HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bananenstecker | |
Bananenstecker+A -A |
affe
15:43
erstellt: 22. Apr 2006, |
Hallo, bald bekomme ich (hoffentich) ein Teufel Theater 1 Set :-) Meine Frage dazu: Soll ich die Boxen lieber direkt per LS-Kabel an den Receiver (Harman/Kardon AVR 235) anschließen oder soll ich Bananenstecker nehmen? Welche Vorteile haben diesen denn? |
jem01
16:25
der vorteil von bananen stecker ist der: das du einen grösseren kabelqueschnitt benutzen kannst. bei bananas kann man (je nach ausführung) bis zu 10 mm2 kabel mit nem amp verbinden. falls dein kabel auch so in deine aus- und eingänge passt brauchst du sie nicht zwingend. für mich sind sie jedoch auch optisch schöner anzusehen. ![]() |
das_n
16:32
in richtige schraubklemmen bekommt man meist größere querschnitte als in bananas. ich bin wieder von bananas weg, wenn man nicht oft umsteckt, haben die keinen vorteil. irgendwann fängts an zu kratzen, korrosion macht sich langsam breit...und nen sinn hats auch nicht, man schafft damit nur eine weitere übergangsstelle im signalweg. etwas ausfransen und einschrauben in schraubklemmen bringt mehr kontaktfläche und ist stabiler. [Beitrag von das_n am 22. Apr 2006, 16:34 bearbeitet] |
amathi
00:53
erstellt: 30. Apr 2006, |
hallo, ich ahbe auch bananas nachsem ich jahrelang ohne rumhantiert habe, ich mache es auch nur weil ich öfters umstecken muss und wegen derb optik. mfg adi |
lersch
01:06
Kann mir jemand sagen, wie man das LS Kabel in solchen Bananas bfestigt? ![]() |
amathi
01:09
hallo, ja, die lautsprecherkabel halten dadurch das du das kabel praktisch in die bananas einkelmmst beim zusammenschrauben. mfg adi |
Ralph735
18:49
Hi, habe letztes Jahr auch auf Bananas umgerüstet. Hier nochmal mein "Chrimpkurs": ![]() Gruß Ralph |
Heiliger_Grossinquisito...
20:02
Diese Bananas sind auch die einfachste Ausführung, aber funktionieren genauso. Abisoliertes Draht einfach soweit durch das hintere "Schraubstück" durchstecken, das die Litzen zwei oder drei mm vorne raus gucken, die dann um den Rand knicken und das ganze eindrehen in den Banana. Aber bei denen sollte man mittels zweier Kombizangen das ganze dann festdrehen damits auch wirklich hält. Hatte solche auch schon, und zur Not tun sies, aber sind schon wirklich das einfachste. Ansonsten, sehe den Sinn von Bananas auch nur darin wenn man gezwungen ist oft die LS ab zu klemmen, oder wenn der Verstärker so steht das man die Litzen nicht in die Klemmen rein machen kann (z.B. hinter nem Regal, in der Schrankwand). Die beste Verbindung ist immer noch die in den Klemmen selber, da sie einfach wirklich fest sitzt und elektrisch somit idealer ist, wenns halbwegs vernünftige Schraubterminals sind (auch da gibts ja recht windige Dinger). [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 30. Apr 2006, 20:04 bearbeitet] |
amathi
21:26
hallo, ich frage mich gerade warum so ein stecker nicht bei meinem pioneer vsx 1011 in die schraubklemmen passt? mfg adi |
23:00
Aus irgendwelchen dümmlichen Vorschriften machen manche Hersteller das nicht für den europäischen oder deutschen Markt. Manche machen nur irgendwelche Stopsel rein, die man mit nem Schraubenzieher z.B. wieder rausmachen kann und dann passen Bananas. Kostenfrage wird es wohl am meisten sein, denke die einfachen ohne Buchse für Bananas sind billiger. |
das_n
23:20
bei meinem yamaha sind die löcher auch zu klein füt bananas. meine gehört zu haben, dass sich die hersteller davor schützen wollen, dass da leute netzstecker hineinstecken (welche ja in europa das gleiche maß wie bananas haben) |
amathi
00:25
erstellt: 01. Mai 2006, |
hallo, na toll, weiß jemand ob es bananas gibt mit einem kleineren pin? mfg adi |
Ralph735
00:35
Hi, bei den neueren RX-V's von Yamaha (wie bei meinem 650er)kann man bei den Lautsprecheranschlüssen einfach mit einem Ruck die Kappe abziehen und danach Bananas verwenden. Gruß Ralph |
amathi
00:48
hallo, ich muss gerade mal in den keller gehen und nachkucken ob man den pin rausdrücken kann, jetzt habt ihr mich ganz wuschelig gemacht damit*gg* mfg adi |
amathi
01:08
hallo, ich danke dir, du hast meinen abend gerettet. mfg adi |
Bananenstecker Vorteile? Accuac am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 4 Beiträge |
Bananenstecker Memory1931 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 22 Beiträge |
Lautsprecherkabel - Welche Bananenstecker? darkiop am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 9 Beiträge |
Kabel an Bananenstecker anschließen Jatschek am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 43 Beiträge |
Bananenstecker. Aber welche ? Silbermöwe am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 5 Beiträge |
Bananenstecker - wieviele? McFury am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Bananenstecker Daniel1808 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 3 Beiträge |
Bananenstecker & Aderendhülsen jagges am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 11 Beiträge |
Welche Bananenstecker oder Kabelschuhe? kingmoon am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 19 Beiträge |
Bananenstecker & Selbstbau LS Thossi am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.326
