HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein dvd Kanal mit "Kabel"-Kabel | |
kein dvd Kanal mit "Kabel"-Kabel+A -A |
sa0310
21:38
erstellt: 14. Dez 2008, |
Hallo, habe einen DVD Player bekommen und habe einen ganz alten Fernseher (kein scart) und Kabelfernsehen. Der Fernseher findet nur einen Kanal auf dem man DVDs schauen kann, wenn das "Kabel"-Kabel draußen ist....Ich muss immer umstecken um DVDs schauen zu können, abgesehen davon, dass ich natürlich auch nichts aufnehmen kann. Was ist denn das ? Was kann ich tun? Vielen Dank für eine Kompetente Rückmeldung. Gruß sa0310 |
bui
07:56
erstellt: 15. Dez 2008, |
Hi sa0310, zu Deiner Frage "Was kann ich tun?" gibt es nur eine vernüftige Antwort: Endlich neuen Fernseher kaufen! |
sa0310
12:35
OK, sehr schlau. Danke Eine Erklärung hätt ich schon gern dafür gehabt. |
Rainer_B.
12:54
Ich werde im allgemeinen aus deiner ganzen Frage nicht schlau. Du hast also einen alten Fernseher ohne SCART. Wie hast du da deinen DVD Player angeschlossen bekommen? Rainer |
braunschweiger35
13:36
Hallo, ich habe auch noch eine Frage hierzu:
Auf welches Gerät willst du denn bitte WAS GENAU aufnehmen? ![]() Gruß, Carsten |
sa0310
10:44
erstellt: 16. Dez 2008, |
Ich möchte gern aus dem Fernsehen Filme auf DVD bzw. VHS (Kombigerät) aufnehmen. |
Rainer_B.
10:47
Wie liegt denn das Antennenkabel? Du solltest von der Wanddose in den DVD/VCR gehen und von dort per Antennenkabel weiter in den TV. Die Anleitung hätte das normalerweise klären können. Rainer |
sa0310
16:14
Hallo Rainer B., ja, so habe ich das auch angeschlossen. Anders ging es auch nicht. Wie gesagt, leider kann ich aber nur DVD schauen, wenn ich den Antennenstecker aus dem DVD ziehe (der DVD ist weiterhin durch ein anderes Antennenkabel verbunden. Der Fernseher findet sonst keinen Kanal auf dem man die DVD anschauen kann... Gruß sa0310 |
Rainer_B.
16:17
Schau mal in der Anleitung bzw. im Setup deines DVD/VCRs nach, ob man dort irgendwo den Videokanal verändern kann. Meistens wird im Bereich Kanal 30 bis 40 gesendet und wenn dann dort ein anderer Sender drüberliegt klappt es nicht. Gehen muss es aber. Rainer |
sa0310
16:19
WOW! Das ist doch mal ein Tipp! Vielen Dank, werde es ausprobieren. |
sa0310
17:32
Hallo Rainer B., leider hat es nicht funktioniert. Habe es mit Kanal 21 versucht (man kann von 20-70 wählen), aber mit Antennenkabel ging es nicht. Musste es erst rausnehmen und wieder den Sendersuchlauf starten. Dann hat der Fernseher das Programm auf 1 gelegt. Der Fernseher hat nur 29 Programme (und A0,A1,A2. Das kann man aber im DVD Menu wiederum nicht auswählen). Noch eine Idee? Oder engültig neuer Fernseher? Gruß sa0310 |
Rainer_B.
19:39
Hat der Fernseher wirklich keine Videoeingänge? A0 usw. sieht mir nach externen Anschlüssen aus. Neuer Fernseher wäre keine schlechte Lösung. DVD über Antenne ist wie Porsche fahren mit Mofareifen. Rainer |
sa0310
20:30
Also den alten Fernseher vergessen wir glaub ich. Keine Videoanschlüsse, nur für das Antennenkabel. Habe mir vorhin den kleinen Fernseher von einem Bekannten ausgeliehen. der einen Scartstecker hat, und.... immernoch dasselbe Problem!!!!!!!!! Oje, jetzt bin ich VÖLLIG ratlos. |
sa0310
21:04
Nachdem ich alle Geräte aus gemacht und alle Stecker nochmal raus gezogen habe und wieder reingesteckte habe, hats mit dem Fernseher mit dem Scartanschluss funktioniert! Juhu Vielen vielen Dank für Ihre freundliche Hilfe! Gruß sa0310 |
DVD+Opti.-Kabel Kein Ton.... bolero am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 3 Beiträge |
5 Kanal - Cinch Kabel rotel-power am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
Kabel Kabel Kabel t-bob83 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 6 Beiträge |
kabel für dvd SIRsmokeAlot am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
5.1 DVD Audio Kabel heymannwoismeinheimkino am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 10 Beiträge |
verbindung mit coxial kabel scherli am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
Spez. digitales Koax Kabel??? seppl66 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
bei Coaxial Kabel kein Dolby Digital / DTS ?? Packy am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 7 Beiträge |
Woran liegts? Kein DVD-Bild, kein Fernsehton. divino44 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 7 Beiträge |
Koax-Kabel ab o. dran -> kein Unterschied??? sapri am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
