werden kann. Dazu hätte ich ein paar Fragen: a) Kann ein Röhrenverstärker Schaden nehmen, auch wenn kein Eingangs-Signal an dem Röhrenverstärker anliegt? b) Kann ein Röhrenverstärker Schaden nehmen, auch wenn der Lautstärkeregler des Röhrenverstärkers auf Null ist? (Vielleicht kann ich ja auf diese Weise umschalten, ohne dass ich den Röhrenverstärker gleich ausschalten muss.) |
Keksstein
11:34
In beiden Fällen ja, kann. Gefährlich kann vorallem das Ein/Ausschalten sein, ich würde das so nicht riskieren. [Beitrag von Keksstein am 05. Dez 2022, 11:35 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
13:12
150[Ohm] / 4[W] / MOX (Annahme: Röhrenverstärker macht nicht mehr als 50[W] pro Kanal) dauerhaft an die 8[Ohm]-Lautsprecherklemmen des Röhrenverstärkers geklemmt reduziert das Risiko eines Überschlags in der Primärwicklung des Ausgangsübertragers deutlich. Dieser Widerstand schluckt bei einem 50[W]-Verstärker bei Vollaussteuerung ca. 2,7[W] Leistung und reduziert so den Ausgangspegel um sagenhafte ca. -0,25[dB] - in der Praxis völlig irrelevant. Wenn der angeschlossene Lautsprecher haargenau 8[Ohm] Impedanz hätte (was er in der Praxis nie hat), dann reduziert sich die Impedanz, die der Verstärker sieht, auf ca. 7,6[Ohm] - also um ca. 5%. Auch das ist in der Praxis völlig irrelevant. Grüße Herbert |
RoA
13:20
Normalerweise nicht, es sei denn, daß der Verstärker unkontrolliert schwingt, was eher die absolute Ausnahme ist. Kritisch kann es dann werden, wenn die Spannungen im Übertrager unkontrolliert hochlaufen, falls z.B. die Lautsprecherkabel rausflutschen und die Sekundärwicklung ohne Last dasteht. Das kann dann dazu führen, daß sich die Spulen selbst erregen und Spannungsspitzen entstehen, die an den Röhrenfassungen zu Funkenschlag führen oder im Übertrager durchschlagen. Diese Selbsterregung setzt aber voraus, daß es eine Initialspannung gibt, und das ist bei fehlendem Signal nicht der Fall. Mit einem Schutzwiderstand am Ausgangstrafo (150 Ohm/2 Watt über die gesamte Sekundärwicklung) ist die Gefahr soweit gebannt, und viele Geräte haben deshalb einen selbigen, denn er kostet fast nichts, vermeidet Garantie-Ärger und trägt nicht auf. Daneben gibt es auch noch ausgeklügelte (aufwendigere) Schutzschaltungen. Diesen Umschalter habe ich übrigens auch, allerdings als MK1, und in all den Jahren habe ich während des Betriebs noch nie umgeschaltet, weil ich vorher weiß, mit welchem Gerät ich hören will. Es gibt auch keinen Grund, warum eine Röhre längere Zeit leer laufen sollte. Daher prüfe ich vor dem Einschalten die Schalterstellung und die eingestellte Lautstärke. Manchmal ist man vergeßlicher, als man denkt. ![]() |
pragmatiker
Administrator |
13:24
Zum 150[Ohm]-Widerstand: Da kann man ihn z.B. kaufen: ![]() Grüße Herbert |
RoA
13:52
Röhrenverstärker ohne Last? Mindestlast? g.vogt am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 28 Beiträge |
Röhrenverstärker Dynavox MikeDo am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 12 Beiträge |
Qualität Röhrenverstärker DIDID am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 12 Beiträge |
Röhrenverstärker Lyric Ti120 ohne Last betreiben Jim70 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker schützen --> Lastwiederstand HighFidelity2015 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 4 Beiträge |
Röhrenverstärker an impedanzkritischen Lautsprechern HP-UX am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 32 Beiträge |
Röhrenverstärker gfa47 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 10 Beiträge |
Röhrenverstärker tobi964 am 23.02.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2003 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker zanta-klauzz am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 13 Beiträge |
Röhrenverstärker ohne Boxen d0um am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
2022
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRoli57
- Gesamtzahl an Themen1.552.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.692
