HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Spannungsregler 285V für Vorstufenröhren | |
Spannungsregler 285V für Vorstufenröhren+A -A |
georg84
#1 erstellt: 09. Jul 2005, 13:17 | |
Hallo, für einen Eigenbau Röhrenverstärker brauche ich eine Spannung von 285V für die Vorstufenröhren (Betriebsspannung des Verstärkers 450V). Scheinbar wird der Spannungsregler IC VB408 nicht mehr gebaut, den man früher beim blauen C bekommen hat. Hat jemand von euch eine Schaltung auf Lager mit der man das hinbekommen könnte? Ich hab mal was mit einem LM317 und zwei zusätzlichen Transen gesehen, weiß aber nicht mehr wo (da war ich noch der überzeugung, dass man den VB408 noch bekommt ). Vielen Dank für eure Hilfe Georg |
EL3010
#2 erstellt: 09. Jul 2005, 16:16 | |
Hallo Georg sieh mal hier nach : http://www.roehrenkramladen.de/ Es gibt da einen Nachfolgertyp von dem VB 408 , aber mit anderen Daten . Näheres siehe unter dem Link . MfG , Rudolf . |
georg84
#3 erstellt: 09. Jul 2005, 17:05 | |
Danke für den Tip, aber wegen 2 ICs wollte ich eigentlich nicht in den USA bestellen. Ich bin dafür aber was eine passende Schaltung angeht doch noch fündig geworden: http://forum.electro...1589_tubetest2.gif Der bipolare Transitor würde allerdings rausfliegen, ich brauch ja keine Strombegrenzung. Gibts dran was auszusetzen? Georg |
pragmatiker
Administrator |
#4 erstellt: 10. Jul 2005, 02:27 | |
Wo geht der Link denn hin? Geht's etwas genauer? Gruß Herbert |
georg84
#5 erstellt: 10. Jul 2005, 07:57 | |
Der Link ging genau zu dem Bild hier hin: http://img148.imageshack.us/img148/2264/tubetest27tq.gif Leider war das ganze scheinbar dynamisch aufgebaut und ihr seit deswegen weitergeleitet worden; tut mir leid. Georg |
pragmatiker
Administrator |
#6 erstellt: 10. Jul 2005, 09:57 | |
Also, wenn Du - warum auch immer für Röhrenvorstufen - die 285[V] stabil und genau brauchst, wirst Du mit dieser Schaltung nicht glücklich werden...ein Blick in's Datenblatt des IRF730 erklärt's. Zwei Punkte seien hier angerissen: Der Temperaturgang und die Lastausregelung. Vielleicht spendierst Du dem MOSFET zwei bis drei HV-Transistoren (so BF-Typen aus der Fernsehtechnik oder ähnliches) und baust damit einen diskreten Differenzverstärker, der sich die Ausgangsspannung ansieht - und zwar als Vergleich mit einer Z-Dioden-Referenzspannung im Bereich von 6[V], weil hier der Tk-Umkehrpunkt von Z-Dioden liegt. Und wenn Du keinen Überlastschutz in Form einer Strombegrenzung möchtest (die sowieso nur mit Foldback-Kennlinie richtig Sinn machen würde), wäre eine mittelträge oder träge Feinsicherung sicher keine schlechte Idee - rettet sie doch die Schaltung im Fall von Kurzschlüssen (z.B. durch defekte Elko's etc.). Ein Sicherungswert von 32[mA] dürfte hier für alle mir bekannten Vorstufenschaltungen (zumindest in mono) ausreichen. Gruß Herbert [Beitrag von pragmatiker am 10. Jul 2005, 10:11 bearbeitet] |
georg84
#7 erstellt: 10. Jul 2005, 10:16 | |
Hallo Herbert, die Anforderungen an die Schaltung sind so hoch nicht, dass es großen Aufwand rechtfertigen würde. Wie gesagt, es soll einen Spannungsregler VB408 ersetzen, der auf 285V geregelt hat. Der Laststrom beträgt maximal 5mA, dahinter kommt noch eine C-R-C Siebung, 47u - 22k - 47u, von daher glaub ich, dass es reichen müsste. Gruß Georg |
Ultraschall
#8 erstellt: 10. Jul 2005, 10:23 | |
Wennn ich mich richtig erinnere, geht das mit dem LM/µA723 Spannungsregler, der auch noch richtig gut regelt und wenig rauscht und spottbillig ist. (Habe gerade nachgeschaut: Bild 19 im Datenblatt von StMicroelectronic: Floating Regler. Da ist ein Beispiel mit Ua=100 Volt drin. Kann leider nicht den genauen Link reinstellen, aber den mal unter http://www.datasheetcatalog.com/ suchen) |
pragmatiker
Administrator |
#9 erstellt: 10. Jul 2005, 11:51 | |
Wenn's für den 723er fertig ausdimensionierte Schaltungen gibt, ist das natürlich das Optimum - muß mal in meinen alten National-Semiconductor Applikationen suchen.... Gruß Herbert |
Vorstufenröhren Woppelchen am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 16 Beiträge |
Vorstufenröhren tauschen New_age_jw am 18.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 2 Beiträge |
Vorstufenröhren rasseln? klabauterbehn am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Mikrophonie bei Vorstufenröhren? Tunfisch am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Klangeinfluss Vorstufenröhren Cayin 88TI GTZZ am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit Spannungsregler tl 783 -Thorens- am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 40 Beiträge |
Vorstufenröhren, aber welche soll ich nehmen ? stern71 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 2 Beiträge |
Welche Vorstufenröhren in einem Shanling A 3000 asr-emitter-kalle am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
Austausch von Vorstufenröhren und eine Überraschung tripath-test am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 4 Beiträge |
Graaf Venticinque Vorstufenröhren Wechsel - Wie können die Klangeigenschaften verbessert werden ?? meidemich am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.537
