Berühmte Krimiserien: Professor van Dusen
Oliver67
#1 erstellt: 09. Dez 2004, 11:27
Ein Autor hat sich um die deutsche Hörspiel-Krimi-Szene besonders verdient gemacht, und er tut es noch immer. Michael Koser, er ist der Vater von 3 Kriminalserien, die begeisterte Anhänger gefunden haben, teilweise Kultstaus besitzen:
Der letzte Detektiv (Marlowe-Parodie in einer recht ungemütlichen Zukunft)
Cocktail für zwei (Ein Gangsterpärchen vergnügt sich in den 20er Jahren)
Professor van Dusen
PvD (Friedrich W. Bauschulte) ist ein Universalgenie, seine Doktortitel sind nicht zu zählen. (Physik, Medizin, Chemie, Biologie, etc. etc.). Er lebt in NewYork um die Jahrhundertwende (1900) und ist, darauf legt er Wert, Amateurkriminologe, sein Hauptinteresse liegt eigentlich auf der Atomphysik. Deshalb nimmt er auch nur Fälle an, die besonders interessant sind. Typischer Verlauf: ein rätselhafter Fall wird herangetragen, PvD sammelt Daten bzw. läßt sie sammeln, am Schluß kommt es zum Showdown: PvD referiert über den Fall, erklärt der doofen Polizei (oder anderen Auftraggebern) die Lösung und überführt den Täter.
Natürlich hat PvD, genannt die Denkmaschine, einen Assistenten, Hutchinson Hatch (Klaus Herm), der ihn begleitet und seine Fälle aufzeichnet (wen das an Holmes/Watson erinnert, klar, da liegen die Vorbilder – Holmes und PvD begegnen sich auch einmal in „Duell der Giganten“).
In späteren Folgen machen Pvd und Hatch eine Weltreise, in der sie natürlich auch jedesmal einen Fall lösen, oft, um gekrönten Häuptern zu helfen.
Wie bei allen Krimiserien von Koser geht es nicht um düstere Krimis, sondern um Entspannung.
Insgesamt gibt es 79 Folgen. Koser konnte die Serie nur dadurch beenden, daß er PvD sterben ließ. Es ging ein Aufschrei durch das Hörer-Publikum. Die Fälle haben eine chronologische Reihenfolge (es wird auch immer wieder auf vergangene Fälle hingewiesen), die aber nichts mit der Reihenfolge der Produktion zu tun haben.
Es gibt PvD-Fanclubs, Websites, etc.. Wer will, findet jede Menge „Sekundärliteratur“
Oliver
Torquato
#2 erstellt: 11. Dez 2004, 14:27
Hallo Oliver67!
Wie viele hatte ich nach dem allerletzten PvD-Fall auch noch auf die eine oder andere Fortsetzung gehofft. Michael Koser ist - das zeigen verschiedene Fanseiten - jedoch absolut nicht mehr dazu zu bewegen, das Thema noch einmal aufzugreifen. Die letzte Hoffnung auf zumindest ein weiteres Hörspiel-Special auch ohne die Mitwirkung Kosers zerschlug sich dann ja auch endgültig mit dem Tod von Friedrich W. Bauschulte.
Was bleibt dem PvD-Fan, der neues Futter braucht, neben den Wiederholungen (gähn!) im Radio?
Mir bleibt die Hoffnung, dass die Originalgeschichten von Jaques Futrelle (nach denen Koser ja die ersten Hörspielfolgen der Reihe schrieb) einmal als Hörbuch erscheinen.
Übersetzungen ins Deutsche existieren bereits in Publikationen wie "Das Rätsel von Zelle 13 und weitere große Fälle der Denkmaschine" oder "Der überflüssige Finger und andere große Fälle der Denkmaschine. 13 Detektivgeschichten", jedoch sind sie m.E. zur Zeit mal wieder nicht im Handel erhältlich.
Da wohl die die wenigsten der Koser-Hörspiele auf Original-Stories von Futrelle basieren (viele sollen sich für eine Hörspiel-Umsetzung einfach nicht geeignet haben), wären Hörbuch-Versionen der klassischen Kriminalgeschichten von Futrelle für den PvD-Fan nicht nur ein enormer Spaß, sondern auch eine Möglichkeit mal wieder einen neuen Fall der Denkmaschine kennenzulernen!
Da Futrelle meines Wissens auf der Titanic starb, müssten seine Werke doch inzwischen auch urheberrechtsfrei sein, so dass teure Lizenzen für die Hörbuchverlage zumindest nicht das Hinderniss bilden dürften.
Wer der geeignete Sprecher wäre? Klaus Herm, der als Hatch in den Koser-Hörspielen ja quasi Futrelles Rolle als Chronist einnimmt - das wäre meine absulute Wunschbesetzung! Hoffentlich tut sich in der Richtung mal was (bevor es zu spät ist; siehe Bauschulte )
Gruß,
Torquato
Oliver67
#3 erstellt: 13. Dez 2004, 09:30
Nach Futurelle-Originalen sind meines Wissens nur sehr wenige PVds geschrieben (muß ich bei Gelegenheit nachschauen).
Was es in Zukunft neues von PvD geben wird: Comics! näheres unter www.profvandusen.com.
Oliver
Torquato
#4 erstellt: 13. Dez 2004, 10:49
'n Morgen, Oliver!
Bei mir funktioniert der Link nicht so recht. Hab daraufhin ein bißchen nach PvD-Comics gegoogelt und schließlich noch diesen hier gefunden http://www.vandusen.de. Meintest du vielleicht den?
