HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Concept E Magnum Digital - Ich kriege es ni... | |
Teufel Concept E Magnum Digital - Ich kriege es nicht angeschlossen!+A -A |
Neikon
21:21
erstellt: 03. Jan 2009, |
Irgendwie stelle ich mich gerade richtig blöd an ![]() Im Lieferumfang ist eine Decoder Station, die wohl als Reciever fungiert. Es waren 3 Kabel dabei, mit jeweils einem Roten und Weißen Kabel am Ende. Wenn ich es richtig verstanden habe, verbinde ich diese 3 Kabel mit der Decoder Station und mit dem Subwoofer, richtig? Front L+R, Rear L+R, Sub und Center. Diese Anschlüsse verbinde ich mit dem Decoder, richtig? Dann brauche ich anscheinend noch so ein "rot-weißes" Kabel um es mit meinem TV zu verbinden, richtig? Sorry wenn meine fragen echt Laienhaft sind ![]() Eigentlich bin ich ein Technikfreak, aber das ist meine erste Dolby Surround Anlage und ich kriege es nicht hin ![]() [Beitrag von Neikon am 03. Jan 2009, 21:22 bearbeitet] |
enoNdo
23:24
Anleitung lesen sollte helfen, da steht eigentlich alles drin was man wissen muss (S. 9, S. 12-13). Aber der Anschluss der LS an die Decoderstation ist schonmal korrekt, vorrausgesetzt du hast die jeweils richtigen Eingänge benutzt. Kommt natürlich auch drauf an was du für einen Fernsehr hast bzw. was für andere Signal Quellen. [Beitrag von enoNdo am 03. Jan 2009, 23:26 bearbeitet] |
Neikon
23:59
Ja, die Seiten habe ich natürlich gelesen. Nur wenn ich die 3 Chinch Kabel zwischen Subwoofer und Decoder anschließe, fehlt mir noch ein Chinch Kabel für den weg vom Decoder zum TV, richtig? *g* Weil bei dem System steht überall, dass es ein Komplett System ist, bei dem man nichts mehr zusätzlich braucht. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Die richtigen Anschlüsse habe ich jeweilis miteinander verbunden. Front left in Front left, Front right in Front right etc. ![]() An meinem LCD habe ich folgende Anschlüsse noch: Variable Audio und und Component in. Ich nehme einfach mal an, dass ich den Decoder per Chinch Kabel noch mit Component In verkabeln muss... Wenn ihr mir das bestätigt, muss ich morgen zum Trödelmarkt. Toll, hätte Teufel auch dabeischreiben können ![]() Aber auf jeden Fall danke! *edit* Auf der suche nach einem Chinch Kabel habe ich ein ähnliches gefunden, welches 3 Stecker hat: Rot, Gelb, Weiß. Leider gehts mit dem Kabel nicht. Ich hoffe ihr habt verständnis für mein absolutes nichtskönnen ![]() [Beitrag von Neikon am 04. Jan 2009, 00:14 bearbeitet] |
enoNdo
00:30
erstellt: 04. Jan 2009, |
was hast du denn für einen fernsehr? bzw was für signalquellen sind an diesen angeschlossen? weil eigentlich macht es wenig sinn den ton vom fernsehr abzugreifen. normalerweise läuft es ja so ab, dass du alle quell tonsignale an die decoderstation schickst und der fernsehr nur die bildsignale von den quellen bekommt. //edit: component in ist nur für bildübertragung zuständig. da wirst du kein ton rausbekommen. was du brauchst ist ein audio out, die anschlüsse davon müssen rot und weiß sein. benötigen tust du dafür ein cinch kabel wie du schn richtig erkantn hast. dieses kabel was du da ansprichst mit gelb zusätzlich würde also funktionieren, nur dass dann der gelbe stecker nicht verwendet wird. [Beitrag von enoNdo am 04. Jan 2009, 00:52 bearbeitet] |
Neikon
00:47
Ahhh, macht Sinn ![]() Ich habe den T-Home Reciever 300, da könnte ich es anschließen. Nur wenn ich dann DVD über die ps3 schaue habe ich nicht viel davon ![]() Dafür bräuchte ich dann wohl einen reciever mit HDMI Eingang... Als LCD habe ich den 32lglc41 - ![]() |
enoNdo
01:14
damit lässt sich doch schonmal was anfangen. also die ps3 verfügt über einen optischen digital ausgang. bei der decoderstation müsste ein optisches kabel dabeigewesen sein. das kabel verbindest du nun vom optischen ausgang der ps3 zu einem optischen eingang der decoderstation. problematisch wirds nur, wenn du die ps3 mit einem hdmi kabel an den fernsehr angeschlossen hast. soweit ich weiß kann die ps3 nicht gleichzeitig ton über hdmi und den digitalen ausgang versenden (bin mir aber nicht sicher). dein receiver kannst du ebenfalls mit einem optischen digital kabel mit der decoderstation verbinden. der thome receiver hat aber auch einen coaxialen digital ausgang. du kannst hier also auch ein coax kabel benutzen (ein einfaches cinch kabel tuts idr auch, also einfach weiß -> weiß oder rot -> rot an den jeweiligen ein bzw ausgang anschließen). hier wieder das problem mit dem anschluss an den fernsehr. ob der thome receiver verschiedene anschlüsse gleichzeitig ansteuern kann, weiß ich nicht, das musst du selbst rausfinden. wenn dir das nicht gefallen sollte, kannst du nach wie vor deinen lösungsweg nehmen und einfach den audio out vom fernsehr mit der decoderstation verbinden. dann bekommst du aber nur ein stereo signal und kommst nicht in den genuss