Pass Through nachträglich einbauen.
antimanti
#1 erstellt: 02. Mrz 2023, 16:00
Hallo!
Ich bekomme demnächst einen Röhren-Kopfhörerverstärker vererbt der leider nur einen Eingang hat. Ich möchte den aber gerne zwischen Phonovorstufe und Endstufe hängen und möchte das Signal zusätzlich unangetastet durchschleifen. Kann mir jemand sagen wie man das idealerweise macht? Der Kopfhörerverstärker ist Eigenbau und frei verdrahtet daher leicht und umzubauen.
Dank im Voraus!
E130L
#2 erstellt: 06. Mrz 2023, 00:49
Mit einem Chinch-Y Kabel kannst Du von der Phonostufe auf den KH-Amp und die Endstufe gehen.
M.f.G.
antimanti
#3 erstellt: 11. Mrz 2023, 09:53
Danke E130L, daran hab ich auch schon gedacht, hab jedoch nur "Subwoofer-Kabel" gefunden, da weiss ich erstens nicht ob das nur eine Name ist oder ob diese Kabel irgendeine für Subwoofer spezielle Eigenschaft haben und zweitens sind die Kabel alle mindestens 2m lang und ich bräuchte das Kabel nur 0,5m....
Aber Theoretisch kann ich dann auch nach dem Eingang das Signal abgreifen und gleich wieder an Ausgangsbuchsen ausgeben, oder bekomme ich da irgendwelche Rückkopplungen?
Lg A
net-explorer
#4 erstellt: 11. Mrz 2023, 12:01
Wenn der KH-Verstärker nur einen Eingang hat, lässt er sich nicht zw. Vor- und Endstufe anschließen.
Dann schließt Du an den Vorverstärker beide Geräte quasi gleichzeitig an.
Wenn Du sowas gefunden hast, liegst Du richtig.
antimanti
#5 erstellt: 12. Mrz 2023, 05:55
Das verstehe ich jetzt nicht. Worin liegt der Unterschied ob ich vom Vorverstärker mittels Y-Chinch Kabel einerseits zum KHV und andererseits zum Verstärker gehe oder das Signal im KHV bei der Eingangsbuchse splitte und von dort zum Verstärker weitergehe?
net-explorer
#6 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:19
antimanti (Beitrag #5) schrieb:
Das verstehe ich jetzt nicht. Worin liegt der Unterschied ob ich vom Vorverstärker mittels Y-Chinch Kabel ...?
Der Unterschied liegt darin, dass man nicht erst umbauen muss.
Aber wenn man das will, und kann, wird hier niemand dagegen sein.
antimanti
#7 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:44
Ah ok. Danke. Ich habe dein „Wenn der KH-Verstärker nur einen Eingang hat, lässt er sich nicht zw. Vor- und Endstufe anschließen„ irritiert weil ich dachte ich kann das nicht mache wegen irgendwelchen Einstreuungen. Aber du meintest nur mit Eingang ohne Ausgang geht es nicht. Problem gelöst. 😁
Potie einbauen
kai_xt500 am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  3 Beiträge
Wer kennt die Korg Nutube B1 von Pass
sdz am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  16 Beiträge
kann ich diese Röhren einbauen ECC83
Kawabundisch am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  5 Beiträge
Was für Röhren in einen T.A.C.88 einbauen
Kawabundisch am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  15 Beiträge
52B röhre in einen ayonaudio 300b verstärker einbauen - geht das?
cbi am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  5 Beiträge
an Grundig Röhenradio 5050w Bj 1958 zusätzlichen Bass LS einbauen
grundigdadde am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  3 Beiträge
cayin ta-35
gremy am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  3 Beiträge
Verstärker Identifikation
SKA-FACE am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  7 Beiträge
Wima Husten Bonbon
schirmgitter am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  2 Beiträge
Regelbare Gittervorspannung für El504 Amp
dllwurst am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  29 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRheingauner1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.295
