HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Sicherung Fezz Audio Titania | |
Sicherung Fezz Audio Titania+A -A |
Der_Neuling?
#1 erstellt: 14. Okt 2023, 19:26 | |
Hey, ich habe einen Fezz Audio Titania mit KT 88 seit ein, zwei Monaten fliegt immer die Gerätesicherung (Häufig). Also, wenn Verbraucher (Fernseher und Co) noch zusätzlich laufen, fliegt meist die Haussicherung. Schalte ich die meisten Verbraucher ab, fliegt meist auch die Haussicherung aber dann potentiell öfter die Gerätesicherung. Das Nervt ein wenig. Das Gerät macht mir Freude, daher wäre ich an einer Lösung sehr interessiert. Ist das Gerät defekt? Passt was an der Haussicherung nicht? Würde mich über Antwort riesig freuen. |
DB
#2 erstellt: 14. Okt 2023, 21:19 | |
Hallo, an die Haussicherungen kommst du doch eigentlich gar nicht heran. Das sind üblicherweise NH-Sicherungen, die ohne das entsprechende Werkzeug nicht entfernt werden können. Ansonsten, schaff das Gerät in die Werkstatt und laß es überprüfen. MfG DB |
Cineplayer
#3 erstellt: 14. Okt 2023, 21:31 | |
Hallo, wenn die Gerätesicherung vom Fezz fliegt, so ist es laut techn. Daten eine 3,15A T. Das sollte erst mal geprüft werden, ob genau diese Sicherung drin war. oder evtl. eine mit geringerem Wert, die dann erst mal gegen die mit 3,15 T ausgetauscht werden müsste. Wenn die mit 3,15A fliegt, hat das Gerät einen Defekt und braucht dringend einen Reparatuservice. Die Röhren sind laut techn. Daten zusätnzlich mit 100mA abgesichert, sind diese OK? Bezüglich das Abschalten der "Haussicherung" Normalerweise gibt es im Haus verschiedene separiert abgesicherte Stromkreise. Es sollte also hier eindeutig feststellbar sein, ob dieser, an dem der Fezz angeschlosse Stromkreis betroffen ist. Wenn allerdings die Fehlerstrom Sicherung (FI) abschalten sollte, so liegt ein Fehler irgend wo (Kurzschlusstrom ) gegen Schutzleiter vor. Grüße, Siggi |
Der_Neuling?
#4 erstellt: 14. Okt 2023, 23:10 | |
Super, danke für eure Antworten. Also ich hatte immer eine 250V/3,15 A T Sicherung drinnen. Puh, ob die Röhren OK sind? Die hatte ich mir vom Tubeamp Doctor geholt! Ich denke schon. Bleibt also Werkstatt, hatte ich mit schon gedacht. Das Gerät wäre es mir auch wert. An dem Stromkreis hängen die Steckdosen von Wohnzimmer und Flur an nem FI.... also lässt sich leicht wieder einschalten. So, kennt jemand von euch eine Kompetente Werkstatt für Röhrenverstärker? Ich wohne in Flensburg. "Hört sich gut an" in Kiel hatte mal nen Plattenspieler für mich repariert, mit langer Wartezeit und Ergebnis, naja. Der HiFi Laden in Schleswig hat mit Röhre nichts am Hut 😞 |
DB
#5 erstellt: 15. Okt 2023, 01:20 | |
Also hat kein Leitungsschutzschalter ausgelöst, sondern der Fehlerstromschutzschalter. Wenn es dabei auch die Gerätesicherung auslöst, hört sich das nach einem ziemlich straffen Körperschluß an. Klingt nicht gut, sollte sich aber leicht finden lassen. |
Der_Neuling?
#6 erstellt: 15. Okt 2023, 09:20 | |
So, ich habs gefunden. Ich hatte mal Gebrauch ein Netzkabel gekauft (was besseres). Habe die Strippe gegen das 08/15 Standard Netzkabel getauscht. Sicherungen bleiben jetzt drinn.... Na danke auch.... 🤷♂️😞 |
8erberg
#7 erstellt: 15. Okt 2023, 09:25 | |
"Besser" bei Kabel ist nur besser für den Händler. Das ist einfach nur Tinnef - und oft genug gefährlich . Peter |
Cineplayer
#8 erstellt: 15. Okt 2023, 10:38 | |
Wobei das Netzkabel mit der 3,15A Sicherung überhaupt nichts zu tun hat. Das fehlerhafte Netzzuleitungskabel könnte höchsten das herausfliegen des FI erklären. Fliegt die Gerätesicherung liegt ein Fehler im RV vor. Grüße, Siggi [Beitrag von Cineplayer am 15. Okt 2023, 10:39 bearbeitet] |
DB
#9 erstellt: 15. Okt 2023, 10:59 | |
Das ist richtig und das Gerät sollte dennoch überprüft werden. |
Der_Neuling?
