HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Koaxial Kupplung oder gleich längeres Kabel nehmen... | |
Koaxial Kupplung oder gleich längeres Kabel nehmen?+A -A |
psyc78
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 03:25 | |
Hallo, nachdem ich meine Komponenten ein wenig umgestellt habe, reichen zwei Kabelwege nicht mehr. In beiden Fällen geht es um koaxiale Verbindungen für den Ton, einmal vom Subwoofer zum Surround Receiver und einmal vom HDTV Receiver zum Surround Receiver. Die Frage ist, ob ich mich mit einer einfachen Kupplung Buchse auf Buchse behelfen kann, oder lieber zu einem längeren Kabel greifen sollte? Hätte noch einige 1-2m kurze Leitungen hier liegen, die ausreichend wären. Würde also erheblich sparen, wenn die Lösung mit der Kupplung orentlich funktioniert. Möchte allerdings keine Stör- oder Brummgeräusche haben und im Endeffekt eine schlechtere Qualität. Habe hochwertige Komponenten, da sollte es auf ein längeres Kabel nicht drauf an kommen. Wenn die Kupplungs Lösung einwandfrei funktioniert, sollte man dann auch auf eine qualitativ hochwertige Kupplung achten, oder gibt es da immer nur die einfachen, silber beschichteten von Hama etc? Müssen die beiden koaxial Kabel zueinander passen von ihren Dämpfungswerten, dass sie kompatibel sind, oder ist auch das egal (da ja elektrisch)? Danke soweit mal! [Beitrag von psyc78 am 17. Dez 2008, 03:26 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 10:38 | |
Hi psyc78, Du kannst die "Kupplungslösung" bedenkenlos wählen, wenn alle Kontaktflächen vergoldet sind (also auch die Stecker). Das was Du als silber beschichtet bezeichnest, ist leider nur Nickel Da ist auf lange Sicht mit Kontaktproblemen zu rechnen! Da Du schreibst "Habe hochwertige Komponenten..." würde ich mir allerdings neue Kabel kaufen. |
psyc78
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 13:39 | |
Hallo und Danke für die Antwort. Habe beim Durchsuchen noch eine "billig" Kupplung mit Silberbeschichtung pardon Nickel gefunden und gleich getestet. Funktioniert einwandfrei und einen Unterschied konnte ich bisher nicht hören. Werde in nächster Zeit aber dennoch zu einem längeren Kabel tendieren, weil mir das gefühlsmässig auch lieber ist. Außerdem kosten die heutzutage ja nicht mehr die Welt, denn bei einem koaxialen Kabel braucht man sicher kein überteuertes High End Produkt! [Beitrag von psyc78 am 17. Dez 2008, 13:40 bearbeitet] |
roedert
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 14:08 | |
100 ack! Technisch, klanglich etc ist eine Kupplung kein Thema. Wenn da das Gewissen nicht wäre.....also doch zur Beruhigung ein längeres Kabel - außerdem auch sicherer da sich eine Kupplung da durch Ziehen oder sonstwie auch mal lösen kann. Und man muss ja kein Vermögen für solch ein Kabel ausgeben. Gruß Tilo |
Welcher Durchmesser für längeres Lautsprecherkabel? l3spaul am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 8 Beiträge |
Koaxial Kabel? jan9284 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Toslink- Kupplung gesucht CASAFREI am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 12 Beiträge |
Koaxial oder Chinch Unixuser am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
Koaxial Kabel Lemster am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 5 Beiträge |
Cinch Kabel zusammenlöten zu Kupplung Cliff100 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Längeres Kabel teurer als kürzeres? kakashi am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
USB Verlängerung oder längeres RCA Kabel? POPEPius am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 6 Beiträge |
Suche langes Klinke Kupplung auf 2x Cinch Kupplung Kabel faltvogel am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
Koaxial-Kabel kiss1 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.538
