HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Yaquin MC-10 L brummt ein wenig | |
Yaquin MC-10 L brummt ein wenig+A -A |
Jim!
14:55
erstellt: 23. Aug 2005, |||||
Hallo Leute! Ich habe mal eine kleine Frage. Wen ich meinen Amp einschalte fängt er ganz leicht an zu brummen ca 1-2 Sekunden lang und wird dann wieder leiser. Es ist nicht wirklich laut, aber so etwas beunruigt mich immer sehr schnell. Der linke Kanal ist dabei ein klein wenig lauter. Rohren habe ich schon von rechts nach links getauscht wobei der Zustand unverändert geblieben ist. Wenn ich eine Zeit lang Musik höre, habe ich zwischen den Stückpausen ein anderes geräusch welches sich zu den Brummen gesellt. Das ist schlecht zu beschreiben, es ist ein ganz heller ton sone Art Piepen. Dieses ist auch nicht wirklich laut aber es nervt. Wenn ich mit den Finger leicht an einen Kondensator klopfe ist es weg. Das Brummen Bleibt. Vieleicht weis ja jemand worum es sich handeln könnte. ![]() |
DB
15:34
Hallo, brummt der Verstärker mechanisch oder aus den Lautsprechern? Das Piepen kommt zumeist von den Röhren und da besonders von den Patienten, wo der Entwickler den angegebenen Wert der maximal zulässigen Faden-Katoden-Spannung im Datenblatt für einen guten Witz hielt. Von Kondensatoren ist es mir nicht bekannt. MfG DB |
Tulpenknicker
15:36
Hallo Jim! Bei dem Piepen habe ich keine Ahnung was das sein könnte, aber wenn Du einen Schaltplan hast, könntest Du ja z.Bsp. ein paar unserer Forenexperten fragen....vielleicht handelt es sich um ungewollte hochfrequente Störeinflüssen die von der Schaltung nicht eleminiert werden können. Das Brummen kommt mir, von meinem Dynavox her, bekannt vor...ich glaube dort lag es an der Qualität der verwendeten Bauteile und an der recht einfachen Schaltung die den Brumm nicht so wirklich richtig unterdrückt (schlechte Symetrie). Gruß, Nils |
Tulpenknicker
15:47
@DB: Du warst mal wieder schneller ;-) @Jim: ist dein Gerät für 230 Volt zugelassen oder steht hinten am Netzeingang 220 Volt? Bei 220 Volt wird sehr wahrscheinlich DBs Vermutung greifen, daß die maximalen Spannungswerte überschritten werden.... Gruß, Nils [Beitrag von Tulpenknicker am 23. Aug 2005, 15:48 bearbeitet] |
Jim!
19:01
Hallo, danke erst mal für eure Mühe. Das Gerät ist 220 Volt ![]() Kann man in diesen Fall etwas tun? und wieso hört es auf wenn ich Klopfe? Vieleicht hat es ja auch nichts mit den Kondensatoren zu tun, sondern das die Platiene nur die "Erschütterung" an an anderes Bauteil weiter gibt. Einen Schaltplan habe ich leider nicht ![]() Ach ja, das Brummen kommt aus den LS´s. [Beitrag von Jim! am 23. Aug 2005, 19:01 bearbeitet] |
Tulpenknicker
20:34
Hallo Jim, ja, man kann was gegen die "220 Volt" tun ![]() Es gibt Vorschalttrafos die können die 230 Volt auf 220 Volt umformen, nur versprechen das es das Fiepen beseitigt kann man nicht. Ich finde es sehr komisch das es verschwindet, wenn Du auf den Kondesator klopfst.... Gruß, Nils |
Jim!
20:59
@Niels: Frag mal wie ich das finde ![]() Werde die sache erst mal im Auge behalten. Wie gesagt, warscheinlich wird das Klopfen auf den Kondensator ein anderes Bauteil beeinflussen ![]() Ein Vorschalttrafo kostet bestimmt wieder ´ne menge Geld und bei meinem Glück Fiept es weiter. Abwarten ![]() Melde mich wenn es neuigkeiten gibt. |
Tulpenknicker
21:04
..jetzt wo ich genauer überlege erinnere mich daran, daß mein Dynavox auch mal gefiept hat, habe danach die Vorstufenröhren getauscht und schwuppt, weg wars....mein Gerät hatte übrigens ein CE Zeichen und war laut Aufdruck für den Betrieb an 230 Volt\50 HZ ausgelegt.... Gruß, Nils |
Jim!
