PC mit dem AVR verbinden, evtl. Soundkarte?
Dimmker
#1 erstellt: 29. Aug 2013, 11:06
Aloha,
eins vorneweg, bin totaler AVR Neuling, kenn mich leider so gut wie garnicht mit der Materie AVR & den Verbindungen aus, habt bitte etwas Geduld mit mir
So, es dreht sich um folgendes bei mir... Ich habe im moment meinen Rechner per Cinch Kab vom Mainboard auf den AVR gelegt (also 1 Cinch geht ins Maiboard, 2 kommen am AVR an und da in nen, ich glaub Komponenten Anschluss.
Da somit das Signal nur als Stereo ankommt und vom Rechner nur als 5.1 Simuliert wird, wollte ich fragen, ob es sich lohnen würde eine dedizierte Soundkarte an zu schaffen, mit der ich dann den Receiver richtig anspielen kann.
Meine jetzige Grafikkarte, eine Radeon HD 4870 hat leider keinen HDMI Ausgang, sondern nur DVI, also fällt die Soundausgabe darüber schonmal flach.
Betrieben wird das Jamo 606 Set + Jamo 260 sub an nem Onkyo TX 607.
Falls ihr noch mehr Angaben braucht, bitte immer fragen, ich weiß leider nicht so recht, was ich sonst noch sagen sollte...
Außer natürlich schonmal Danke!
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Aug 2013, 11:13
JA, wir brauchen noch angaben...Welche Anschlüsse am PC sind denn noch vorhanden? Welches Board/Onboard Soundkarte ist denn verbaut?
Dimmker
#3 erstellt: 29. Aug 2013, 11:47
Am PC hab ich Soundtechnisch nur die Anschlüsse meines Mainboards, 6x Klinke, ist ein Gigabyte Z77A-G43 wenn mich grad nicht alles täuscht.
n5pdimi
#4 erstellt: 29. Aug 2013, 11:53
Bitte Hersteller/Bezeichnugn des MB nochmal checken! Ich finde kein Board mit der Bezeichnung non Gigabyte?
Dimmker
#5 erstellt: 29. Aug 2013, 12:05
argh, ja, hast vollkommen recht, ist ein MSI, hatte jahrelang Gigabyte und bin erst kürzlich gewechselt, da blieb der Name noch pappen...
es ist das MAINBOARD hier
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Aug 2013, 12:41
Hmm, jo, irgendwie uncool zusammenkombiniert:
Board hat kein SPDIF, AVR hat kein Multi-Channel IN, Grafikkarte hat kein HDMI Out. Ich denke, dann doch zusätzliche Soundkarte. Achte einfach nur darauf, dass die Karte 5.1 Bitstream über SPDIF beherrscht. Die Qualität des Soundchips ist dabei vollkommen unerheblich!
.Harlekin.
#7 erstellt: 29. Aug 2013, 12:54
Sehe ich das Falsch oder hat dein Mainboard nen HDMI OUt evtl. kannst du denn Nutzen
mfg. Harlekin
Dimmker
#8 erstellt: 29. Aug 2013, 12:55
hey, danke für die fixe Antwort
Ja, die Sachen wurden bei weitem nicht mit dem Gesichtspunkt Audio zusammengestellt, das hat sich alles so über Zeit ergeben
Um auf Nummer sicher gehen zu können, könntest du mir vielleicht direkt ne Soundkarte (+ etwaige Kabel) empfehlen, die mit dem Onkyo und meinem Mainboard zusammen funktionieren?
Dimmker
#9 erstellt: 29. Aug 2013, 13:51
@ Harlekin
Geht denn das, dass ich das Video Signal über die Grafikkarte und die Musik nur über das Mainboard laufen lasse?
Wäre natürlich ne super Lösung wenns klappt
.Harlekin.
#10 erstellt: 29. Aug 2013, 14:03
Ist mit Garantie Treiber Fummelei bzw. Einstellungssache und Genau sagen kann ich es dir nicht weil ich ein anderes System hab. Es wär aber möglich das du in einem der Treiber den HDMI als Primären Sound Anschluss einstellen kannst
Der Hdmi Sound Ausgang wird öfter erst Auswählbar wenn man ihn anschließt (Rechner Aus!)und dann den Rechner Hochfährt
Wenn das alles nicht geht würde ich aber eher eine neue Graka holen,die HDMI Unterstützt da deine eh Asbach ist
n5pdimi
#11 erstellt: 29. Aug 2013, 14:07
Muss man da nicht am Anfang (BIOS) entscheiden, ob man den Grafikchip und damit die ganze Onboard Schiene nutzen will, oder eine PCI Graka?
Dimmker
#12 erstellt: 29. Aug 2013, 14:19
Ich dachte auch bisher, dass das ne entweder - oder Sache ist.
Ja, ne neue Grafikkarte wäre natürlich auch ne Lösung, wobei ich im Moment mit meiner eigentlich relativ zufrieden bin...
