HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktiv Boxen an Surround-Receiver anschließen | |
Aktiv Boxen an Surround-Receiver anschließen+A -A |
the-tom
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 11:47 | |
Hallo, ich habe ein Aktiv-Boxen-System von Dual. Es war an meinem Fernseher angeschlossen, der leider vor Weihnachten kaput gegangen ist. Da der Fernseher nicht mehr reparabel ist habe ich mir einen neuen Plasma-TV gekauft. Ich möchte aber gerne die alten Boxen weiterhin betreiben. Am Fernseher waren sie an Front L+R, Rear und Center über jeweils ein Chinch-Kabel angeschlossen. Das ich mir einen neuen Dolby-Surround-Receiver kaufen muss habe ich schon herausgefunden. Aber bei den meisten analogen Surrount-Receivern gibt es meisten 6 Anschlussmöglichkeiten: Front L+R, Surround L+R, Center und Subwoofer. Kann ich meine Boxen daran anschließen und habe ich den gewohnten (analogen) Surrountsound? Ist das korrekt: Front L+R an Fron L+R und Center an Center is klar aber was mach ich mit den Kabel das am Rear-Anschluss am Fernseher angeschlossen war, Das ist nur ein Kabel das in eine Box geht, die das auf beide Surroundboxen verteilt. Und einen extra Subwoofer habe ich bei diesem Boxen-System auch nicht. Vielleicht habt ihr noch nen Tip welchen analogen Receiver ich kaufen soll und ob ich die Boxen so anschließen kann. Vielen Dank im Voraus! Gruß Thomas |
bui
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 12:32 | |
Hi the-tom, aktiv-Boxen kann man nicht an die Lautsprecherausgänge eines AVR anschließen. Das geht nur mit einem AV-Vorverstärker! Das ist ein AVR ohne Endstufen (meißt auch ohne UKW-Tuner). Ein Sub-Woofer ist nur erforderlich, wenn Deine Boxen tiefe Töne mangelhaft wiedergeben. Ansonsten kann dieser Ausgang frei bleiben. Die hinteren Boxen sollten jede mit einem eigenen Kabel angeschlossen werden. Vielleicht haben Deine Aktiv-Boxen ja auch Eingänge direkt zu den Lautsprechern? Dann könntest Du sie wie normale Passiv-Boxen an einem AVR anschließen. Die beste Lösung währe allerdings ein AVR mit neuen Lautsprechern. |
dharkkum
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 12:47 | |
Doch, das geht. Mit sog. Spannungsteilern. Ist zwar nicht so optimal wie mit richtigen Line-Ausgängen aber tuts zur Not auch. AV-Vorverstärker sind eher im Highend-Bereich angesiedelt. Man kann aber auch einen normalen AV-Receiver mit Preouts für alle Kanäle kaufen und die internen Endstufen einfach nicht nutzen. Allerdings haben die Einstiegsmodelle diese Preouts auch nicht. Wenn man auf die neuesten Features wie HDMI verzichten kann sollte man bei ebay nach einem älteren AV-Receiver der gohobenen Mittelklasse mit den benötigten Ausgängen schauen. |
the-tom
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 12:48 | |
Hallo Bui, danke für Deine Antwort. Gut schonmal das ich den Subwoofer-Anschluss freilassen kann. Viele Receiver haben sowohl Anschlüsse für passive als auch für aktive Boxen. Das habe ich bereits rausgefunden. Ich hab bei Ebay einen Receiver für "kleines Geld" gesehen: Kenwood KRF-V5010 http://cgi.ebay.de/w...IT&item=220325738256 Der hat aber für die Surround-Boxen einen rechten und linken Kanal und meine Boxen wurden am Fernseher an einem Kanal angeschlossen und eine Box hat wohl das Signal gesplittet. Das war wohl bei den ersten Dolby-Surrount-Systemen so?! Wie kann ich das lösen? Die Boxen sowohl am rechten als auch am linken Kanal anschließen? Gruß Thomas |
pegasusmc
#5 erstellt: 06. Jan 2009, 12:54 | |