21:11
Habe den Verstärker erst seit mitte März und mein vorgänger aht die Röhren Komplett erneuert (China Böller raus und bestückt mit den 6CA7 aus dem Hause Electro Harmonix und den E88CC von Tesla. Die können doch nicht jetzt schon ein weg haben ![]() |
Belzebub69
00:00
erstellt: 25. Aug 2005, |||||
Hallo Sven ![]() Na was muß ich denn da lesen.. der brummt und piept sich einen ab ![]() ![]() ![]() ![]() Alles an Glas war so gut wie neu damals als Du den Amp bekommen hast, das die Tesla´s oder EH´s schnell verbaucht sein sollen hab ich bisher noch nicht gehört. Nen Röhrentester haste nicht oder? Ich leider auch nicht.. noch nicht ![]() Gruß Ralph |
Woppelchen
10:51
Probiere es mal mit den 6n1 Originalröhren in der Vorstufe. Hört das Piepen dann auf? |
Belzebub69
01:37
erstellt: 26. Aug 2005, |||||
Jim!
13:42
Hallo! Vielen Dank.Komme leider im moment zu gar nichts im berreich Musik weil ich meinen Viechern gerade ein Finish verpasse. Das kann sich auch noch ein wenig hin ziehen,aber ich melde mich umgehend wenn ich was neues weiß. ![]() |
pragmatiker
Administrator |
15:21
Ich persönlich würd' mir das Geld für den Vorschalttrafo sparen...ordentlich entworfene Geräte, die für 220[V] Netzspannung ausgelegt sind, müssen es auch an 230[V] klaglos tun (sonst wären ja seinerzeit, als hier in Deutschland von 220[V] auf 230[V] Netzspannung umgestellt wurde, alle 220[V] Geräte Sondermüll gewesen). Eine kleine Rechnung hierzu: Üblicherweise legt man netzbetriebene Geräte so aus, daß sie mit der Nennnetzspannung +/-10% innerhalb ihrer Spezifikationen funktionieren. Das wäre dann bei 220[V] ein Bereich von 198[V] bis 242[V]. Hier in Deutschland haben wir nun nominal 230[V] - ich hab's aber noch nie gesehen, daß an einer Wechselstromsteckdose mehr als 240[V] angestanden wären....und damit wären wir innerhalb des Toleranzbereichs von 220[V] +/-10%. Bei der Pfeiferei erscheint mir die U(fk) Vermutung (Spannung Kathode / Heizfaden) von DB durchaus nicht abwegig. Bei der im Röhrenverstärkerbereich festzustellenden Freude an der Röhrentauscherei (auch mit anderen, angeblich aber 1:1 kompatiblen Typen) kann ich mir durchaus vorstellen, daß da mal eine Röhre in ein Gerät reinwandert, bei der die U(fk) Grenze deutlich unter der für die Originalbestückung vorgesehen Röhre liegt. Und dann kann's je nach Schaltungsart Ärger geben - eben z.B. Pfeifen. Ist der Kondensator, bei dem man "anklopfen" muß, um die Pfeiferei zu unterbinden, eigentlich ein Elko oder ein sonstiger Kondensator? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 26. Aug 2005, 15:22 bearbeitet] |
Belzebub69
15:35
Hallo Herbert ![]() Sven hat den Yaqin damals von mir bekommen, mit dieser Röhrenbestückung (falls nicht geändert) Tesla´s (ecc88) und 6CA7-EH´s, lief problemlos und ohne Brummen/Pfeifen ![]() Ich vermute er meint mit den Kondis die 4 dunklen (grünen ![]() Gruß Ralph |
pragmatiker
Administrator |
15:54
Servus Ralph, ähmmmm....wahrscheinlich hab' ich ein Brett vorm Hirn, aber ich seh' auf diesem Bild außer zwei dicken Elkos (jeweils auf einer eigenen Platine - Mann, was für ein Luxus) und einem winzig kleinen Elko auf der Leiterplatte zwischen den Endröhrenfassungen überhaupt keine weiteren Kondensatoren.... Hilfst mir auf die Sprünge? Und der riesengroße Blechtopf in der Mitte kann ja sicher nur die Siebdrossel sein... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 26. Aug 2005, 16:00 bearbeitet] |
Belzebub69
15:59
