HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit dem Subwoofer | |
Problem mit dem Subwoofer+A -A |
Lubo09
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 16:42 | |
Hallo Zusammen, ich habe mir vor ca. 2 Wochen einen Fernseher und eine Heimkinoanlage "gegönnt". Soweit so gut ... Problem ist hierbei, dass beim Einschalten des Subwoofer kein Ton zu hören ist. Allerdings muß Leistung anliegen, da beim Einschalten ein leichtes "Brummen" zu hören ist. Kurze Beschreibung der Geräte: Fernseher: Panasonic TX-37 LZD 80 F Sat.-Receiver: Hirschmann CSR-x69 FTA Receiver Anlage: Panasonic SA-HR 45 DVD/CD-Player: Panasonic DVD-S 33 Subwoofer und Lautsprecher: Canton "movie" Verbindung der einzelnen Geräte: vom Fernseher zum DVD/CD-Player mit Scart-Kabel vom Fernseher zum Sat. Receiver mit Scart-Kabel vom Sat. Receiver zum Receiver Anlage mit Lichtleitkabel (Eingang am Receiver Anlage "Digital in TV OPT 1") vom Receiver Anlage zum Subwoofer mit Cinch-Kabel (Ausgang Receiver: "Subwoofer out"; Eingang Subwoofer: "R/mono") vom Receiver Anlage zum DVD/CD-Player mit Cinch-Kabel (Ausgang DVD/CD-Player: "Audio out"; Eingang Receiver Anlage: "Audio DVR/DVD-P in" Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert als Laie erklärt. Ich bitte um kurzfristige Hilfe. Vielen Dank im voraus. |
pegasusmc
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 19:38 | |
Welche Movie Serie ? Steht der Sub auf Auto ? Welche Lautstärke ist am Sub eingestellt ? Welche Übernahmefrequenz ist eingestellt ? Das ist alles auf der Rückseite des Sub zuersehen. |
Lubo09
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 20:59 | |
Danke für die schnelle Reaktion. Serie: AS 60 CX C 961434 Der Sub steht auf Auto; Frequenz z.Zt. auf 95 Hz und Lautstärke -8 dB. Ich habe diese Einstellungen schon mehrfach geändert.... auch im Receiver. |
pegasusmc
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 21:48 | |
pegasusmc
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 22:00 | |
Hast Du am Panasonic AVR die Lautsprechergröße verstellt ? LARGE (groß): Lautsprecher, die den vollen Tonbereich reproduzieren können (Tiefen unter 100 Hz). SMALL (klein): Lautsprecher, die den Tiefenbereich nicht adäquat reproduzieren können (diese Einstellung ist für die meisten Lautsprecher ausreichend, wenn ein Subwoofer verwendet wird). NONE (kein): Keine Lautsprecher angeschlossen (Mitten- oder Surroundlautsprecher). Die Werkseinstellungen sind: LR (Front), C (Mitte) und S (Surround): SMALL Für SUBW (Subwoofer) stellen Sie YES (ja) (Werkseinstellung) ein, wenn einer angeschlossen ist, und anderenfalls NO (nein). Muß auf Werkseinstellung stehen. Wenn nicht dann. Am Sub ist eine LED leuchtet die grün oder rot ? Wenn Rot dann stell den Schalter von Auto auf On. Die übernahmefrequenz mußt Du erhöhen die Cantons können nur biss 120 Hz runter ,da sind 95 Hz zuwenig. Die Lautstärke erhöhen. [Beitrag von pegasusmc am 19. Dez 2008, 22:11 bearbeitet] |
Lubo09
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 12:20 | |
hallo, ja es ist dieses System von Canton. An dem Panasonic AVR habe ich die Werkseinstellung wieder hergestellt. Am Subw leuchtete die LED vor dieser Änderung beim Stand auf "Auto" grün" und dann rot. Nachdem Umschalten auf "On" keine Änderung, d.h. kein "Ton" aus dem Subw. Auch nicht, nachdem ich die Werkseinstellung hergestellt habe, allerdings leuchtet die LED bei "Auto" nunmehr grün. |
pegasusmc
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 20:07 | |
Am Panasonic mal den Testton aktivieren und den Sublevel einstellen Seite 10 der BDA. |
Lubo09
#8 erstellt: 22. Dez 2008, 21:01 | |
Hallo, erstmal vielen Dank für die Tipps. Testdurchlauf habe ich gestartet. Beim Durchlauf funktioniert auch der Subw. Leider aber nicht im bzw. mit dem gesamten System. Ich meine, ich habe irgendwo einen "Bock" beim Verkabeln. War nochmal bei meinem Händler, der meint im Panasonic AVR müsste Dolby Surround angezeigt werden....ist aber nicht der Fall. Das Ergebnis ist z.Zt. auch weit entfernt von dolby surround.... Tja, da hat man viel Geld investiert und...naja. Ich hätte nicht gedacht das ich so "kläglich" daran scheitere. Mein Händler hat mir angeboten einen Monteur zu schicken... ich werde das Angebot annehmen. Schließlich war das auch mit eine Kaufentscheidung beim ortsansässigen Händler zu kaufen, falls es doch mal zu Problemen kommt..... |
pegasusmc
#9 erstellt: 22. Dez 2008, 21:13 | |
Das Du falsch vekabelt hast (nicht optimal) ist klar. Aber erstmal muß der Sub laufen. Der Rest ist schnell gemacht,verstehe aber nicht das der Händler nicht gleich die richtigen Kabel mitgegeben hat. |
pegasusmc
#10 erstellt: 22. Dez 2008, 22:00 | |
[quote="Lubo09"]Hallo Zusammen, vom Sat. Receiver zum Receiver Anlage mit Lichtleitkabel (Eingang am Receiver Anlage "Digital in TV OPT 1").[/quote] Richtig [quote="Lubo09"]vom Receiver Anlage zum DVD/CD-Player mit Cinch-Kabel (Ausgang DVD/CD-Player: "Audio out"; Eingang Receiver Anlage: "Audio DVR/DVD-P in".[/quote] Falsch,hier hast Du analog und nicht digital vekabelt. Du mußt ein Coaxial Kabel nehmen Seite 7 BDA vom DVD. Zum Bild: Scart ist eine schlechte Verbindung. Den DVD Player per Mit COMPONENT VIDEO IN Seite 6 BDA DVD anschließen,die abgebildeten Audiokabel weglassen und die beschriebenen Einstellungen im Menü durchführen. Beim Sat Receiver finde ich keine BDA und weiß nicht was er noch für Bild Anschlüße hat,falls nur Scart schau im Menü ob der auf RGB steht. [/quote] |
subwoofer problem mysturmbringer am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 43 Beiträge |
Problem mit Subwoofer Anschluss am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 12 Beiträge |
Problem mit Subwoofer Steini83 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 20 Beiträge |
Sicherungs Problem mit dem Concept P Subwoofer ! Sebi1008 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
subwoofer-problem -=dAV=- am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Problem Ch3fk0ch88 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 11 Beiträge |
AVR-X1100W Subwoofer Problem TeamNoX am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 10 Beiträge |
Verstärker und subwoofer problem Baer1985 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 21 Beiträge |
subwoofer Anschluss Problem champus99 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummt (Sat-Problem?) SGE-2001 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.106