Ich muß das nochmal hinterfragen,also jede Box hat eine eingene Stromversorgung ?Box,Stecker in Steckdose ? |
bui
#6 erstellt: 06. Jan 2009, 13:01 | |
Hi the-tom, der unter dem Link beschriebene Verstärker hat keine Ausgänge zu aktivboxen, sondern analoge Eingänge. Also nichts für Dich Ich empfehle nochmals
the-tom
#7 erstellt: 06. Jan 2009, 13:11 | |
Hallo Pegasusmc, das ist noch ein bißchen komplizierter: Die Frontlautsprecher und der Centerspeaker sind aktiv (mit integriertem Verstärker) und mit jeweils einem Chichanschluss. Die Surroundboxen (Passiv) sind an einem Verteiler (auch mit integriertem Verstärker) angeschlossen. Der Verteiler war über ein Chinchkabel mit dem Fernseher verbunden an Rear und hat das Signal auf die Linke und Rechte Surroundbox aufgesplittet. Für mich ist jetzt die Frage wie ich die Surroundboxen anschließe. Am Receiver habe ich L+R aber meine Verteilerbox hat nur einen Eingang. |
the-tom
#8 erstellt: 06. Jan 2009, 13:15 | |
Hallo Bui, du hast Recht, Fehler von mir, aber dieser z.B. schon: Onkyo ED 301 ED-301 http://cgi.ebay.de/w...IT&item=190278073525 Gruß Thomas |
bui
#9 erstellt: 06. Jan 2009, 13:25 | |
Hi the-tom, Der Verstärker im neuen Link ist nur ein Decoder, das ist leider auch nicht richtig. Deine Rear-Boxen sind offensichtlich passive Lautsprecher, die an einen gemeinsamen Verstärker mit einem Eingang angeschlossen sind. Die kannst Du nur ohne den Verstärker benutzen, in dem Du die Kabel der Lautsprecher am Verstärker abtrennst. Aber dann brauchst natürlich einen AVR mit eingebauten Endstufen passender Ausgangsleistung und Vorverstärkerausgängen zu den drei vorderen Aktiv-Lautsprechern. Sowas ist heutzutage selten und teuer, daher immer noch meine Empfehlung:
Vielleicht ist das etwas für Dich: http://www.teufel.de/de/Komplett-Systeme/Impaq-400.cfm [Beitrag von bui am 06. Jan 2009, 13:27 bearbeitet] |
pegasusmc
#10 erstellt: 06. Jan 2009, 13:30 | |
Dazu brauchst Du einen AVR der Pre-out Anschlüße hat,daran werden die beiden Frontboxen und der Center angehängt. Die Rear kannst Du nur mit einem Y-Kabel an den Pre-outs abgreifen. Das geht mit dem verlinkten Receiver nicht. Ich gehe davon aus das die Boxen in einem Set mit TV angeboten wurden.Dann sind die von Thomsen,die haben die Namensrechte von Dual gekauft und unter Dual eigentlich nur Schrott verkauft. Kannst Du mal Typ oder ein Bild zu den Boxen verlinken ? |
the-tom
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 13:49 | |
Hallo Pegasusmc, der Fernseher wurde von Schneider gebaut und unter dem Namen Dual verkauft. Später hat die Rechte alle Thomson übernommen. Der Fernseher ist auch nicht so toll gewesen aber die Boxen haben einen guten Klang. Bin auf der Arbeit jetzt aber kann später mal ein Bild machen. Das Teil hieß Dual HMC32100 und die Boxen voren AS-160 und Center ASS-120. Hat der Onkyo ED 301 ED-301 keine Pre-Out? http://cgi.ebay.de/w...IT&item=190278073525 auf dem Bild bei Ebay sind 6 Ausgänge zu sehen und darüber steht Audio Output. Aber es muss auch nicht dieser sein. Hab mir überlegt könnte ich nicht den Center, Front L+R an nem Pre-Out anschliessen und schließe die 2 Rear-Boxen an der Endstufe an, dann brauche ich die Verteilerbox die vor den Rear-Boxen hängt nicht mehr. Ich brauche dann wohl einen Receiver mit Pre-Out und Endstufe oder? Hast Du da nen Tip für mich? |
ebenum
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 13:51 | |