Gruß,
Torquato
Oliver67
#5 erstellt: 13. Dez 2004, 10:54
Hallo Torquato,
du hast recht, die Adresse funtioniert nur, wenn man sie per Hand eingibt Ist aber das gleiche wie Dein Link und dann auf COMIC geklickt.
Oliver
Torquato
#6 erstellt: 29. Dez 2004, 16:35
Hallo! Habe beim Stöbern in amazon.de folgends entdeckt:
Die besten klassischen Detektiv-Geschichten, 4 CDs,
Sprecher: Klaus Lage. Stories von Charles Dickens, Jacques Futrelle, Maurice Leblanc
Weiß jemand, ob es sich bei der Futrelle-Story um eine Van-Dusen-Geschichte handelt? Konnte es bisher nicht herausfinden
Gruß und Danke!
Torquato
Macek
#7 erstellt: 30. Dez 2004, 07:36
Hi Leut, könnte euch noch diesen Link anbiten
http://astro.physik.tu-berlin.de/%7Ebolick/PvD/
Gruß Marcel
GiselherHH
#8 erstellt: 29. Jan 2005, 14:36
als bekennender van-Dusen-Fan ist es mir eine Freude und Ehre, den neuen PvD-Comic (Band 2 der Serie) aus der Feder des Teams von Michael Koser/Gerd Pircher anzukündigen:
DER FLUCH DES PHARAO
Näheres unter www.profvandusen.com (mit der Hand eingeben!) in der "Comic"-Rubrik. Dort ist eine extra Seite für den Band eingerichtet.
GiselherHH
dusenfan
#9 erstellt: 01. Feb 2005, 10:41
Der Link www.profvandusen.com funktioniert natürlich problemlos und muss NICHT mit Hand eingegeben werden!
Oliver67 hat in seiner Mitteilung nur den Fehler gemacht, den Punkt am Ende des Satzes auch in die URL des Links einzutragen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Die-Denkmaschine
#10 erstellt: 09. Jun 2005, 15:34
Moin,
bin durch Zufall auf dieses Forum aufmerksam geworden. Und diesen Thread.
Für alle Van Dusen Fans hier die wichtigste Neuigkeit, der erste reguläre Comic ist da:
Die Denkmaschine: Der Fluch des Pharao
Ganz regulär über Amazon zu beziehen.
Mehr zum Thema auch unter: www.wunderland24.de
Die Denkmaschine
maltm
#11 erstellt: 24. Aug 2006, 21:48
E N D L I C H ! ! !
Die ersten beiden Folgen von Jonas gibt's jetzt nach fast einem Vierteljahrhundert auf CD!!
Hab mir "Testmarkt" und "Safari" gleich bei Amazon bestellt und heute bekommen!
Wahnsinn!!!
Gruß,
Manu
THE_REVEREND_IN_RHYTHM
#12 erstellt: 12. Dez 2006, 11:01
Schöner Thread - Danke für die Infos
mephostophiles
#13 erstellt: 31. Okt 2009, 11:01
Für die Fans von "Jonas" gibts hier 2 Folgen kostenlos zum Download http://www.jonas-nur-jonas-und-sam.de/intro
anfänger_2008
#14 erstellt: 03. Nov 2009, 20:03
bidde
derkleinekolibri
#15 erstellt: 02. Jul 2015, 05:33
Aufgrund dieses Threads habe ich mir mal wieder die alten Folgen von Professor van Dusen herausgekramt und schon die erste davon gehört. Jede Nacht wird eine weitere folgen. Also werde ich fast drei Monate lang mit sehr angenehmer Spannung die Nächte verbringen können.
derkleinekolibri
#16 erstellt: 18. Jul 2015, 03:57
Leider konnte ich meiner Ankündigung vom letzten Mal nicht Taten folgen lassen, seitdem habe ich erst vier Folgen gehört.
In lockerer Reihenfolge wird es da weitergehen, da setze ich mich dann auch nicht selbst unter Druck.
Flaneur
#17 erstellt: 07. Jan 2016, 10:41
Der Thread ist ja nun doch schon ein wenig älter...
Van Dusen ist auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich ziehe immer wieder meinen Hut vor den Hauptsprechern und der genialen Textvorlage
Michael Koser hat vor einiger Zeit neue van Dusen Folgen veröffentlicht - in neuer Besetzung. Man darf sie nicht mit den ursprünglichen vergleichen, sondern muss das ganze quasi als einen Neuanfang sehen. Und ich finde die neuen Sprecher gar nicht schlecht, auch die Geschichten selbst wissen zu unterhalten. Ein reinhören lohnt sich allemal, und online kann man die Folgen überall bestellen.
Hoegaardener70_
#18 erstellt: 06. Nov 2018, 18:50
Ich habe mich an der Serie mehrmals versucht und konnte nie so richtig etwas damit anfangen ... etwas konstruiert und altmodisch. Allerdings war die Tonqualität meiner Aufnahmen schlecht, lag es daran?
Scheine hier der einzige zu sein, der mit der Serie wenig anfangen kann. Soll ich ihr eine zweite Chance geben???
Berühmte Krimi-Serien: Dickie Dick Dickens
Oliver67 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  6 Beiträge
Hörspiel-Schnäppchen Thread
kopflastig am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  3 Beiträge
Edward Boyd Krimis
MoePerry am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.789
