HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bananenstecker - bitte um Erklärung & Hilfe | |
Bananenstecker - bitte um Erklärung & Hilfe+A -A |
Senfgeist
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 22:20 | |||||
Guten Abend :-) Ich möchte mir sehr bald ein neues Boxenset kaufen - dabei bin ich auf das Thema "Bananenstecker" aufmerksam geworden. Ich habe davon schon früher einmal gehört - sie sollen das Anbringen der Lautsprecherkabel an den Verstärker vereinfachen... Ich habe den Yamaha RX-V3800 Receiver - ich glaube, an diesen kann man solche Bananenstecker anbringen, liege ich da richtig? Die Anschlüsse sind schwarze und rote, drehbare Windungen... aktuell muss ich die Kabel aufwendig "seitlich" einführen und dann zudrehen. Wie funktioniert das mit Bananensteckern? Einfach in die Mitte hineinstecken und fertig!? Wie bringe ich die Kabel denn an den Bananenstecker an? Benötige ich pro Box somit "zwei Bananenstecker", einmal für +, einmal für - ??? Freue mich auf Eure Antwort! |
Andimb
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 22:23 | |||||
Hi Du hast recht! Du kannst die Bananenstecker einfach hinten reinstecken, eventuell musst du noch kleine Plastikstopfen entfernen. Außerdem hast du auch mit dem Zweiten Recht, denn für jedes Kabelende benötigst du einen Stecker Etwas eigennützig möchte ich noch erwähnen, dass ich gerade solche im Forum anbiete [Beitrag von Andimb am 29. Nov 2008, 22:24 bearbeitet] |
Senfgeist
#3 erstellt: 29. Nov 2008, 23:52 | |||||
Hey, moment - jedes Kabelende braucht einen Stecker? Du meinst, jedes Kabelende braucht zwei Stecker, oder?... also die Seite an den BOXEN braucht keine, aber die andere Seite am Verstärker hat pro Kabel zwei Bananenstecker, richtig? |
davidcl0nel
#4 erstellt: 29. Nov 2008, 23:59 | |||||
4 pro Kabel, an beiden Seiten 2. Mußt du aber nicht machen, einmal angeschlossen hält es auch ohne Stecker prima... ist natürlich schöner, ja. |
Senfgeist
#5 erstellt: 30. Nov 2008, 00:38 | |||||
Achso, haben aktuelle Boxen hinten auch diese Bananenstecker-Eingänge? Weiss es nicht, habe aktuell noch etwa 10 Jahre alte Boxen mit diesen Klemmschaltern :-) |
butlibut
#6 erstellt: 30. Nov 2008, 12:19 | |||||
Wie entferne ich denn diese Plastikstopfen am besten? Habe einen Yamaha RX-V 659 und bei dem bekomme ich hinten leider auch keine Bananenstecker rein, weil das Loch zu klein ist. Laut Anleitung ist die europäische Version auch nicht für Bananenstecker ausgelegt, aber wenn man "nur" die Stopfen entfernen muss?! Wär schon toll. Hab es schon bisschen probiert, aber irgendwie sitzen die doch ziemlich fest bzw. mir kommt es so vor, als wenn die miteingegossen wären. Danke schonmal!! Edit: Hab gerade mal die Suche benutzt und jetzt sind die Dinger auch schon runter. sorry ;-) [Beitrag von butlibut am 30. Nov 2008, 12:26 bearbeitet] |
Andimb
#7 erstellt: 30. Nov 2008, 12:28 | |||||
super! |
Senfgeist
#8 erstellt: 12. Dez 2008, 17:39 | |||||
:-(( Ich habe heute die Boxen und auch Bananenstecker bekommen. Alle Kabel haben nun Bananenstecker dran - alles korrekt. Jetzt wollte ich anschliessen und sehe, die Stecker passen nicht in den Yamaha RX-V3800 - weshalb nicht!? Im Handbuch steht "Anschliessen mit Bananenkabel (Ausgenommen Modelle für Großbritannien, Europa, Asien... usw.)... Was nun!? |
trxhool
#9 erstellt: 12. Dez 2008, 17:55 | |||||
Mahlzeit Bei den Denon AVR`s sind in den LS-Terminals kleine Kunststoffkappen, die mit einer Schraube rausgezogen werden können, denke das das bei Yamaha ähnlich ist. Einfach mal eine kleine Schraube hinten in den LS-Terminal drehen, und vorsichtig ziehen. Gruss TRXHooL |
ssn
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 17:58 | |||||
das ist bei allen Geräten gleich. In dem Terminal für die Bananas stecken kleine Hülsen, die den Querschnitt verengen. Hat EU-rechtliche Gründe. Mit einem Spannungsprüfer oder einer Spax-Schraube bekommt man das leicht heraus. Etwas Feingefühl ist angesagt, sonst bricht das was raus, was nicht raus soll. |
trxhool
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 18:03 | |||||
Danke !! |
Senfgeist
#12 erstellt: 12. Dez 2008, 22:14 | |||||
Schon geschehen, habe ich vorhin auf AreaDVD gelesen. War ganz einfach. Super alles. |
Einstellungshilfe bzw. Erklärung bitte ;) A91 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 6 Beiträge |
Bananenstecker Anleitung Hilfe pohaku am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
Erklärung zu Eingang Bitte Ad0r am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel-Bitte um schnelle Hilfe mi201 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
Welche Bananenstecker ? Aturk am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 5 Beiträge |
Bananenstecker mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 35 Beiträge |
bananenstecker lux56 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Bananenstecker affe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Bananenstecker Dasoldier am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
BANANENSTECKER Opium² am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLocke1984*
- Gesamtzahl an Themen1.557.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.798