von echtem 5.1 sound. dafür musst du wie gesagt den audio out anschluss vom LG (müsste er haben, steht sicher auch in der anleitung welche genau das sind, normalerweise auch direkt am fernsehr dran) mit einem der cinch eingänge von der decoderstation verbinden. falls du noch die möglichkeit hast dein system zurückzuschicken aufgrund des 14 tägigen rückgaberechts, kann ich dir nur raten dies zu tun und statt der decoderstation einen günstigen av-reciever zu kaufen ob du dann das concept e wieder nimmst ist dir überlassen. glaub mir du wirst damit glücklicher. ich selbst hatte ein jahr lang die decoderstation und war nie glücklich damit. bin grad dabei mir was vernünftiges ins haus zu holen ;). [Beitrag von enoNdo am 04. Jan 2009, 01:16 bearbeitet] |
Neikon
11:49
Vielen Dank erstmal! Ja, genauso habe ich es gemacht... und es geht nicht ![]() Subwoofer habe ich mit dem decoder mit 3 Chinch Kabel verbunden, und zwar so: FR - FR FL - FL SUB - SUB Center - Center SR- SR SL - SL Dann habe ich T-Home an Aux 1 per Chinch mit dem Decoder verbunden. Die Ps3 habe ich auch per Chinch an Aux 2 angeschlossen. Die Ps3 kann man darüber ansteuern, ich habe in den Audioeinstellungen extra die Auswahl, worüber ich den Sound wiedergeben möchte. Und tataaa, nix geht ![]() Müssen alle 5 Boxen angeschlossen sein? Ich habe zu testzwecken erstmal eine angeschlossen, aber daran könnte es ja net liegen :/ Nachher kommt ein Kollege und schaut mal nach, irgendwo muss ich ja einen Denkfehler haben. Ein AV Receiver ist vorhanden, nur nicht im Haus. Wenn die Anlage letztendlich aufgebaut wird, wird die an diesem angeschlossen ![]() Die decoderstation war umsonst beim Paket dabei, von daher behalte ich die wohl auf jeden Fall. *edit* Hab nun mal die ps3 über den Optischen Eingang verbunden, auch da gibt es kein Ton :/ [Beitrag von Neikon am 04. Jan 2009, 15:20 bearbeitet] |
pegasusmc
15:49
Du hast dafür nur 159 € bezahlt ? |
Neikon
16:06
erm nö ![]() Der Decoder war im Paket inbegriffen für 289€. |
pegasusmc
16:13
Das Digital ist eine Zusammenstellung von Teufel. Da Du jetzt anstatt nur Boxen = 159 € Boxen und Decoder = 289 € bezahlt hast und einen AVR besitzt hast Du 130 € zum Fenster rausgeschmissen. Schicke das Set zurück und besorge Dir das Concept M. Was für ein AVR ist vorhanden ? Typ und Hersteller. |
didihannover
16:21
Sitzt der optische Eingang vorne an der Decoderstation, wo du die PS 3 angeschlossen hast? Es muss wohl vorne mit der PS3 verbunden werden, ist auf den Bildern auf der Teufelhomepage schlecht zu erkennen und auf der Rückseite hat die Decoderstation wohl auch ein optischer Eingang. (Es ist zwar eigentlich egal, weil Eingang ist Eingang, aber so hat es Teufel als Beispiel vorgegeben :?) Du musst auf jeden Fall in den Audioeinstellungen deiner PS3 einstellen, dass der Ton über den optischen Ausgang ausgegeben werden soll!!! Auf der Rückseite deiner Decoderstation kannst du im unteren Feld die Cinchkabel für die einzelnen Lautsprecher mit dem Subwoofer verbinden, beide Geräte einschalten und die einzelnen Lautsprecher an der Rückseite des Subwoofers anschließen. Wenns nicht funktioniert, gibst du die Sachen an Teufel zurück. Gruss, Didi Hier steht noch einmal eine Erklärung, die dir vielleicht weiterhilft ![]() [Beitrag von didihannover am 04. Jan 2009, 16:32 bearbeitet] |
Neikon
16:35
Also bin ich nicht zu blöd, irgendwo muss was defekt sein... Ich hab es ganz genauso angeschlossen. Klar habe ich in den Einstellungen der ps3 auch gesagt, wo der Sound herkommt =) Ich hab auch beide optische Ausgänge gesetet, Fehlanzeige. Also dann geht es morgen zurück... Vielen, vielen Dank für eure Hilfe! |
pegasusmc
16:38
Was für ein AVR ist den jetzt vorhanden ? |
didihannover
16:39
Na bitte und wenn du dir eh einen AV Receiver kaufst, würde ich auf so ein Behelfskomplettsystem verzichten und lieber vernünftige Boxen z.B. des Concept S bestellen. Gruss, Didi PS: Ich hab auch das Concept S und bin damit super zufrieden [Beitrag von didihannover am 04. Jan 2009, 16:42 bearbeitet] |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital Problem Klipsxx am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
teufel concept E Magnum Digital(Decoderstation 3) teifl_ am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Stromstecker A.Lee am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Concept E Magnum CriZZ1989 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Concept E Magnum --> DBOX2 pryce am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum & Pioneer VSX-D511 alive.and.kickin am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum an Laptop anschließen terp am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input Oliver530 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBigbeatSk
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.715
