HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer wie anschliessen | |
Subwoofer wie anschliessen+A -A |
pauli_1611
#1 erstellt: 22. Feb 2005, 21:09 | |
Hallo Mein Problem,habe einen JBL Subcontrol Subwoofer+Control 1G.Wie schliesse ich jetzt den Sub.an,über Ausgang L+R da ich am Sub ja zwei Ein und zwei Ausgänge habe die dann zu den Satelliten gehen.Oder den Sub am Subwooferausgang des 5.1 Verstärker und die Sat.an L+R Ausgang. |
Lightning85
#2 erstellt: 22. Feb 2005, 21:30 | |
Gehen müsste beides, aber man sagt (ist es so??) das die Qualität des Signales nicht ganz so gut ist, wenn den Subwoofer an die L/R Ausgänge des Verstärkers und die Satelliten an den Subwoofer anschließt. Besser: Wenn du schon am Verstärker einen extra Subwooferausgang hast: Dann den Subwoofer auch da hin und die Satelliten direkt am Verstärker an die jeweiligen Ausgänge. |
pauli_1611
#3 erstellt: 22. Feb 2005, 22:11 | |
Danke erstmal Und wie schliesse ich den Sub am Sub-Ausgang an Habe ja nur ein Kabel vom Verst.und zwei Eingänge am Sub.praktisch L+R |
Lightning85
#4 erstellt: 22. Feb 2005, 22:16 | |
Das am Verstärker düfte ja eine Cinchbuchse sein!? Also da ein (Mono-)Chinchkabel sein (einfach ein normales Stereocinchkabel auseinander reißen) und das andere Ende entweder in die L oder die R Buche beim Sub. Das müsste in der Anleitung stehen, wo das reinkommt. Aber normal ist das egal... |
bullimartin
#5 erstellt: 22. Feb 2005, 22:58 | |
Soweit ich weiss, ist Dein Subwoofer (Subcontrol 1) passiv, das heisst er hat keinen eingebauten Verstärker . Du kannst also nur: - so anschliessen, wie Du es schon beschrieben hast, also Lautsprecherausgang vom Verstärker an den Lautsprechereingang vom Subcontrol, und von da aus weiter zu den Boxen. - eine separate Endstufe am Cinch-Subwooferausgang des Verstärkers für den Subwoofer anschliessen und dann den Subwoofer an dieser separaten Endstufe (Hauptlautsprecher bleiben dann am Verstärker), oder - den subcontrol verkaufen und einen aktiven Subwoofer anschaffen. Gibts im Moment bei ebay auch von JBL (control sub 10) Startpreis ab 49,- Euro. Gruss bullimartin |
pauli_1611
#6 erstellt: 23. Feb 2005, 00:52 | |
Also wenn ich das recht verstehe ,einfach vom Subausgang des Verstärker in den Sub,entweder auf den linken oder rechten Anschluss. Vieleicht einfach mal ausprobieren.Auf den 5.1 Sound sollte das ja keinen großen Einfluss haben. |
Lightning85
#7 erstellt: 23. Feb 2005, 14:59 | |
Oha, dass der auch passiv sein könnte hab ich jetzt gar nicht gedacht. In diesem Fall geht der Anschluss via Cinch Kabel und Sub-Out des Verstärkers nicht (das ist i.d.R. nur ein sog. "Preout", also ein Ausgang, der nicht verstärkt wird), dann musst du's so machen, wie du am Anfang vorhattest. |
Y-Kabel an Subwoofer L/R ??? hakki99 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 3 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? esther10315 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RVX 2500 - Front L/R über Sub laufen lassen ??? Tschacko am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-C300 und Canton Movie 5-CX, Sub anschliessen chortya am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 4 Beiträge |
5.1 Subwoofer geht nicht Rubber-Johnny am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 20 Beiträge |
Passiver Subwoofer am Verstärker ohne Sub Ausgang JustTEN_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
Anschluss aktiver Sub an 5.1 Anlage mit passivem Sub supersiggi2001 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
"Alten" Subwoofer an SUB-OUT anschließen? primu.s am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
wie schliesse ich einen subwoofer an einen stereo-amp an ??? eichi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 10 Beiträge |
Frage zu Subwoofer Ausgang an meinem Verstärker Mr._Mackey am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.033
