HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Verstärker an LCD oder HDTV-Receiver? | |
Anschluss Verstärker an LCD oder HDTV-Receiver?+A -A |
gwspom
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 11:47 | |
Tach zusammen, ich bin seit gestern glücklicher Empfänger von Premiere (Studentenabo inkl. HDTV). Dazu gab es den dementsprechenden HDTV-Receiver (Philips DCR 9001/22). Jetzt würd ich aber gerne noch meinen Verstärker sowie 2 Boxen an meinen LCD Fernseher anschließen. Das passende Cinch-Kabel habe ich mir bereits besorgt, allerdings stehe ich vor der Frage, ob ich das Kabel ausgehend von dem Aux Anschluss meines Receivers dann zum LCD oder zum HDTV Receiver verlegen sollen. Könnte mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Vielen lieben Dank im Voraus!! Schönen Gruß, Marcel |
bui
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 11:59 | |
Hi gwspom, vom HDTV-Receiver per Koax (Cinch)-Kabel zum Verstärker, wenn der einen Digital-Eingang hat. Wenn nicht, dann reicht das HDMI-Kabel vom HDTV-Receiver zum LCD-TV. Damit wird Bild und Ton übertragen. Aber nur Ton im TV-Gerät. Evt. noch per Cinch (rot und weiß) vom HDTV-Receiver zum Verstärker (ist aber nur analog- Stereo). |
gwspom
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 12:15 | |
Oh, ich sehe gerade das ich einige wichtige technische Angaben komplett vergessen habe. Dann mal in Kurzform: LCD: Panasonic TX-32LX70F Musikanlage: Uralt Teil mit Receiver und 2 Boxen, also nur Stereo Sound der aber dennoch mehr hergibt als die Standard Boxen des LCD Zusätzliche Geräte: HDTV-Receiver + DVD-Player, beide laufen über HDMI am LCD Und nun nochmal zu deiner Antwort bzw. meiner Frage: Ich hätte es gerne so, dass die Boxen, welche links und rechts neben meinem LCD an der Wand montiert sind, den DVD- sowie den Receiver-Ton abspielen und der LCD ggf. als Center mitläuft. Der Verstärker ist wie gesagt recht alt und hat leider nur einen AUX Anschluss. |
bui
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 13:13 | |
Hi gwspom, aha, dann geht nur "per Cinch (rot und weiß) vom HDTV-Receiver zum AUX-Input Verstärker (ist aber nur analog-Stereo)". Die TV-Lautsprecher als Center zu benutzen geht nicht, da ein DD-Decoder fehlt. Den Ton am TV mußt Du aus stellen (ganz auf 0 stellen). Leider mußt Du dann auch drei Geräte (TV, HDTV-Receiver und Verstärker) bedienen. Ich empfehle Dir daher eine lernfähige Universal-Fernbedienung. |
gwspom
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 13:21 | |
Super bui, vielen Dank! Eine kleine Frage habe ich aber noch: Wie schaut es mit dem DVD-Player und dessen Soundausgabe aus? Weil wenn ich den HDTV-Receiver per Cinchkabel mit der Musikanlage verbinde, dann höre ich ja nur den Ton vom Receiver. Was ist aber wenn ich eine DVD gucken möchte? Wäre es da nicht besser, vom TV (LCD) per Cinchkabel zum Verstärker zu gehen? Dann hätte ich doch immer Ton über die Musikanlage, egal ob gerade der Receiver läuft oder ich eine DVD gucke?! |
bui
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 13:42 | |
Hi gwspom, ja, das geht auch. Beachte aber, dass der Ausgang am TV ungeregelt ist, d. h., unabhängig von der Lautstärkeeinstellung des TV. Sonst läuft der TV-Lautsprecher immer mit und Du mußt ggf. zwei Lautstärkeeinstellungen machen. |
gwspom
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 13:48 | |
Kannst du das vielleicht ein wenig erläutern, ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst. |
bui
#8 erstellt: 16. Dez 2008, 13:56 | |
@ gwspom, wenn der Ton-Ausgang (Cinch-Buchsen) des TV-Gerätes ungeregelt ist, steht hier immer die gleiche Signalgröße an und Du regelst die Lautstärke nur am Verstärker. Wenn sich die Signalgröße an diesem Ausgang je nach eingestellter Lautsärke des TV ändert, hättest Du bei TV-Lautsprecher "aus" auch kein Signal mehr an den Cinch-Buchsen und würdest weder über die TV-Lautsprecher noch über den Verstärker was hören. Aber das sollte eigentlich in der Bedienungsanleitung des TV stehen. Wenn nicht: Einfach ausprobieren. [Beitrag von bui am 16. Dez 2008, 13:57 bearbeitet] |
gwspom
#9 erstellt: 16. Dez 2008, 18:18 | |
Jetzt verstehe ich was du meinst! Hab's gerade mal ausprobiert und Ersteres ist der Fall. Ich habe den Ton vom TV komplett ausgestellt und regel die Lautstärke ausschließlich über den Verstärker. Allerdings habe ich das Problem, dass wenn ich am Verstärker eine "Switch-Box" benutze, sprich eine Box mit zwei Ein- und einem Ausgang zum Verstärker hin (da ich auch gerne meinen PC-Ton über den Verstärker laufen lassen möchte), dann habe ich ständig so ein Summen/Rauschen als Störgeräusch im Hintergrund. Schließe ich das Cinchkabel direkt an den Verstärker an, also ohne Switchbox, habe ich das Problem nicht. Woran kann das liegen und kann ich was dagegen tun? |
bui
#10 erstellt: 17. Dez 2008, 07:50 | |
@gwspom, mal die Leitung vom PC abziehen, wenn dann OK liegts am PC. Den PC mal direkt anschließen, wenn Geräusch noch da, liegts am PC. Wenn Geräusch dann weg, liegts an einer Verkopplung der Geräte. Dann Mantelstromfilter oder Stereo-Übertrager in die Leitung vom PC einschleifen. Alle Kabel zur und von der Switchbox überprüfen (Abschirmung). Alle Geräte an einem Punkt erden (Schutzkontakt). |
gwspom
#11 erstellt: 17. Dez 2008, 21:59 | |
Alles klar, dann teste ich das morgen mal. Besten Dank! |
Anschluss LCD Fernseher-HDTV Rec.-Videorecorder icke059 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss SONY LCD an Verstärker angmar73 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung LCD TV, DVD Rekorder, HDTv Receiver coop1984 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Soundbar an LCD-TV Schimmi67 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss LCD - BluRay - AV-Receiver? the_geezer am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 8 Beiträge |
Anschluss HomeCinemasystem+LCD+Sat-Receiver pedro74 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung HDTV-Receiver, LCD; HD-Recorder hoge01 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 10 Beiträge |
Audio-Anschluss LCD-Verstärker -> kein Ton vassili86 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 19 Beiträge |
Kein Ton am LCD bei Anschluss an 5.1 Verstärker behami69 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 10 Beiträge |
Anschluss Soundbar LG HLB54S an LCD axelbesser am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSledge_NRW
- Gesamtzahl an Themen1.557.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.537
