HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelsalat Yamaha Yamaha RX-V + Teufel Concept P | |
Kabelsalat Yamaha Yamaha RX-V + Teufel Concept P+A -A |
Flex89
00:02
erstellt: 11. Dez 2008, |
Hallo liebe Gemeinde =) Bekomme jetz die Tage mein neues Hifi system und bin eigtl schon im Vorfeld am verzweifeln welche Kabel ich denn nun worein stecken muss etc. Also mein Equiptment wäre dann: Tv : Samsung LCD LE32S62 DvD: Sony DVP NS 708 H CD : etwas älterer Denon DCD 335 AV Receiver : Yamaha RX-V 5.1 "boxen" : Teufel Concept P 5.1 Was wäre denn die Preis/Leistungsmäßig beste Lösung wenn ich allein für die Kabel ein Budget von 50€ nicht überschreiten wollte. Kabel können ruhig alle kurz sein (ca 1m) da die Anlage auf einem Phonoschrank steht Danke schonmal im Vorraus mfg Felix |
JotBePunkt
16:25
Stereo-Analogquellen (Fernseher, evtl. CD) Günstige schwarze "Lakrizschnecken"-Kabel Stereo (kostenpunkt ca. 1-2 EUR) Für CD und DVD: Optisches Kabel oder günstiges Chinch-Mono (Kannst auch ein normales Stereo-Kabel auseinanderreissen) Boxenverkabelung: 1,5mm^2-Boxenkabel (das günstigste vom Baumarkt oder Doofmarkt) evtl Lohnt es sich ne kleine Trommel zu kaufen, je nachdem wieviel du brauchst. |
Flex89
00:47
erstellt: 12. Dez 2008, |
hm das klingt jetz etwas anders als ich es mir vorgestellt hätte... bisher hab ichs so, dass vom dvd player zum tv ein hdmi kabel verläuft und zwischen cd/dvd player zum receiver jeweils ein Cinchkabel. der neue AV receiver hat jedoch ahlreiche hdmi ein und ausgänge und daher wollt ich wissen ob es sich lohnt, das signal aus dem dvd player erst durch den Av receiver zu schicken und dann erst zum Tv zu leiten. Außerdem würd ich gern dne normalen TV sound über den receiver an das 5.1 system wiedergeben können, dann müsste ich doch eigtl nen cinchkabel vom tv einfach an den receiver legen oder? |
JotBePunkt
01:13
Ok, das veraendert die sache etwas, aber nur ein bisschen... Zunaechst waehre die Frage ob der AVR auch den Ton vom HDMI abnehmen kann, oder ob er nur einen HDMI-Switch eingebaut hat. Naehere Infos findest du in der BDA (Bedienungsanleitung) Wenn ja, dann lohnt es sich falls du spaeter mal ein weiteres HDMI-Geraet holen willst (z.B. BR-P), das HDMI-Signal durch den AVR zu schleifen. Also DVD -> AVR -> TV in HDMI. Falls du in naechster zeit nicht vor hast, ein weiteres HDMI-Geraet zu kaufen, lohnt sich die zweite Variante: Falls der AVR keinen Ton vom HDMI abnehmen kann, musst du sowieso ein Optisches oder Chinchkabel vom DVD zum AVR ziehen um den Ton zu uebertragen. In dem Fall kannst du das Bild auch am AVR vorbeileiten, also DVD direkt per HDMI an den TV. Wichtig ist, ein Marken-HDMI-Kabel ist nicht billig 1m koennen schonmal 10 EUR zu Buche schlagen. Nun zum Ton vom TV. Der TV wird dir wohl nur Stereo bieten (Sofern du keinen digitalen Empfaenger hast, und selbst da hast du in 98% der Sendungen nur Stereo ausgestrahlt). Du kannst, sofern der TV einen Digitalen Ausgang hat, ihn digital mit dem AVR verkabeln (optisch oder chinch), ansonsten tuts auch eine einfache Stereo-Analogleitung |
Flex89
22:18
sper danke für die schnelle Antwort Der AVr kann kein Ton über hdmi abgreifen, aber da ich zufällig noch 2 Hdmi Kabel von Hama hier rumliegen habe, meinst du nicht das sich das durchschleifen irgendwie "lohnt" im Sinne eines besseren Bildes o.Ä. oder ist das vergebene Mühe^^ Ansonsten noch ne Frage: für die Audioübertragung vom Dvd -> AVr, lieger Coaxial oder über Chinch (rot-weiss) ? |
JotBePunkt
23:28
Nein, durchschleifen lohnt sich nicht, bringt aber auch keine Nachteile, wenn du eh schon 2 Kabel hast. In deinem Fall ist es also egal. Vorteile bringt es dann, wenn du mehr als eine HDMI-Quelle hast. Dann kannst du die Quellem mit dem AVR (parallel zum Ton) umschalten und musst das nicht zusaetzlich am TV machen. Zum Thema Sound vom TV: Rot/Weiss ist Stereo analog. Falls dein TV einen digitalen Ausgang hat, wuerde ich den bevorzugen. Gruesse Jens |
Flex89
00:38
erstellt: 13. Dez 2008, |
super dann wäre ja fast alles geklärt. Bin grad noch auf ne Idee gekommen, da ich ja auch meinen PC irgendwie mit meinem Tv verbinden wollte. Es wäre doch möglich, vom pc ebenfalls ein HDMI kabel zum AVr zu legen (hat 2 In und 1 Out) und dann durch die entsprechende Taste zwischen den beiden Hdmi quellen zu wechseln, oder ? Sound müsste ich mir dann auch noch was überlegen zwischen PC und AVr |
WhiteRabbit1981
00:50
Hallo Flex89, in dem Fall, leg ein HDMI Kabel fürs Bild und ein Monochinch für digitale Tonübertragung vom DVD zum AVR. Vom PC legst du ein ![]() ![]() Um den Ton per Toslink vom PC abzugreifen brauchst du eine Soundkarte mit otpischem Ausgang, zB eine ![]() Dann kannst du am AVR bequem zuwischen DVD und PC sowohl Ton als auch Bild umschalten! Den CD-Player schließt du "ganz normal" per Chinchkabel an. EDIT: Wie ist das Concept P so? Bist du mit dem Klang / Preisverhältniss zufrieden? Ich hatte auchmal mit diesem System geliebäugelt, darum die Nachfrage. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 13. Dez 2008, 00:52 bearbeitet] |
Flex89
15:50
kann ich dir leider noch nich beantworten, bisher is nur mein Yamaha Receiver angekommen und die Teufel lassen noch auf sich warten =) Werd mir aber melden sobald sie da und angeschlossen sind |
Pana-Maria
14:35
erstellt: 28. Dez 2008, |
Möchte auch gerne nachfragen, wie zufrieden du mit dem Concept P bist. Mittlerweile müsste es ja bei dir angekommen sein, meins war nach 7 Tagen da. Habe die gleiche Kombi wie du, deshalb interessiert's mich schon sehr. ![]() |
AV-Receiver Yamaha RX-V 361 + 5.1 Teufel Concept P amokkx am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 14 Beiträge |
Teufel Concept S an Yamaha RX-V390RDS Zag am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 363 verkabeln derpole am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Teufel Concept C an Yamaha RX-V650 Wolfi1896 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 10 Beiträge |
!HILFE! Teufel Concept e/Yamaha RX V-363 d3r_Riddl3r am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 4 Beiträge |
Verkabelung Concept P, Yamaha RX V461, PS3, LCD.Bitte um Hilfe alex262 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 + Yamaha RX -V 365 oOSunnyOo am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.552
