HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept C an Yamaha RX-V650 | |
Teufel Concept C an Yamaha RX-V650+A -A |
Wolfi1896
15:17
erstellt: 26. Dez 2020, |
Hallo Zusammen und einen schönen 2.Weihnachtstag . Wie schließe ich am besten meine Teufel Lautsprecher an den Receiver an , bzw. welches Lautsprecher Layout soll ich nehmen. Angeschlossen sind Sie aktuell wie auf dem Foto. Vorhanden sind: 4x Teufel Concept S Standsäule ( 2 vorne L u. R, 2 hinten L u. R. ) 1x Teufel Center Lautsprecher ( Mittig unter Bildquelle ) 1x Teufel Aktiv Sub vielen Dank für eure hilfe. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
n5pdimi
15:19
Ja, genau so.Bei 5.1 Lautsprechern hast Du Front, Center und Surround Lautsprecher. Surround BAck bleibt frei. Steht aber auch so in der Anleitung... |
Wolfi1896
15:39
Wo ist der unterschied zu den "Surround Back" anschlüssen darunter ? |
n5pdimi
15:41
Die Surround Back kommen bei einem 7.1 Setup dazu. Also nicht statt Surround, sondern zusätzlich. |
Wolfi1896
15:44
Habe auch versucht über ein Cinch stecker (rot/weiß) auf 3,5mm klinke vom Laptop an den Receiver anzuschließen. Habe den CD Eingang benutzt. Irgendwie kommt da kein "Richtger" Sound rüber. Kaum Bass und den Regler fast auf Anschlag damit überhaupt was rauskommt. Habe schon 2 verschiedene Kabel verwendet, beide das gleiche Problem. Zum Hintergrund: ich möchte einen Echo über 3,5mm klinke anschließen und darüber Spotify Streamen. Vielen Dank für eire hilfe. |
n5pdimi
15:49
Gut, und was ist jetzt genau die Frage? Klinke Cinch ist halt eher wacklig. - Taugt das Kabel? - Wie lang ist das? - Am Laptop auch die die Lautstärke hochgestellt? - Muss man die Buchse am Laptop vielleicht auf Line Out umstellen? - Wurde am AVR überhaupt ein Setup/Einmesung durchgeführt? - Was ist am Sub eingstellt? |
Wolfi1896
16:07
Moin, 1. Habe 3 verschiedene Kabel probiert. alle das gleiche. 2. von 40cm - 100cm 3. Laptop, Galaxy S9, Iphone12, Echo dot alle die gleiche Soundqualität und voll aufgerissen. Bei keinen ist Bass zu hören. 4. - 5. AVR hat keine Einmessung bekommen. Kein Mikrofon vorhanden. 6. Sub ist ein Teufel 5305/6 und ist auf Auto eingestellt. verbunden über das Sub Cinch Kabel. ![]() |
n5pdimi
16:18
Das bedeutet, Du hast den AVR so wie er ist (gebaucht bekommen?) genommen, die Lautsprecher drangeklemmt und los gehts? [Beitrag von n5pdimi am 26. Dez 2020, 16:20 bearbeitet] |
Wolfi1896
16:39
So ähnlich. Der ist vom Freund und wurde vor ca. 5 Jahren mit Mikrofon eingerichtet. Der Sub war damals def. und wurde nachträglich installiert. Nur ohne Sub wurde das System nie oft benutzt. Kann ich das auch ohne Mikrofon einrichten ? |
n5pdimi
16:42
Dann musst Du das Setup halt manuell durchführen. Kann man machen, wenn man weiß was man einstellen muss. Wurde das Set denn wenigstens mit GENAU DEN Lautsprechern betrieben und damit eingemessen? [Beitrag von n5pdimi am 26. Dez 2020, 16:43 bearbeitet] |
YAMAHA RX-V650 brummt KueTra am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 7 Beiträge |
passiver Sub an Yamaha RX-V650 ? hehejo am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 14 Beiträge |
Teufel Concept S an Yamaha RX-V390RDS Zag am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Teufel US 5305/6 an yamaha rx v650 Wolfi1896 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 5 Beiträge |
PC (REALTEK onboard) an Yamaha RX-V650 Toxic1010 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 10 Beiträge |
Subwoofer am yamaha Rx V650 anschließen Os!r!s am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss KHV an Yamaha AVR (Objective O2->Yamaha RX-V650) PhenixFire am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 26 Beiträge |
Kabelsalat Yamaha Yamaha RX-V + Teufel Concept P Flex89 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 10 Beiträge |
Yamaha RX V650 (7.1) + Yamaha NS P436 (6.1) = Anschluss ??? Hookahey am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung: Teufel Concept E Magnum an Yamaha RX V450 idolon am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 5 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
