Anschluss Subwoofer an AV-Receiver
rivello
#1 erstellt: 21. Mrz 2014, 15:01
Hallo zusammen,
bin alles andere als ein Experte, deshalb frage ich euch mal.
Ich steh gerade auf dem Schlauch... Ich hab einen Subwoofer (Canton Movie CD 1, siehe Anschlüsse auf dem Bild) und will den an meinen AV-Receiver (Denon AV-X2000) anschliessen. Anschlüsse davon siehe ebenfalls Bild.
IMG_1006 Denon
Wie mach ich das?? Im Handbuch steht, dass ich den Subwoofer mit einem "Subwoofer-Kabel" an Pre-Out anschliessen soll (nicht Zone 2, sondern in die einzelne Cinch Buchse links im "Pre Out" - zumindest interpretiere ich die Darstellung so).
Ich hab noch mal ein Bild gemacht mit den verschiedenen Kabeln, die ich in meinem Bestand gefunden hab (zusätzlich natürlich noch normales Lautsprecher-Kabel).
IMG_1005
Ist da was brauchbares dabei? Und falls ja, wo muss ich was anschliessen?
Falls nichts dabei ist, was ich brauchen kann: kann mir jemand einen konkreten Tipp geben, was sinnvoll ist? Muss sicher kein High-End Kabel sein ...
Ausserdem, wenn wir schon dabei sind: Bei den Einstellungen Crossover und Volume - gibt's da Ideen wo die hin sollen? Volume ist mir klar, das kann ich dann ja auch selbst probieren.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Riv.
BubbleJoe
#2 erstellt: 21. Mrz 2014, 15:07
Vom Subwoofer Pre Out in Line In des Verstärkes.
[Beitrag von BubbleJoe am 21. Mrz 2014, 15:08 bearbeitet]
MichNix0815
#3 erstellt: 21. Mrz 2014, 15:11
Ganz links das Kabel, wobei es sein könnte das die Billigstrippe eine Brummen des Subwoofers verursachen könnte.
Crossover auf 120 Hz, Volume mal auf 12 Uhr und dann mal schauen wie der AVR den Sub einmisst, ggf. dann korrigieren.
Welche Boxen hast Du als Satelliten ?
Gruß Reiner
franklang
#4 erstellt: 21. Mrz 2014, 15:12
Das Anschliessen hat mein Vorgänger richtig gesagt, nur das Kabel ist falsch.
Ich würde das 2te Kabel im Bild nehmen und 1x weiß in den AVR und 1x weiß in den Sub.
Würde mir aber lieber ein ordentlich geschirmtes Kabel kaufen, extra für Sub´s.
Das linke Kabel ist Klinke auf 2x Cinch
Gruß Frank
[Beitrag von franklang am 21. Mrz 2014, 15:15 bearbeitet]
BubbleJoe
#5 erstellt: 21. Mrz 2014, 15:15
Nr. 5 in Subwoofer Preo Out und dann weiter mit Kabel Nr.2 in Line IN des Canton Subwoofer.
MichNix0815
#6 erstellt: 21. Mrz 2014, 15:17
Sorry, natürlich das 2. Kabel, mache gleich nen Termin beim Optiker ....
Würde trotzdem raten für kleines Geld ein vernünftig geschirmtes Subwooferkabel zu erwerben.
Viel Spass
Reiner
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 21. Mrz 2014, 23:02
warum kaufen, wenn das Kabel schon da ist?
ich würde den ganzen Spielkram mit "5" weglassen!
Kabel "2" nehmen, davon nur "eine Hälfte" nutzen (kann man ja erstmal so ausprobieren, wenn es geht dann kann man diese Art Strippen meist leicht auftrennen).
Am AVR ist der Pre-Out richtig, am Subwoofer Line-In, welche von den beiden Buchsen ist völlig egal. Und am Sub Crossover auf Anschlag (laut Bild 140Hz, wenn es noch weiter geht, dann weiter) einstellen!
rivello
#9 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:14
Hi & Vielen Dank an alle!
Jetzt funktionierts. Hab jetzt die "Hälfte" vom normalen Audio Kabel (Nr. 2) genommen und in Pre-Out am AVR gesteckt. Und auf der Subwoofer Seite hab mir noch eine günstige Y-Weiche besorgt Cinch auf 2xCinch.
Frage am Rande: ist das normal, dass am Subwoofer zwei Line-In Eingänge sind? War im MM und der Verkäufer (schien durchaus halbwegs kompetent) hat bei mir den Eindruck erweckt, dass "normalerweise" nur ein Cinch Eingang am SW ist ...
Aber egal. Tut ja jetzt ... und "never touch a running system" ;-)
Danke und schönen Sonntag!
Riv.
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:57
manche Subwoofer haben zwei Eingänge, um sie einfach an eine Stereo-Quelle anschließen zu können.
Intern wird das Signal eh wieder zusammengemischt. Es ist also völlig egal, ob du ein Y-Kabel/Adapter verwendest oder nicht (und wenn ja, ob am AVR oder Sub). Mit zwei Kabeln kann man sich schnell mal eine (Antennen) Schleife einhandeln und selbst so ein Y-Kabel ist da eben schon empfindlicher als ein einfaches Stück Kabel.
Mantaray am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  28 Beiträge
Anschluss Subwoofer and AV-Receiver
LastDiary88 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  12 Beiträge
Anschluss von aktiven Subwoofer an AV Receiver
SnOOp87 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer -> Einstellung am AV
Steffele66 am 23.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  10 Beiträge
Subwoofer an AV Receiver anschliessen
PasterTroy am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  18 Beiträge
Anschluss Subwoofer
MarkusLA am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV
Powerstore am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  20 Beiträge
Passiver Subwoofer an AV-Receiver?
Loadrunner1 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer an AV-Receiver -> Frage
nhbonline am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  5 Beiträge
Teufel mit AV-Receiver Anschluss!
serdar1x1 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
