HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinchkabel für Subwoofer "selbst bauen"? | |
Cinchkabel für Subwoofer "selbst bauen"?+A -A |
Mike1509
#1 erstellt: 25. Nov 2008, 02:55 | |
Hallo, Ich habe unter meinen Boden eine Leerverrohrung für die Surround Lautsprecher und den Subwoofer. Das Problem ist in diesem Schlauch liegen schon 2 2x2,5mm² Kabeln und da werde ich das fertige Cinchkabel mit Stecker nicht durch bringen. Daher würde ich gerne wissen ob man das Cinchkabel und die dazupassenden Stecker einzeln kaufen kann und dann selbst montieren kann? Danke Gruß Mike |
Passat
#2 erstellt: 25. Nov 2008, 19:37 | |
Klar kann man das. Kauf ein paar Meter RG 58 und löte da an die Enden Cinchstecker dran. So habe ich bei meiner Anlage die ganze Verkabelung gemacht. Vorteil: Man hat viel weniger Kabelsalat, weil man die Kabel wirklich nur so lang hat, wie man die braucht. Fertigkabel haben ja immer eine feste Länge und die ist eigentlich immer zu lang. Wenn man z.B. nur 30 cm braucht, muß man zum 1 Meter-Kabel greifen und hat 70 cm als Kabelsalat unnötig herumhängen. Richtig schlimm wirds, wenn man lange Kabel braucht. Da gibts fertig nur 5 Meter, 7,5 Meter und 10 Meter. Brauche ich z.B. 5,5 Meter, dann muß ich zum 7,5 Meter-Kabel greifen und habe satte 2 Meter Kabel, die ich irgendwo verstecken muß. Ich habe bei mir z.T. Kabel mit nur 20 cm Länge. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 25. Nov 2008, 19:39 bearbeitet] |
-goldfield-
#3 erstellt: 25. Nov 2008, 19:58 | |
Und falls du dir das löten ersparen willst, gibts hier die perfekte Lösung. http://www.hifi-foru...read=1507&postID=5#5 |
Mike1509
#4 erstellt: 28. Nov 2008, 23:09 | |
RG 58 ist aber nur mir 50 Ohm geschirmt. Ist das ein Problem oder sollte ich doch ein anderes Kabel nehmen? Möchte es morgen beim Conrad kaufen. |
Passat
#5 erstellt: 28. Nov 2008, 23:13 | |
RG 58 hat einen Wellenwiderstand von 50 Ohm. Das hat rein gar nichts mit dem Schirmungsmaß zu tun. Der Wellenwiderstand ist bei Cinchkabeln egal. Grüsse Roman |
Mike1509
#6 erstellt: 28. Nov 2008, 23:19 | |
wo kann ich den Wert für die Schirmung feststellen? sollte ich Stecker zum schrauben oder zum löten nehmen? Ist eigentlich das digitale Koax Kabel vom DVD Player zum AVR das gleiche Kabel, wie das für den Subwoofer? Danke Gruß Mike |
Passat
#7 erstellt: 28. Nov 2008, 23:24 | |
Die Schirmung ist bei Heim-Hifi unwichtig, da gibts fast nie Einstreungen ins Kabel. Und aus dem Kabel heraus strahlt wegen der niedrigen Frequenzen auch nichts. Das Koax-Kabel für Digitalverbindungen hat einen Wellenwiderstand von 75 Ohm, ebenso wie Videokabel und Antennenkabel. Das kann man aber auch für analoge Verbindungen nehmen. Grüsse Roman |
Mike1509
#8 erstellt: 28. Nov 2008, 23:39 | |
Dann werde ich wohl das RG 59 nehmen http://www1.at.conra...talog_max_results=20
welche Stecker sollte ich beim Conrad nehmen? [Beitrag von Mike1509 am 28. Nov 2008, 23:40 bearbeitet] |
Mike1509
#9 erstellt: 28. Nov 2008, 23:43 | |
ich sehe gerade das es verschieden dicke cinchstecker gibt, wie dick sind die beim Subwoofer? |
Marsupilami72
#10 erstellt: 28. Nov 2008, 23:44 | |
Ich habe mir meine Kabel auch selber gelötet: RG59 Stecker Ob RG58 oder RG59 ist für Audio völlig wumpe, das verlinkte Kabel ist sehr dünn und flexibel. Ach ja: 1. Conrad Links funktionieren nicht, bitte die Funktion "Link zum Artikel" auf der Artikelseite benutzen. 2. Conrad ist viel zu teuer. Für die digitale Verbindung per Cinch soll man laut Spezifikation Kabel mit 75Ohm Wellenwiderstand nehmen (RG59 würde also passen) - bei den kurzen Kabellängen ist das aber völlig egal. Edit: Cinch Stecker sind genormt, höchstens die Gehäuse haben unterschiedliche Grössen. [Beitrag von Marsupilami72 am 28. Nov 2008, 23:45 bearbeitet] |
Mike1509
#11 erstellt: 29. Nov 2008, 00:05 | |
so also dieses Kabel http://www.conrad.at/goto.php?artikel=602355 und vielleicht diese Stecker? http://www.conrad.at/goto.php?artikel=738660 also nehm ich einfach 1m mehr Kabel und 2 zusätzliche Stecker und bau mir das Kabel für die digitale Verbindung zwischen DVD Player und AVR. passt das so? |
Mike1509
#12 erstellt: 29. Nov 2008, 14:24 | |
heute war ich biem Conrad und hab mir 7m RG59 und 4 Cinchstecker gekauft. Und nun muss ich mich schon wieder so richtig ärgern Die Stecker passen einfach nicht, sie lassen sich im zusammengebauten Zustand nicht anstecken. als zerlegter lassen sie sich anstecken, zwar streng aber sie passen sabald ich sie wieder die Hulse drauf schraube lassen sie sich einfach nicht mehr draufschieben. [Beitrag von Mike1509 am 29. Nov 2008, 14:25 bearbeitet] |
Marsupilami72
#13 erstellt: 29. Nov 2008, 21:31 | |
Was holst Du Dir auch so extradicke Klopper... Die billigsten Metallstecker reichen völlig aus und sind auch nicht so dick. |
Cinchkabel für Subwoofer berti56 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 7 Beiträge |
RG59 Subwoofer Cinchkabel löten alsk1 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
Subwooferkabel selbst bauen gwamperter am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer Cinchkabel wie verkabeln ? greml am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 7 Beiträge |
Cinchkabel Siesta am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer über Koaxiales-Cinchkabel verbinden the-ixam am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
Brummen im Subwoofer (LFS) -->Cinchkabel bowflow24 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 9 Beiträge |
Center "erweitern"? AlexanderM1970 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 8 Beiträge |
Digitales Cinchkabel? mac241 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 9 Beiträge |
Cinchkabel für Einsteiger Teufel Heimkinosystem -butze- am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.816
