2 Lautsprecher an 1 AV-Receiver-Anschluss
neo3002
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 18:56
laut der Beschreibung des Onkyo HT-R518 darf man keine 2 Lautsprecher an das selbe + und - hängen. Ich hatte jedoch vor einen "zweiten" Center ins nebenanliegende Bad zu schleifen, um auch dort in den Genuss von Musik zu kommen.
Bloße Panikmacherei vom Hersteller oder sollte man dies wirklich unterlassen? Wenn letzteres zutrifft: gibt es mögliche Alternativen?
Apalone
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 18:58
Lautsprecherumschalter!
julee
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 19:31
Welchen Widerstand haben die Lautsprecher denn?
Nutz beim Onkyo doch den 2ten Raum...
neo3002
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 09:04
bei der beschreibung der lautsprecher steht folgendes:
sie haben eine Impedanz von 8 Ohm
was meinst du mit "den 2ten raum nutzen"?
julee
#5 erstellt: 03. Jan 2009, 10:27
Beide Lautsprecher haben 8 Ohm?
Du hast an dem Gerät doch noch Anschlussklemmen für die Zone 2 Speakers.
Ich habe das bei einem Onkyo auch mal gemacht. Damals habe ich ein Cinch Kabel vom Front pre out mit einem bis dahin nicht belegten Eingang verbunden (z.B. CD). Im 2ten Raum habe ich dann immer CD laufen lassen. Es lief also automatisch in beiden Räumen das gleiche und die Lautstärke im 2ten Raum war abhängig von der im ersten.
Es kann allerdings sein, dass der Onkyo das nicht kann, wenn d im Hauptraum schon 7 Lautsprecher betreibst, weil dann alle Endstufen belegt sind.
Da du keinen Vorverstärkerausgang für die Frontlautsprecehr im Hauptraum hast musst du entweder jedes mal das Signal umschalten oder du nutzt den Rec out vom Tape oder VCR.
Anschluss AV-Receiver
tb72 am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  7 Beiträge
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver
rivello am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  9 Beiträge
Anschluss PC an AV Receiver
asgard24 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
Anschluss Nokia DBOX 2 an AV-Receiver
Clausi am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecher an AV Receiver ?
KuSi89 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
Teufel mit AV-Receiver Anschluss!
serdar1x1 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Anschluss von 2 Musikquellen and 1 Lautsprecher
1on1 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  7 Beiträge
2 Receiver an 1 Lautsprecher
GrandTheftFrage am 24.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  12 Beiträge
2 Zonen Anschluss an Yamaha RX675 AV-Receiver
Hawwicht1 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  41 Beiträge
Honda_Steffen am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.469