Hallo Herbert ![]() Jo die 2 großen stehenden Kondi´s meine ich, davon gibt noch 2 weitere die man auf dem Foto nicht sieht. Diese 4 schauen als Einzige oben durchs Gehäuse, demnach vermute ich das er auf einen dieser 4 Kondis klopft. Und bitte nicht erschlagen wenn ich hier die Bauteile nicht richtig benenne (Elko´s, Kondi´s usw) ![]() Gruß Ralph Unter der Blechdose wird das NT sitzen, gibt noch 2 weitere dieser Blechdinger für die AÜ´s die man auch wieder nicht sieht auf dem Bild ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 26. Aug 2005, 16:04 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
16:04
Diese Dinger sind Elkos - und Elektrolytkondensatoren können zuweilen ein bizarres Betriebsverhalten an den Tag legen...gehören sie doch zu den tendenziell unzuverlässigsten elektronischen Bauelementen (Röhren vielleicht mal ausgenommen... ![]() Grüße Herbert |
Jim!
20:17
Nabend. Genau die vier meine ich ![]() Hier ist es noch ein wenig besser zu sehen. ![]() ![]() Wie gesagt werde das ganze noch mal genau unter die Lupe nehmen. Kann sein das das schon länger so ist, ich habe es erst in verbindung mit den Viechern festgestellt. Prakmatiker schrieb: Und der riesengroße Blechtopf in der Mitte kann ja sicher nur die Siebdrossel sein... ...endlich mal ein Hersteller, der sich bei diesem wichtigen Bauelement zu einer anständigen Größe durchringen konnte... ...ich duck' mich schonmal ob der Kommentare, die da jetzt kommen werden, weg.... ![]() Gruß an alle von Sven |
Tulpenknicker
20:40
Nix Siebdrossel, Netztrafo, unter den anderen beiden Hauben verbergen sich die AÜs ![]() Gruß, Nils |
Belzebub69
20:45
Wie ich oben schon sagte ![]() Wenn da keinerlei üble Einflüsse auf die Elkos gewirkt haben würd ich vom reinen Gefühl eher auf nen Röhrendefekt tippen. Pack doch mal die alten Tubies rein und check ob´s pfeifen bleibt oder sich ändern.. Gruß Ralph |
Woppelchen
20:56
Ebenst. Tausch mal die Vorstufenröhren aus. Am Besten gegen 6n1p. |
pragmatiker
Administrator |
10:54
erstellt: 29. Aug 2005, |||||
Weiß ich doch, wollte doch nur mal ein bißchen lästern... ![]() Grüße Herbert |
Tulpenknicker
11:25
Ach so ![]() ![]() Gruß, Nils |
pragmatiker
Administrator |
12:32
#25
Servus Nils, so ein Eimer hätte - natürlich immer abhängig vom Drahtquerschnitt - vermutlich noch eine viel größere Induktivität, speziell als Ringkern. Nur geht ein Ringkern als Siebdrossel sowieso nicht, weil man da keinen Luftspalt vorsehen kann - und der ist für eine gleichstromvorbelastete Drossel lebensnotwendig. Im übrigen verstehen sich die Induktivitätsangaben auf Drosseln (wenn nichts anderes angegeben ist) immer ohne Gleichstromvorbelastung - mit steigendem Wert des Gleichstroms sinkt jedoch die wirksame Induktivität zum Teil (je nach Kern und Luftspalt) rapide ab. Diesem Umstand kommt natürlich speziell bei single-ended-class-A-Endstufen höchste Bedeutung zu, fallen doch hier (aus der Sicht der Drossel) alle negativen Parameter zusammen: - Von allen Schaltungsarten höchstmöglicher Ruhestrom, also höchste Dauerbelastung der Siebdrossel. - Keinerlei in der Schaltungsart liegende Brummunterdrückung (die ja bei Gegentaktbetrieb prinzipbedingt bis zu einem gewissen Grad vorhanden ist). Deswegen müssen bei Class-A-Eintaktendstufen die Drosseln (verglichen mit Gegentaktendstufen) ein ganzes "Hauseck" größer sein, obwohl aus diesen Endstufen nur ein Bruchteil der Leistung rauskommt, die sich mit Gegentaktendstufen erzielen lassen würde. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 29. Aug 2005, 12:36 bearbeitet] |
Jim!
