AVR-X1100W Subwoofer Problem
TeamNoX
#1 erstellt: 08. Jan 2015, 18:26
ich versuche jetzt seit knapp 2h den Subwoofer in Betrieb zu nehmen.
Es handelt sich um den Mivoc Hype10 G2 Subwoofer (Aktiv). Er ist verbunden mit einem Digital Kabel von Subwoofer 1 in einen der beiden Chinch Eingänge vom Subwoofer.
Wenn ich den Subwoofer über das Odyssee Menu konfiguriere spricht der Vertärker zwar den Subwoofer an aber nach dem Setup ist er trotzdem nicht aktiv.
Das ganze Menu von Denon ist finde ich eh eine Zumutung.
In der Anleitung von Denon finde ich leider auch nichts passendes dazu. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Edit: oder braucht man wirklich ein Y-Kabel dafür?
[Beitrag von TeamNoX am 08. Jan 2015, 18:39 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 08. Jan 2015, 19:06
Hi
der Testton am Subwoofer geht, also ist die Verkabelung schonmal richtig
Hast du auch eine Einmessung durchgeführt?
Außerdem musst du, falls die Einmessunng das nicht macht, die Lautsprecher auc ¨Klein¨ stellen. Und um die Verwirrung komplett zu machen gibt es, soweit ich weiß, nochmal ein Stereosetup in dem man das nochmal separat einstellen muss
TeamNoX
#3 erstellt: 08. Jan 2015, 19:15
eine Einmessung habe ich auch schon durchgeführt und da ist der Subwoofer auch aktiv aber wie gesagt danach nicht mehr :/ ich denke ich bin einfach in irgendeinem falschen Modus oder so.
std67
#4 erstellt: 08. Jan 2015, 19:24
Hi
wie gesagt im Lautsprechersetup die Front-LS auf ¨Klein¨ stellen
Außerdem läuft der Sub im Directmodus nicht mit(bzw kann bei Denon dann wohl wieder separat aktiviert werden)
Nimm die BDA mal als Lektüre mit auf stille Örtchen
Nick_Nickel
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 20:33
Im Menü vom Denon den Sub auf LFE + Main stellen dann spielt er immer mit ob grosse oder kleine Lautsprecher.
JanPower1975
#6 erstellt: 08. Jan 2015, 20:42
Stelle deine Fronts auf Smal dann läuft auch der Sub und guck mal nach ob hinten am Sub Power auf Auto gestellt ist
std67
#7 erstellt: 08. Jan 2015, 20:47
LFE + Main ergibt klanglichen Matsch. was nicht heiß das mancher nicht drauf steht
Ich würde die ¨saubere¨ Lösung, LS auf klein und eine sinnvolle Trennfrequenz gewählt, jederzeit vorziehen
TeamNoX
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 13:02
Ok und was wäre eine Sinnvolle Trennfrequenz?
std67
#9 erstellt: 09. Jan 2015, 13:14
Hängt von den Lautsprechern ab
TeamNoX
#10 erstellt: 09. Jan 2015, 13:16
4 Mivoc SB25 hab ich
Anschluss von Aktiv Subwoofer
etorison am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  3 Beiträge
Michael_24 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Sony aktiv Subwoofer brummt.
RedDevil001 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  3 Beiträge
Brummen bei aktiv Subwoofer
Nakamura2 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Anschlusswirrwarr Aktiv-Subwoofer
Boramaniac am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  9 Beiträge
Aktiv Subwoofer brummt
Kulli86 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer
mueller440 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Aktiv/Passiv Subwoofer
crossfleet am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  6 Beiträge
Aktiv Subwoofer parallel schalten?
L3on33 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
Kein vom Subwoofer Denon AVR1912
timoloco am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.412
