HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Koaxial Kabel? | |
Koaxial Kabel?+A -A |
jan9284
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 19:49 | |
Ich habe jetzt meinen neuen AV receiver und würde ihn gerne mit dem TV verbinden, da mein Koaxialkabel aber noch in der Post ist, kann ich einfach Cinch kabel nehmen?
flux123
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 19:50 | |
warum nicht sollte auch gehen |
jan9284
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 21:17 | |
Ich hatte das was gehört das es 75Ohm haben muss? |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 21:55 | |
es sollte ein Kabel mit 75Ohm Wellenwiderstand sein, ja. Aber in diesem Fall kannst du durch ein anderes Kabel nix kaputt machen. Es werden auch noch zig Leute antworten, dass das ein digitales Signal ist und entweder geht es gar nicht, oder es ist 100%ig ok. Das stimmt so nicht ganz. Die Signal Reflexionen schaukeln sich bei einem nicht angepassten Kabel auf. Der Empfänger wird wahrscheinlich noch das ursprüngliche digitale Signale "erkennen" können, hat es aber wesentlich schwerer als bei einem korrekt angepassten Kabel. Das Problem ist, dass auch der ursprüngliche Takt wieder aus dem Signal rekonstruiert werden muss und je nachdem wie aufwendig das im AVR gemacht wird, bleiben da dann noch Dreckreste (Jitter) über, die sich auch auf das Ergebnis am Ausgang auswirken können. Also lange Rede kurzer SInn: es ist absolut ungefährlich erstmal eine 08/15 Cinch Strippe zu nehmen, auf Dauer würde ich aber doch auf 75Ohm Kabel wechseln. |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 21:58 | |
Ja, es sollte 75 Ohm aufweisen. Es funktioniert meist auch bei einem anderen Wellenwiderstand, zumindest reicht es übergangsweise. Gruß Uwe |
jan9284
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 23:11 | |
OK, danke für die Info. |
Koaxial für 5.1? TheEarl am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 17 Beiträge |
Koaxialkabel mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
TV über Cinch-Kabel mit Verstärker verbinden? hi-fie am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 24 Beiträge |
Optisch,Koaxial? iFreeze am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
AV-Receiver mit TV-Gerät verbinden? Tony_Playstation am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 20 Beiträge |
Koaxial Kupplung oder gleich längeres Kabel nehmen? psyc78 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
Cinch Kabel in koaxialen Digitalausgang einherier1488 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 3 Beiträge |
Suche Koaxial Kabel Verteiler Zoomfactor am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Y Koaxialkabel als nicht Y Koaxialkabel nutzen fgjfgjs am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
Fernseher mit AV-Receiver verbinden jawo3 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
