Gibt es Soundkarten ohne Chip-Wandler?
tfxp_max
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 16:42
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen ein Teufel Concept R2 und werde bald in Besitz eines Marantz SR5003 sein (bisher ist ein Denon 1705 als AVR im Einsatz). Als Quelle für Film & Musik dient jetzt und noch für eine ganze Weile mein PC, der mit einer Audigy2ZS ausgestattet ist. Meine Überlegung: Ist die Soundkarte, genauer der Wandler, überflüssig? Wäre eine Soundkarte ohne Wandler nicht noch besser? Bisher ist es schließlich so, dass die Soundkarte selbst die Signale wandelt und diese an den Receiver gibt, der wiederum wandelt/decodiert und die Boxen versorgt. Da wäre doch eine Soundkarte, die lediglich die Funktion als Datenüberträger übernimmt, besser, oder übersehe ich da was?
pegasusmc
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 16:51
Bist Du dir da sicher.?
Das ist eine PCMCIA Karte für ein Notebook.
tfxp_max
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 17:07
Die gab's früher auch als PCI-Karte für den PC.
Siehe Geräte-Manager
[Beitrag von tfxp_max am 24. Nov 2008, 17:08 bearbeitet]
pegasusmc
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 17:10
Hat die schon digitale Ausgänge ?
tfxp_max
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 17:27
Die hat einen digitalen Ausgang (nicht Toslink, sondern Klinke), den ich auch nutze. Weshalb?
Wie ich in diesem sehr hilfreichen Thread gelesen habe, kann ich Musik & Spiele nur stereo hören, da ich eben den digital out verwende (in den Coax vom AVR).
Es stimmt also, dass ich selbst bei einem Wechsel der Soundkarte via Toslink keinen 5.1-Sound bei Musik & Spielen hinbekomme, ja?
[Beitrag von tfxp_max am 24. Nov 2008, 17:29 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 19:19
nur bei Spielen. Musik ist 5.1 -als DVD-Tonspur- möglich.
JotBePunkt
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 22:19
Jeps, SPDIF ist zu langsam um 6-Kanal-Ton in unkomprimiert zu ueberragen. Neuere Zocker-Soundkarten haben koennen in Echtzeit den Ton in Dolby-Digital codieren. Damit bekommst du dann auch 5.1-Spielesound ueber SPDIF.
tfxp_max
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 23:04
Vielen Dank für die Antwort! Trotzdem nochmal zurück zur eigentlichen Frage. Es ist überflüssig ne Soundkarte mit integriertem Wandler zu benutzen, da der AVR bereits decodieren kann (und dies besser erledigt).
pegasusmc
#9 erstellt: 24. Nov 2008, 23:33
Kommt auf die Geräte an.
Es gibt Soundkarten die schleifen das Signal (pass-trough)
nur durch.
Es gibt welche die dekodieren über Software.
Es gibt welche die dekodieren über Hardware.
Beim AVR gibt es günstige und teure dort ist der unterschied schon höhrbar.
Wenn Du einen sehr guten Blu Ray oder DVD Player an einem günstigen AVR hast.Dann läßt Du den Player dekodieren und gibst das Signal über den Multichaneloutput (5.1 oder 7.1)
analog an den AVR aus.
Asclepias
#10 erstellt: 25. Nov 2008, 10:50
Wo ist das Problem?
Soundkarten ohne D/A Wandler existieren nicht, man muss sie aber nicht nutzen. Die Audigy 2ZS gibt auch ein digitales Signal aus. Musik wird digital immer als PCM übertragen (CDDA, MP3, etc.), das ist aber imn Quellmaterial immer Stereo. In der Software kannst du auswählen, ob Du kodiertes Dolby Digital oder DTS nutzen willst oder ob die Soundkarte dekodiert und dann PCM übermittelt. Also stellst Du auf Bitstream für die Decoder und übermittelst Musik per PCM. EAX funktioniert nur analog. Ich weiß nicht wie wichtig Dir das ist.
JotBePunkt
#11 erstellt: 25. Nov 2008, 13:28
Ich denke mal, warum es noch keine Soundkarten ohne D/A-Wandler gibt, ist das gleiche, warum sich der DVI-Anschluss bei Bildschirmen so lange gebraucht hat bis er sich durchgesetzt hat.
Grund war, dass es "damals" (ist ja noch gar nicht so lange her) noch recht viele Röhrenmonitore gab und deswegen viele Grafikkarten auch nur analoge Ausgänge hatten. Vor allem im Low-Price-Segment hat man sich den digitalen Ausgang gespart, da die analogen Röhrenmonitore damit ja nix anfangen konnten.
Paralell zu dieser Entwicklung hatten Flachbildschirme vor allem im Niederpreissegment auch nur analoge Eingänge, da Grafikkarten aus dem gleichen Preissegment schliesslich auch nur analoge Ausgänge hatten. Erst langsam hat sich der DVI-Ausgang über höherpreisige Grafikkarten und Monitore ausgebreitet.
Allerdings finden sich in den Grafikkarten immer noch D/A-Wandler, damit man auch noch alte Monitore anschliessen kann. Erst jetzt gibt es Grafikkarten, die reine digitalausgänge (HDMI) haben.
Allerdings anderst als die digitalen Flachbildschirmen, sind die meisten Verstärkern in den Low-Price-Aktiven-5.1-Systemen analog. Sprich sie brauchen ein analoges Eingangssignal. Ich denke die meisten, die ein 5.1-System am PC angeschlossen haben, haben keinen AVR sondern ein Low-Price-System. Deswegen kann man die A/D-Wandler nicht abschaffen. Und derjenige, der nun etwas mehr Geld hat und sich einen AVR leisten kann, der soll sich dann eben auch eine Soundkarte mit Dolby-Live leisten...
Grüsse
Jens
Lord-Senfgurke
#12 erstellt: 26. Nov 2008, 19:24
nur durch.
Das gibts nur noch die Frage zu klären welches OS auf dem Pc liegt, unter Vista gab es bis vor kurzem keine Hardwaredekodierung, selbst bei den großen Creative Karten nicht. Es ist mittlerweile ein BETA Treiber raus der die Hardwaredekodierung unter Vista wieder zum laufen bringen soll, das klappt aber nur relativ schlecht.
Unter XP sollte es dabei aber keine Probleme geben!
Das Pass-trough klappt unter beiden.
Nur als kleine Info nebenbei.
Soundkarten ausgang switch!
Mc_Fit_24 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
10m digitales Soundkarten Kabel?
bali6 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  5 Beiträge
Wandler Toslink zu Koaxial?
Bubti am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  2 Beiträge
Gibt es HDMI zu Toslink Wandler?
#SYS64738 am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  24 Beiträge
Optisch Wandler auf Coax?
donnamatteo am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit PC-Soundkarten-Anschluss an Audio Anlage
splatteralex am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Suche Toslink Umschalter/Wandler!
Soulweaver am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  3 Beiträge
Soundkarten Verkabellungslösung für teufel, fernseher, headset gesucht
tesb am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Wandler optisch <-> digital?
ebna am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  9 Beiträge
Digital analog wandler
Bingboxer am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.325