#10 erstellt: 15. Okt 2023, 12:27 | |
Danke für eure schnelle Hilfe, wie immer, ihr seid großartig. Aaaaalsoooo, Stand jetzt. Mit dem Beipacknetzkabel bleibt die Gerätesicherung und der FI drinn. Mangels Sicherungen ist jetzt sogar eine 2,5 A T Sicherung im RV und alles scheint erstmal i.O. Das Fehlerhafte!? Netzkabel Viablue X40 macht an meinem Boyuu EL 34 (Chinakracher, ich mag ihn) keine Probleme. Wenn mich jemand fragt, wie das sein kann! Kein Plan!? Komisch! |
Dezember52
#11 erstellt: 15. Okt 2023, 12:52 | |
Vielleicht ist bei dem Boyuu der Schutzleiter nicht angeschlossen, wollen wir nicht hoffen. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 15. Okt 2023, 12:53 bearbeitet] |
Dezember52
#12 erstellt: 15. Okt 2023, 12:56 | |
Aber wenn der FI und die Gerätesicherung auslösen, muss eigentlich einzeitweiser Kurzschluss im Geräte vorliegen, da das ja nicht ständig passiert. Gruß Dieter |
8erberg
#13 erstellt: 15. Okt 2023, 15:11 | |
Wäre aber möglich.... Sind richtige CE und VdE Zeichen drauf? Peter |
Der_Neuling?
#14 erstellt: 01. Nov 2023, 14:16 | |
Hallo zusammen, ich wollte euch kurz über den Stand informieren. Ich schicke den Verstärker nun zu Audium in Berlin und dann sehen wir mal weiter. Wenn ich den Verstärker bewege kullert dort auch irgendwas rum. bin mal gespant was dabei rauskommt und halte euch auf dem Laufenden. Danke für eure Meinungen. Bis bald! |
Cineplayer
#15 erstellt: 01. Nov 2023, 19:04 | |
Hallo, wenn da im RV bei Bewegung was "rumkullert" und das vielleicht auch noch metallisch, also elektrisch leitend ist, könnte das natürlich auch das herausfliegen der Gerätesicherung erklären. Den RV in eine Werkstatt geben ist da auf jeden Fall das richtige Vorgehen. Grüße, Siggi |
Der_Neuling?
#16 erstellt: 24. Dez 2023, 19:44 | |
Hallo noch einmal an alle, ich war euch ja noch eine Antwort schuldig. Zunächst einmal hatte ich den Fezz nach Berlin geschickt, zum Vertrieb Audium/Visonik. Die Bearbeitung ging schnell. Für Beratung war auch Zeit. Finden konnte er nichts. Er hat das klimpernde Teil rausgenommen und eine neue Sicherung eingesetzt. Seit dem habe ich jedoch keine Probleme mehr???!!! Tja. ich schau mir mal an, welche Sicherung er gesteckt hat. Kann ich aber erst zwischen den Tagen! |
Cineplayer
#17 erstellt: 24. Dez 2023, 19:59 | |
Hallo, dann wäre mal interessant in Erfahrung zu bringen, was das genau für ein klimperndes Teil war das der Servicetechniker entfernt hat. Grüße, Siggi [Beitrag von Cineplayer am 24. Dez 2023, 20:00 bearbeitet] |
Fezz Audio Vollverstärker Musikus_Berlin am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 11 Beiträge |
Fezz Audio Thread Anbeck am 20.05.2024 – Letzte Antwort am 10.09.2024 – 137 Beiträge |
Fezz Lybra 4 und 8 Ohm an Wharfedale Linton 6 Ohm Capricorn5173 am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 10 Beiträge |
Kebschull an - Sicherung aus thedesire am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 14 Beiträge |
Heizkreise mit Sicherung versehen? mimikry am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
Destiny EL 34 - Sicherung tauschen knievel am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Saba Röhrenradio, Sicherung brennt immer durch Mo888 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 10 Beiträge |
Aurexx Crystal I: Sicherung fliegt immer oelik am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
Woo Audio istef am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
Es-Audio? Mstrusch am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.892