11:15
#26
erstellt: 16. Sep 2005, |||||
Hallo, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal die China Böller rein gemacht. Das Fiepen ist weg,aber er Brummt nach wie vor. Habe auch schon mal den Stecker gedreht aber ohne erfolg. Ich habe mir die China Böller übrigens wesentlich schlechter vorgestellt als die 6CA7. Sie kommen zwar nicht ran aber ganz so mieß sind sie nicht ![]() |
Quästor
12:57
#27
Hallo Jim, Du hast ausgeschlossen, dass das Brummen über die angeschlossenen Geräte eingespeißt wird? Ciao Quästor |
Jim!
14:09
#28
Eigentlich noch nicht.werde gleich mal alles nach einander raus ziehen. |
robeertm
12:22
#29
erstellt: 23. Okt 2008, |||||
Hi, logisch das es mit einer ECC88 oder E88CC pfeift ! Maximale Anodenspannung Ua=90V, dazu kommt das es eine sehr steile Röhre ist. Die bessere Wahl wäre eine ECC85 hier liegt die Anodenspannung bei Ua=250V, die 6N1P hat eine Ua=300V ! Bedeutet das die ECC88/E88CC hoffnungslos überlastet wird, ich habe den gleichen Röhrenverstärker und habe da auch blind auf einen Vorschlag im Forum gehört und die 6N1P Chinaröhre gegen eine E88CC getauscht, naja eine ist schon abgeblizt ! Die ECC88/E88CC ist zwar Pinkompatibel mit der 6N1P aber nicht von den Werten her ! Ein Blick in den Tubelocator ![]() 6N1P ![]() ECC85 ![]() ECC88/E88CC ![]() Ich bin nun auch etwas schlauer. Gruß Robert |
Tulpenknicker
12:58
#30
Danke für deinen Beitrag Robert, der letzte Beitrag ist allerdings schon über 3 Jahre alt und das Thema dürfte sich mittlerweile gegessen haben ![]() |
robeertm
13:05
#31
... ich weis, aber da sehr viele Yaqin MC10-L im Umlauf sind und immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden, habe ich diesen Beitrag hier angehangen. Es kommen ja immer neue User dazu, die auch die Suchfunktion nutzen (so wie ich einst) und dann falschen Ratschlägen folgen. ![]() Gruß Robert ![]() |
Tulpenknicker
16:25
#32
Bevor ich es vergesse: Willkommen im Forum Robert, habe nicht gesehen, daß Du ein Neuling bist. Nach einer gewissen Zeit wird man ebenhalt betriebsblind ![]() |
laptop an yaquin mc 10l ? OL@ am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 3 Beiträge |
Fernbedienung für Yaquin MC-10L OL@ am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
Yaqin MC-10-L und symetrierte Heizspannung? Crix1990 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe, kann die Potis bei Yaquin MC 10L nicht finden RogerJFX am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 7 Beiträge |
Yaqin Mc 84-L hallohifi am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 8 Beiträge |
Yaquin EL 34 und Kopfhörer wild_werner am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
Yaqin "MC 10" denijan am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
ELV RV-100 vs. Yaqin MC 10 L kiwimaennchen am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 20 Beiträge |
Mullard 5-10 brummt immer Mullard am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 13 Beiträge |
Versorgungstrafo Brummt Vugel am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
