HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR 1509 mit Soundkarte verbinden | |
Denon AVR 1509 mit Soundkarte verbinden+A -A |
pi_ist_genau_3
20:02
erstellt: 10. Dez 2008, |
Hallo, ich hab folgendes Problem ich besitze eine Creative Soundblaster X-Fi xtreme Music UAA und habe diese mit einem koaxialen kabel über den klinke stecker zu meinem denon 1509 an die koaxiale cd buchse gesteck, um den ton von meinem pc über die angeschlossen boxen zu hören. leider bekomme ich keinen ton also habe ich das kabel auf die koaxiale dvd buchse gesteckt, aber immer noch kein ton. Wenn ich an meine soundkarte meine kopfhörer über den klinke anstecke verbinde bekomme ich ton, also sollte es nicht an der karte liegen. Die Frage ist nun ob ich beim denon irgendwelche speziellen einstellungen vornehmen muss oder das kabel vll kaputt ist? Vielleicht hat jemand das problem auch gehabt und kann mir da einen tipp geben. Und um eventualitäten abklären zu können, wenn das kabel kaputt sein sille kann ich die sache auch überein optisches Kabel laufen lassen? Ichwürde dann an der soundkarte bei optisch out reinstekcen (is ja klar) und beim denon würde ich dann die vcr buchse nehmen, geht das? Ich bin für hilfe dankbar |
bui
09:10
erstellt: 11. Dez 2008, |
Hi pi_ist_genau_3, da scheint großes "Wissensdurcheinander" vorhanden zu sein: - Koaxkabel haben in der Regel sogn. "Cinch"-Stecker und werden zur Übertragung von digitalen Tonsignalen verwendet. - Kabel mit Klinkenstecker werden meißt bei PC´s zur Übertragung von analogen Tonsignalen verwendet. - Opische Kabel (auch Toslink, Fiberoptik oder LWL genannt) werden ebenfallst zur Übertragung von digitalen Tonsignalen verwendet und verhindern sogn. "Groundloops" (Masseschleifen), die z. B. Brummen verursachen können. -Über Koax- und Opt. Kabel werden in der Regel Suroundsignale (5.1 u. ä.) übertragen. -Über Kabel mit Klinkenstecker werden in der Regel Mono- oder Stereosignale übertragen. Welche Ausgänge Deine Soundkarte hat, konnte ich nicht feststellen, das mußt Du mitteilen. Der AV-Receiver hat alle Eingangsvarianten, Du mußt also mitteilen welche Signalart Du hören willst. Unterscheide zwischen Steckerform und Signalart! Das hat nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Also nicht schreiben: Da ist eine runde grüne Buchse, sondern über welche Signalausgänge verfügt die Soundkarte. Die Steckerbauform und die Kabelart sind zweitranging. Dann kann ich Dir weiterhelfen. |
pegasusmc
10:28
Wenn das Die Karte ist : ![]() verfügt Diese nicht über optische Anschlüße. [Beitrag von pegasusmc am 11. Dez 2008, 10:28 bearbeitet] |
pi_ist_genau_3
15:44
Hallo bui, hier ersteinmal das komplette datenblatt von creative: ![]() (leider auf englisch) Hören möchte ich den ton von meinem pc über suroundsound, also um genau zu sein ein 5.1 system. Bei der signalart hab ich eigentlich keine genauen wünsche, ob optisch oder koaxial oder sonst wie. Am meisten würde ich mich schon freuen wenn ein ton irgendwann mal aus den boxen kommen würde. Danke! @ pegasusmc leider funktionierte dein link bei mir nicht, aber auf dem datenblatt sollte alles erklärt stehen, trotzdem danke für die hilfe |
pegasusmc
16:35
Die Karte hat nur optische Ausgänge, keinen coaxial Ausgang. |
pi_ist_genau_3
18:24
aha, heißt also ich muss defenitiv mein av-receiver mit der soundkarte über ein optisches kabel verbinden? Ich will nur sicher sein nicht das ich ein fehleinkauf mache. Aso neben bei am Av-Receiver hab ich nur noch die optische Buchse VCR frei....funktioniert das dann auch wirklich wenn ich das kabel da rein stecke? danke |
pegasusmc
19:30
Du kannst die Karte doch erstmal analog verbinden. |
Soundkarte mit Av-Receiver verbinden pi_ist_genau_3 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1509 trotz Digitalkabel nur Analog PrimeTime. am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
PC mit dem AVR verbinden, evtl. Soundkarte? Dimmker am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 22 Beiträge |
Creative Soundkarte mit AVR Problem -high-fi- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 11 Beiträge |
Pc mit Avr verbinden 16Blue89 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 2 Beiträge |
Soundkarte mit Decoderstation verbinden Iron_Guard am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 19 Beiträge |
Denon AVR 1906 verbinden leuchtboje7 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Esi Juli@ mit Denon Avr 1611 verbinden? RaupeNimmersatt am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
DENON AVR-1509 + CANTON Movie 60 cx / Richtiger Anschluss? dimgl19 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
PC mit Denon AVR 1709 mit s/pdif verbinden? fredmaxxx am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