guten morgen zuammen, ich habe ein ähnliches problem. zu meinen komponenten: yamaha RX-V1700 Beolab 5 (Aktivboxen) jetzt zu meiner frage: wie bekomme ich die beolab an den yamaha angeschlossen? vielen dank für eure hilfe |
pegasusmc
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 14:40 | |
Der Yamaha hat Pre-out. Bei B+O kommt mann nur mit Passwort an die BDA. |
ebenum
#14 erstellt: 06. Jan 2009, 15:06 | |
danke @ pegasusmc, mit "BDA" meinst du den PIN? die pre-out ausgänge habe ich schon ausprobiert....ohne erfolg. es kommt kein ton aus den boxen. kann es sein, dass als man die restliche passiv lautsprecherkabel vom reciever entfernen muß? (passiboxen sind abgeklemmt, nur die kabel sind noch am reciever angeschlossen) |
pegasusmc
#15 erstellt: 06. Jan 2009, 15:09 | |
Damit meine ich das ich nicht bei B+O die BDA = Bedienungsanleitung runterladen kann. Also weiß ich nicht wie die Boxen angeschlossen werden. [Beitrag von pegasusmc am 06. Jan 2009, 15:10 bearbeitet] |
ebenum
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 15:19 | |
sie müssen über die pre-out angschlossen werden. zumindest laut BDA des yamaha. ich werde die restliche lautsprecherkabe abklemmen und auf erfolg hoffen ;-) |
pegasusmc
#17 erstellt: 06. Jan 2009, 15:47 | |
Was steht in der B+O anleitung? Pre-out am Yamaha ist ja wohl logisch. |
pegasusmc
#18 erstellt: 06. Jan 2009, 15:53 | |
Laut B+O Beolab 5:an den Phono Anschluß ? Gibt es den Anschluß an den Boxen ? [Beitrag von pegasusmc am 06. Jan 2009, 15:56 bearbeitet] |
the-tom
#19 erstellt: 06. Jan 2009, 16:36 | |
Nochmal zum meiner Frage: Kann man die Pre-Out-Ausgänge und die Lautsprecheranschlüsse für die Passiv-Boxen wechselweise benutzen? Also z.B. die aktiven Front- und Center-Lautsprecher am Pre-Out-Ausgang und passive Surround-Boxen an dem verstärkten Lautsprecherausgang des Receivers. |
pegasusmc
#20 erstellt: 06. Jan 2009, 16:47 | |
Ja,aber was Du hier verlinkt hast :Onkyo ED 301 ED-301 ist ein Surround Decoder und kein AVR mit Pre-out. Mit dem Decoder geht das garnicht. |
the-tom
#21 erstellt: 06. Jan 2009, 17:09 | |
Das hab ich ja verstanden! An diesem Onkyo ED 301 kann ich nur Aktiv-Boxen anschließen, richtig? Deshalb habe ich weiter oben geschrieben: Ich brauche dann wohl einen Receiver mit Pre-Out und Endstufe oder? Hast Du da nen Tip für mich? |
pegasusmc
#22 erstellt: 06. Jan 2009, 18:36 | |
Wenn die Aktivboxen für jede Box einen Lautstärkeregler haben ja,sonst nicht. |
Aktiv Boxen an Logitech Z-5500 anschließen Zocker309 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 3 Beiträge |
Aktiv-Boxen an Laptop / Behringer UCA202 anschließen ultrabrutal am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an AV-Receiver und LCD gleichzeitig anschließen? runflat am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Bassbox an Reciever anschließen (nicht aktiv) XBlackunicornX am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
6.1 Boxen-System an 7.1 Receiver anschließen? Janhagel am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 6 Beiträge |
Aktiv-Systeme ??? Jokul am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 3 Beiträge |
Boxen an Fernseher anschließen MaxPower123 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
Surround-Boxen an DVD-Player anschließen? KaMu am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 7 Beiträge |
Boxen vom Surround-System an TV anschließen ? mellejo am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 25 Beiträge |
5.1 Surround System an Receiver anschließen LittleBat am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
