HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwooferkabel selbst bauen | |
Subwooferkabel selbst bauen+A -A |
gwamperter
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 15:31 | |
Ich möchte mir in meinem Wohnzimmer zusätzlich zur vorhandenen HiFi-Anlage ein 5.1 System aufbauen. Das Kabel für den (aktiven) Subwoofer muss ich durch eine vorhandene Leerverrohrung einziehen, was mit angebrachten Steckern sicher nicht funktionieren wird. Daher meine Frage: Wie kann ich mir ein solches Subwooferkabel selbst bauen, sodass ich zuerst ein geeignetes Kabel einziehen und dann die Stecker an beiden Enden montieren kann? Welche Kabel und Stecker brauche ich? Lieben Dank, Rene. |
ssn
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 15:41 | |
wenn der Sub aktiv ist, dann ist das ein schlichtes Cinch-Kabel. Widerstand des Kabels 50 Ohm. Mal bei Reichelt gucken. |
Eminenz
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 15:51 | |
Du brauchst so ein Kabel: Dazu 2 Stecker: |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 16:28 | |
Hallo Rene, nimm einfach gut geschirmtes Antennenkabel. Nach dem Durchziehen schraubst F-Schraubtecker auf die Kabelenden. Auf Cinch kommst Du über entsprechende Adapter. Ein Vorteil dieser Lösung ist, dass Du das Kabel später bei Bedarf auch als Antennenkabel verwenden kannst. Man weiß ja nie was kommt. Gruß Uwe |
Eminenz
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 16:31 | |
sehr elegante Lösung. Die Frage ist halt nur, ob er das durch das Rohr bekommt |
Selbstbau Subwooferkabel goofi04 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 4 Beiträge |
Heco Ambient 5.1 Subwooferkabel ICH75 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 3 Beiträge |
Stecker Subwooferkabel Cinch Marathin am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3 Beiträge |
Cinchkabel für Subwoofer "selbst bauen"? Mike1509 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 13 Beiträge |
Sat KoaxKabel als SubwooferKabel? Jann1k am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 6 Beiträge |
18m Subwooferkabel selber löten, welches Kabel kaufen? Bruece-Lee am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
Frage zum SubwooferKabel AlexGP am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 33 Beiträge |
Subwooferkabel corza am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Subwooferkabel Manny_DVD am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 9 Beiträge |
Welches Coax Kabel für Subwoofer? AnGo76 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.282