Wie teuer wäre denn in etwas ne ganz einfach Soundkarte? Wenn das jetzt nur 30€ oder so sind, dann würd ich lieber den Soundkarten Weg gehen, als gleich so viel in ne Graka zu investieren (die ich eh nicht ausreize)...
Wie gesagt, wäre hoch erfreut für 1 oder 2 Soundkartenmodelle, am besten mit Kabeln, die ich dann benutzen könnte.
Nochmals Danke für all die Antworten
.Harlekin.
#13 erstellt: 29. Aug 2013, 14:23
Ich kenne dein Bios nicht und weiß auch nicht genau ob der HDMI Ausgang ohne eingeschaltete Onboard Graka komplett Tot ist
Beim Onboard Sound kann man diesen und eine Soundkarte nebenher Nutzen
Frag doch mal in einem PC Forum evtl. hat dort jemand Erfahrungen mit deinem Motherboard und kann dir weiterhelfen
Ich selber würde mich durchfummeln aber ich will dir auch keine Falschen Einstellungen übermitteln
nachher ist dein Bild Schwarz ...und dann wird das helfen übers Inet schwierig
Dimmker
#14 erstellt: 29. Aug 2013, 14:27
Never change a running system wie man so schön sagt...
Ich trau mir persönlich auch nicht zu, tiefere Eingriffe ins BIOS zu übernehmen, ich denke mal das fällt für mich komplett weg.
.Harlekin.
#15 erstellt: 29. Aug 2013, 14:33
Das Stimmt
was recht sicher ist du kannst erstmal den HDMI Anschluss so suchen ohne was um zu stellen
dann könntest du noch evtl. denn Rechner Runterfahren Verstärker anschließen über HDMI
Verstärker an->Rechner an evtl. findet der Rechner was auch ohne das Bios um zu stellen beim Hochfahren
Dimmker
#16 erstellt: 29. Aug 2013, 15:02
Nur fehlt mir dann halt wahrscheinlich (berichtigt mich wenn ich falsch bin) die Leistung fürs Spielen, oder?
Also meine alte Graka schafft immerhin neuere Spiele noch auf mittleren Einstellungen (z.B. Battlefield 3). Ich zocke zwar nicht so viel, aber jedesmal hoch und runter fahren, nur um dann mal ein Spiel zu spielen wäre mir ehrlich gesagt zu umständlich...
Da investiere ich doch lieber in ne kleine Soundkarte und kann dann Spielen + meinen AVR ansteuern...
Ich bräuchte jetzt nur noch wen, der mir ne Soundkarte und passende Kabel empfehlen könnte...
Dimmker
#17 erstellt: 29. Aug 2013, 21:15
ich hoffe ich nerv jetzt nicht, aber könnte mir nicht irgendwer ne günstige Soundkarte + Kabel empfehlen, mit der ich meinen Onkyo mit meinem Rechner verbinden kann und dann 5.1 rauskriege?
XN04113
#18 erstellt: 30. Aug 2013, 08:04
da kannst Du die günstigste nehmen die einen digitalen Ausgang SPDIF hat (optisch oder koaxial)
Dimmker
#19 erstellt: 30. Aug 2013, 14:00
Danke danke danke, jetzt weiß ich schonmal, was ich mir holen werde
Ist die hier annehmbar und wenn ja, welche Kabel brauch ich dann?
n5pdimi
#20 erstellt: 30. Aug 2013, 14:05
Ja, die sollte gehen. EIn optisches Digitalkabel.
xaero1982
#21 erstellt: 05. Sep 2013, 13:12
Moin,
Wieso hast du nicht mal versucht deinen HDMI Out an den Receiver anzuschließen?
Passieren kann da gar nichts. Bild wird über deine Grafikkarte übertragen und die hängt wohl am Monitor.
Laut dem Handbuch kann der HDMI Out auch Audiosignale übertragen.
Wenn alle Stricke reißen würde ich aber doch ein paar mehr € in die Hand nehmen und mir eine neue Graka kaufen.
Mind. HD 7790 oder HD 7850.
Dimmker
#22 erstellt: 05. Sep 2013, 16:24
Jau, hatte ich bereits probiert, allerdings ohne Erfolg...
Hmm hmm, ne neue Grafikkarte wäre natürlich auch eine Überlegung, aber meine alte reicht halt eigentlich noch und ich wollte nicht über 100€ nur für "das bisschen" Sound ausgeben...
Pc mit Avr verbinden
16Blue89 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  2 Beiträge
Pc mit Heimkinoanlage verbinden
Dr.Nurse am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  9 Beiträge
AVR mit PC verbinden
Daniel1126 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
PC mit AVR verbinden
BVBPhil1909 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  12 Beiträge
Denon AVR 1509 mit Soundkarte verbinden
pi_ist_genau_3 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  7 Beiträge
5.1 Set an AVR, mit PC verbinden !
fredmaxxx am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  7 Beiträge
Heimkino mit PC verbinden.
Palladrium am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Soundkarte mit Av-Receiver verbinden
pi_ist_genau_3 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  5 Beiträge
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
Realtek Audio HD Soundkarte mit PC verbinden
sushinator am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
