Wie schliesst man einen aktiven Subwoofer am besten an?
Father12
#1 erstellt: 17. Nov 2005, 09:11
Hallo Experten,
was wäre die klanglich optimale Weise, einen aktiven SW anzuschliessen? Generell sagt die Bedienungsanleitung meines JMLab SW700
- entweder mit an die LS - Ausgänge des Verstärkers hängen (parallel?)
- oder den SW an den Verstärker und die LS an den SW
- oder besser per Cinch an Pre-Outs.
Gib es bei einem Röhrenamp diesbzgl. mehr / anderes zu beachten?
Bitte um eure geschätzte Meinung.
Gruß, Father12
[Beitrag von Father12 am 17. Nov 2005, 09:14 bearbeitet]
Caisa
#2 erstellt: 17. Nov 2005, 12:49
Bist du hier richtig? Oder fragst du wie du einen Sub am besten an einen Röhrenamp. anschließt?
Also die sauberste Lösung ist über die Pre Outs des Verstärkers, wenn das nicht geht dann über High Level also über die LS-Klemmen. Da Pre Outs bei Röhren sehr selten sind (warum eigentlich) ist die 2te Lösung wohl die richtige?!
Gruß Caisa
pragmatiker
Administrator
#3 erstellt: 17. Nov 2005, 15:25
Weil dann dafür ein Ausgang mit niedriger Ausgangsimpedanz und entkoppelt vom Rest der Schaltung da sein müßte - was in aller Regel heißt, einen Kathodenfolger (und damit ein bis zwei Röhren zusätzlich) einzubauen - und das sparen sich einige halt aus Kostengründen.
Herbert
_axel_
#4 erstellt: 18. Nov 2005, 21:41
Hi.
LS und Sub parallel an die LS-Ausgänge würde ich zuerst probieren.
Die LS an den Sub kannst Du ja sehr leicht auch probieren. Versuch macht kluch.
Wenn Du einen pre-out haben solltest: ausprobieren.
Irgendwelche Kabel zum ausprobieren werden sich jeweils schon auftreiben lassen.
Fazit: Alle drei Optionen sind möglich.
[Beitrag von _axel_ am 18. Nov 2005, 21:42 bearbeitet]
Aktiver subwoofer an Röhrenverstärker
New_age_jw am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer an VR 70 anschließen
Kogan am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  7 Beiträge
Anfängerfrage zu RöhrenAmps und Subwoofer
zork am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  7 Beiträge
EL 34 Plus an Subwoofer?
notime92 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  11 Beiträge
E88cc/6922/E188cc (7308) welche klingen am besten?
meidemich am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  29 Beiträge
Ming Da, Meiler oder Melody Röhren-Amps? Welcher am Besten?
Markus_Hifi am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
Röhrengeräte und Subwoofer
civicep1 am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  40 Beiträge
Röhre an High-Power-IN eines Aktivmoduls?
FloGatt am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  14 Beiträge
Wie muß ich alles am Röhrenverstärker anschließen?
Nadines am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  7 Beiträge
HILFE! Wie macht man einen "Röhrenabgleich"? 6L6
pbangi am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.937
