Aktiv Subwoofer anschließen
Bass-frike
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 19:13
Hallo zusammen!
Diese frage habt ihr bestimmt schon sehr oft gestellt bekommen!Deshalb steinigt mich jetzt nicht!
Ich habe schon die Sufu benutzt aber nichts gescheites zu meiner Frage gefunden!
Ich bin nemlich etwas verwirrt in diesem Punkt.
Ich war die letzten Tage so am Internet am Stöbern für einen eventuellen Subwoofer für meine Anlage,Stereo Vollverstärker (Yamaha AX 496), der keinen Aktiv Subwoofer ausgang hat! Also muss der ja anderes angeschlossen werden. Jetzt zu meiner Frage ich hatte immer gedacht das beim Aktiv Subwoofer, wenn kein Chinch Stecker am Amp da ist, einfach über die Spekon stellen angeklemmt werden, also vom Verstärker an dem Sub (in) und über (out) zu den eigentlichen Lautsprecher (Standlautsprecher).
Jetzt habe ich auf Magnat.de einen Plan gefunden wie die, die Sub´s anschließen,also Parallel, vom Verstärker zum Sub (in) und vom Sub weg (out) wieder zum verstärker. Jetzt habe ich Angst wenn ich einen Aktiven Sub an meinem Heißgeliebten Verstärker anschließe ihn kaputt mache! Und das will ich nicht!Ich vermute es ist auch verständlich.
Also würde dann auch zwei Plus und zwei minus Polen am Amp drei Kabel angeschlossen und das ist schon etwas komisch, aus meiner sicht!
Könnte mir vielleicht einer den (Vorgang) was da so passiert im Sub und am Amp erklären? Egentwie kann ich mir das nicht erklären, wie das jetzt laufen/gehen soll!
Danke schon im Vorraus! Ich hoffe ihr wisst jetzt was ich wissen möchte, es ist einbischen schwär zu erklaren!
Schönen Abend wünsche ich euch schon!
Master_J
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 22:38
So einen Stuss veröffentlichen die sicher nicht.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28
Was willst Du konkret wissen?
Der Sub hat einen Spannungsteiler hinter seinen LS-Eingängen, um das Signal auf "Cinch-Level" runterzukriegen (für die interne Endstufe).
An seinen LS-Ausgängen ist bestenfalls ein Kondensator als flacher Hochpass für die Satelliten drin.
Sonst kommt das Eingangssignal unverändert raus.
Das ist alles.
Gruss
Jochen
pegasusmc
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 11:03
Da hätte ich gerne den Link dazu.
Aus der FAQ von Magnat :
Wie schließe ich meinen aktiven Subwoofers an einen Stereoverstärker an?
Sie haben an Ihrem Subwoofer einen linken und rechten Hochpegeleingang und benötigen zum Anschließen normales Lautsprecherkabel entsprechender Länge und Stärke.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
Entweder Sie schließen den Subwoofer an die gleichen Ausgangsklemmen an, an die Sie Ihre Boxen angeschlossen haben. In diesem Fall laufen Boxen und Subwoofer im Tiefbassbereich parallel. Da der Subwoofer hochohmig ist, ist das impedanzmäßig kein Problem.
Oder Sie schließen den Subwoofer an die Ausgangsklemmen des Verstärkers an, die Boxen aber an die ebenfalls vorhandenen Hochpegelausgangsklemmen des Subwoofers. Vor diesen Klemmen befinden sich 6dB Hochpassfilter. Die Boxen werden dadurch im Tiefbassbereich entlastet und laufen nicht mehr parallel, d.h., die Belastbarkeit des gesamten Systems wird erhöht.
Welche Variante Ihnen besser gefällt, müssen Sie ausprobieren.
Bass-frike
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 16:02
Danke schon mal für die HIlfe!
Der Link
http://www.magnat.de...dukte/BDA1424334.pdf
Seite 53
Ich wollte wissen wenn der Sub so angeschlossen wird wo die Verstärkerleistung bleibt. Oder nimmt der bloss das Audio Signal auf und nimmt gar keine Verstärkerleistung den anderen Lautsprechern weg? Wird dann nicht auch dann so die Ohmzahl halbiert? (von 8ohm auf 4ohm z.b. . Wegen dem Parallelen anschließen?)
Danke schon mal für eure Antwort!
Schönes Wochenende!
pegasusmc
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 17:28
Bass-frike schrieb:
Jetzt habe ich auf Magnat.de einen Plan gefunden wie die, die Sub´s anschließen,also Parallel, vom Verstärker zum Sub (in) und vom Sub weg (out) wieder zum verstärker. Also würde dann auch zwei Plus und zwei minus Polen am Amp drei Kabel angeschlossen und das ist schon etwas komisch, aus meiner sicht!
:prost
Der Plan sollte richtig gelesen werden.
Das ist auf der Zeichnung beschrieben.
Es handelt sich um den den linken und rechten Eingangskanal.
Und nicht um einen Ausgang.
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang
ct1963 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  9 Beiträge
Anschluss von Aktiv Subwoofer
etorison am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  3 Beiträge
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer
mueller440 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Frage zu Subwoofer-Modul
Willi.E am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  39 Beiträge
Aktiv Subwoofer parallel schalten?
L3on33 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
Aktiv/Passiv Subwoofer
crossfleet am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  6 Beiträge
Anschlusswirrwarr Aktiv-Subwoofer
Boramaniac am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  9 Beiträge
Aktiv Subwoofer wireless betreiben
jazztastic am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  80 Beiträge
Subwoofer Passiv an Aktiv Anschluss?
Enygmalux am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  22 Beiträge
Subwoofer (Aktiv) über Weiche anschliessen?
kangaroojack am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.437
