HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton am LCD bei Anschluss an 5.1 Verstärker | |
Kein Ton am LCD bei Anschluss an 5.1 Verstärker+A -A |
behami69
12:23
erstellt: 15. Jan 2009, |
Hallo zusammen, seit kurzer Zeit bin ich Mitglied in diesem tollen Forum. Aktuell habe ich ein eigenes TV-Hifi-Problem, bei dem ich Euch um Rat bitte. Nach Umzug habe ich von Kabel auf digitalen Sat. Empfang umgeschaltet. Meinen LCD (LG 6100) habe ich über Scart mit einem nicht mehr ganz taufrischen DVBS Receiver verbunden (ja ich weiß, wenn wieder Kohle da ist, erfolgt Umstellung auf HDMI...), den Receiver selbst habe ich über Cinch an meine Dolby Sorround Anlage geklemmt. Bild ist wirklich sehr gut, leider wirft der LCD selbst keinen eigenen Ton aus. Das klappt nur über den Dolby Surround Verstärker Welchen Grund gibt es hierfür?? (Die TV Lautsprecher selbst funktionieren) Mein ebenfalls nicht mehr ganz taufrischen DVD Player habe ich wegen der TON-Problematik ebenfalls an den DVBS - Receiver geklemmt - ging leider nur über Scart. Hier habe ich im DVD Modus schicke Schattenbilder des TV-Programms. Ist das eine Folge der ja bekanntlichen schlechten Scart-Verbindung oder das "zwangsläufige Ergebnis", weil ich quasi den DVBS Receiver mitschleife uind nicht direkt an den LCD angeschlosssen habe?? Ich ahne schon so was.... Was meint Ihr?? Vielen Dank für Euren Rat. behami69 |
bui
14:55
Hi behami69,
Der dig. Ausgang des TV gibt nur das Tonsignal des eingebauten Tuners wieder, nicht das ext. eingespeiste. So wie Du es angeschlossen hast, ist es richtig. Leider muss man immer alle drei Geräte einschalten. Die TV-Lautsprecher würde ich ausschalten (auf Null regeln). Den DVD Player auch über SCART an den TV anschließen! Ton (wenn möglich) auch an die Dolby Sorround Anlage (wenn kein 2. Cinch-Eingang vorhanden ist, Toslink-Kabel (opt. Kabel) verwenden). |
behami69
16:15
Hallo Bui, vielen dank für die schnelle Antwort!!! Ist das so? Bei meiner alten Röhre hatte ich aber TV-Ton bei dieser Schaltkonstallation.... Gruß behami |
bui
16:19
Hi behami69,
Da war es auch nur analoges Stereosignal. Jetzt habe ich Dich so verstanden, dass es sich um dig. Surroundsignal dreht. |
behami69
16:28
Hi Bui, die Schaltung bei meiner alten Röhre war genau gleich, diese hing per Scart am DVBS Receiver, der Receiver per Cinch an der Dolby Surround Anlage. Dann müsste doch auch in dieser Konstellation die Röhrenlautsprecher durch das externe Scart-Audio-Signal des Receivers geblockt worden sein, oder?? Mache ich einen Denkfehler?? Gruß behami |
bui
16:39
Hi behami69,
Vielleicht sagst Du mir mal was genau Du mit "per Cinch" meinst: analoges Streosignal oder dig. Surroundsignal.
Den Satz verstehe ich gar nicht. Was sind "Röhrenlautsprecher ", was meinst Du mit "geblockt"? |
behami69
17:12
Hallo bui, ja, sorry, jetzt nochmals en detail. Der digtale DVBS Receiver übeträgt doch an die Surround Anlage per Cinch Stecker nur ein analoges Signal, das in der Surround Anlage auf 5.1 hochgefahren wird. So weit so gut. LCD und Reiceiver sind ebenfalls "analog" über Scart verbunden. Das Tonsignal des Receivers wird jetzt aus irgendeinem für mich nicht nachvollziehbaren Grund nicht über die Tonanlage des LCDs übetragen, bei meiner alten Röhre hat aber deren Lautsprecher - also die eingebauten Fersehlautsprecher das gemacht, d.h. das Audio Signal des DVBS Receivers übertragen. Warum ist das so??? Die Schaltung ist doch unverändert, liegt das möglicherweise am Lautsprechersystem des LCDs??? Es kann doch nicht sein, dass ich dieses bei der vorhandenen Schaltung nicht mehr nutzen kann und immer die Surround Anlage anwerfen muss. Gruß behami |
pegasusmc
23:19
Digitaler Sat hat doch einen digitalen Tonausgang. Was ist das für ein Gerät ? |
bui
10:01
erstellt: 16. Jan 2009, |
Hi behami69,
TV-Geräte können keinen Surroundton wiedergeben, sondern nur Stereo. D. h., über die SCART-Verbindung vom Sat-Receiver zum TV wird nur Stereoton übertragen. Surround (und auch Stereo) kannst Du nur über die Surround Anlage hören. Da die Tonwiedergabe der TV-Lautsprecher insbesondere bei Flachbild-TV´s schlecht ist, solltest Du immer über die Surround Anlage hören und die TV-Lautsprecher auf Null einstellen. |
behami69
12:05
Okay, vielen Dank, ich werde berichten... Gruß behami |
Audio-Anschluss LCD-Verstärker -> kein Ton vassili86 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 19 Beiträge |
kein Ton am Verstärker DerHesse* am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 25 Beiträge |
Kein Ton bei Chinch anschluss am Receiver migthy am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
Stereoverstärker am LCD TV anschliessen (KEIN TON) Hanullu am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 9 Beiträge |
Anschluss SONY LCD an Verstärker angmar73 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 6 Beiträge |
KEIN 5.1 Ton flosse2006 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 10 Beiträge |
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton rattlof am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Kein Ton über AV- Receiver (über USB Anschluss am LCD) bifpop am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI Anschluss Schmitti84 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 16 Beiträge |
Blaupunkt LS 260 Anschluss an LCD TV ScepteR1990 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 28 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.204
