HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlusswirrwarr Aktiv-Subwoofer | |
Anschlusswirrwarr Aktiv-Subwoofer+A -A |
Boramaniac
#1 erstellt: 01. Dez 2022, 07:36 | |
Hallo an alle Wissenden, ich hab mal eine Frage: der Subwoofer hat folgende Anschlüsse (Siege Bild) Ich möchte einmal ein Teufel Connector anschließen in INPUT FRONT. Und in INPUT REAR einen Klinke/Cinch-Adapter vom Fernseher kommend. Wenn ich jetzt allerdings nur 2 Lautsprecher an den Ausgängen betreiben möchte, muss ich dann auch von den Rear Left/Right Ausgängen Kabel an die Lautsprecher legen? Quasi jeden Lautsprecher doppelt anklemmen? |
Böötman
#2 erstellt: 01. Dez 2022, 08:52 | |
Sorry aber ich verstehe die Frage nicht so recht. Du hast oben 5 Eingänge + Subwoofer und unten 5 Ausgänge im Gehäuse des Subwoofers. Die Ein- und Ausgänge sind klar beschriftet, das jeweilige Einangssignal wird am jeweils zugeordneten Ausgang verstärkt ausgegeben. That's it ... |
pogopogo
#3 erstellt: 01. Dez 2022, 08:56 | |
Nein. Einfach einen Cinch-Umschalter nehmen und den Ausgang nur an Front-Cinch anschließen. Alternativ eine alte Teufel Decoderstation nehmen |
Boramaniac
#4 erstellt: 01. Dez 2022, 09:41 | |
Danke für deine Antwort. Ich benötige quasi 2x Eingang. Eigentlich 1x Cinch (rot/weiß)- kommt vom Teufel Raumfeld Connector. Dann möchte ich aber auch gleichzeitig den Fernseher anklemmen (Klinke). Ich möchte aber keine Rear-Systeme verwenden, sondern nur 2 Lautsprecher rechts und links vom TV. Darum dachte ich, wenn ich den Fronteingang für den Teufel nehme und den Rear-Eingang über Adapter für den TV und dann aber einmal Kabel aus dem Ausgang Front zu den Lautsprecher lege und eben auch aus den Rear-Ausgängen zu den selben Lautsprechern. Wenn ich TV schaue müsste er dann doch den Rear-Ein und Ausgänge nutzen, wenn ich über den Teufel Streamen eben den Front-Ein und Ausgang. |
Boramaniac
#5 erstellt: 01. Dez 2022, 09:42 | |
Danke für deine Antwort. Macht dieser Cinch-Umschalter das automatisch? |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 01. Dez 2022, 11:55 | |
Da geht so nicht. Damit machst Du einen Kurzschluss. Einfache Cinch-Umschalter können nicht automatisch umschalten. Das Teil was Du uns auf dem Bild zeigst ist für den Anschluss an einen Computer gedacht. Für das was Du vorhast ist es nicht geeignet. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Dez 2022, 12:34 bearbeitet] |
pogopogo
#7 erstellt: 01. Dez 2022, 13:01 | |
Oder einer Teufel Decoderstation |
Boramaniac
#8 erstellt: 01. Dez 2022, 16:58 | |
Danke. Das mit dem Kurzschluss ist ein Aspekt, den ich nicht auf der Kirsche hatte |
Boramaniac
#9 erstellt: 01. Dez 2022, 17:00 | |
Ja Oder ein Sub, der Cinch und Klinke hat. (wie mein jetziger von Logitech) Aber ich vermute, dass mich das nicht zufriedenstellen wird. Ich sehe zu der Decoderstation eine Fernbedienung. Jetzt liege ich im morgens Bett, starte die Raumfeld App und habe über Multiroom im gesamten Haus die selbe Musik. Alle Raumfeld-Systeme springen synchron an. Wenn ich jetzt erst runter laufen muss, um die Decoderstation einzuschalten und auf den richtigen Kanal umzuschalten, wäre das bequeme Feature doch dahin. [Beitrag von Boramaniac am 01. Dez 2022, 17:07 bearbeitet] |
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer mueller440 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecher für Front/Rear M03 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Kabel zu Cinch Jeager333 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Kabel an aktiv Subwoofer von PC-System mit Klinke Skifreerider01 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 9 Beiträge |
Suche Möglichkeit, Rear Lautsprecher kabellos zu betreiben maverick757 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 22 Beiträge |
Teufel C100 - Subwoofer + Lautsprecher Problem Brain1986 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Teufel E 350 an Pioneer VSX-415-K Subwoofer-Frage! MiniOh am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
3 aktiv subwoofer an avr mit nur 2 sub ausgängen? chris230686 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer über High Level Input kein Signal sCHLOMO_sCHLEMIER am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 19 Beiträge |
Wie Subwoofer an Ferseher anschließen sirayax am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 10 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.728
