Kein Ton über 3,5mm spdif
Matzefun
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 21:18
Hallo zusammen,
ich habe nun seit dem Wochenende versucht den spdif Ausgang der elektrisch (coax) sein müßte (da ich kein Licht sehe) mit meiner decoderstation zu verbinden. Leider bisher ohne einen erfolg. Evtl. hat hier jemand die selbe Hardware und kann mir irgendwie weiterhelfen :-(
*Dolby Decoder ist die Teufel Decoderstation
*Laptop ist ein Asus A7J, Soundkarte Realtek HD ALC882 (soll laut Hersteller bis 7.1 Sound unterstützen)
*3,5mm Stereoklinkenstecker mit 2 Chinch Kabel (der linke sollte aussen Masse führen und innen Daten)
*Standard Stereo Chinchkabel 2 m zum verbinden des Koax Anschlusses der Decoderstation, das andere Ende fürs 3,5mm Klinkenkabel
Folgende Sachen habe ich schon geprüft:
-3 verschiedene 3,5 Stereoklinken
-2 verschiedene Chinchkabel
-Decoderstation elektrisch mit DVD Player verbunden = problemlos möglich
-Unterschiedlichste Video Sourcen, von Blueray DTS 6.1 48 kHZ Sound über Dolby Prologic usw... alles ohne erfolg
-Unterschiedlichste Player (bei allen die Einstellungen für SPDIF aktiviert) POWERDVD; VLC; Mediaplayerclassic
Kann mir irgendjemand sagen was ich falsch mache oder was ich noch prüfen könnte bzw. der Laptop überhaupt koax hat?!
pegasusmc
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 08:15
Laut Asus soll er zusammen mit dem Kopfhöhrerausgang einen SPDIF haben.SPDIF ist elektrisch.
passendes Kabel ist dann sowas hier :http://www.im-ex-sell.de/popup_image.php/pID/150791/imgID/0
Du mußt im Controll Programm der Soundkarte einstellen das Sie über den SPDIF die Signale ausgibt.
Apalone
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 08:54
Nein. SPDIF beschreibt lediglich den Schnittstellenstandard. kann coax/elektrisch oder optisch/toslink sein.
Matzefun
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 12:58
Genau und da es kaum ein Hersteller für nötig hält mal hinzuschreiben um was für einen Anschluß es sich genau handelt bin ich von coax ausgegangen, da ich wie gesagt kein Licht sehen kann...
buddysk
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 16:42
An meinem Notebook habe ich einen optischen Ausgang und sehe nur ein Licht, wenn ein Kabel eingesteckt ist. Direkt am Ausgang sehe ich auch kein Licht.
Du solltest dir mal den Stecker ansehen!!! Daran erkennst du, ob optisch oder coax - eben Toslink bzw. Mini-Toslink (sieht wie Klinke aus) oder Cinch.
[Beitrag von buddysk am 14. Jan 2009, 16:45 bearbeitet]
doebe
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 17:04
Bei meinem Acer Notebook ist der Ausgang optisch mit Mini-Klinke. Das Licht ist aber durch eine Klappe verdeckt wenn kein Stecker drinsteckt. Einfach mal ein optisches Kabel einstecken, dann müßte am Ende des Kabels das Licht am Stecker zu sehen sein.
DET
Matzefun
#7 erstellt: 14. Jan 2009, 18:34
Hm das hört sich so an das es doch optisch sein könnte, ich bin bisher davon ausgegangen das man es sehen muss wenn man genau reinschaut (ich seh auch bei dunkelheit noch nicht mal einen ansatz von licht in der 3,5mm buchse (auch ein normalen 3,5 mm stecker habe ich schon gesteckt und geschaut ob dann licht an der seite sichtbar ist). Jetzt werde ich wohl nicht drumrum kommen mir ein optisches Kabel mit 3,5 mm Adapter zum probieren zu kaufen (Bekommt man sowas auch im Conrad Geschäft oder MediaMarkt?) :-/
Also meinen Stecker brauch ich mir nicht anschauen, das is nen stink normaler stereo klinken stecker...ich bin ja davon ausgegangen das es elektrisch ist und nicht optisch...
doebe
#8 erstellt: 14. Jan 2009, 19:19
Adapter Klinke 3,5mm optisch ist ein Pfennigsartikel und leicht zu bekommen.
Matzefun
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 12:07
Mein Arbeitskollege hatte noch eine Idee wo das Problem liegen könnte, evtl. kann dies jemand bestätigen. Der Stereoklinkenstecker hat an der Spitze den linken Kanal, danach kommt der rechte und das letzte Stück vorm Gehäuse ist Masse. Das digitale Signal sollte Masseentkoppelt sein, bedeutet somit ich ziehe mir mit dem Stereostecker evtl. die digitale Leitung auf Masse was nicht sein darf...Ich werde heute abend nun also das Chinch Kabel mit dem linken Kanal des 3,5mm Klinkensteckers verbinden, den rechten Chinchstecker schließe ich kurz, somit sollte ich die Masse vom Außenleiter bekommen. Es ist dann also auf dem Chinchkabel innen das linke Signal der 3,5 mm Klinke und außen ist dann das rechte Signal der 3,5 mm Klinke...
buddysk
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 12:45
Dein Gebastel ist völlig sinnlos - du versuchst das Stereo-Signal des Klinkenstecker auf ein Cinch-Kabel zu bringen. Das ändert aber nichts daran, dass du am STEREO-Signal bastelst!
Der digitale Anschluss in der Klinkenbuchse ist OPTISCH. Dieser ist an der Spitze (tlw. eben durch eine Blende verdeckt) und nicht seitlich wie beim Stereo-Klinkenstecker.
Da kannst du noch so viel basteln und wirst kein digitales Signal erhalten. Du brauchst entweder ein Mini-Toslink auf Toslink Adapter oder gleich ein Kabel das Mini-Toslink auf der einen Seite und Toslink auf der anderen hat.
Sowas z.B.
swordmaster123
#11 erstellt: 15. Jan 2009, 14:51
Vielleicht ist das ja auch so ein Anschluss wie bei einer Audigy 2.
Da ist das digital über Klinke, aber du brauchst ein MONO-Klinke auf Coax/Cinch Kabel.
z.B. sowas hier
Monoklinke-auf-cinch
oder du bastelst das mit einem einadrigen Cinchkabel und Adapter zusammen. Gibst im MM oder Sat.
Matzefun
#12 erstellt: 15. Jan 2009, 14:51
Wer sagt das es zu wirklich optisch ist? Dies hat bis jetzt noch keiner beantwortet, auch in einem Notebookforum habe ich auf diese Frage für mein Gerät bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Ich kann mir optisch einfach nicht vorstellen, selbst wenn da irgendwas davor wäre müßte man das licht bei absoluter dunkelheit sehen und dadrin leuchtet nichts, aber auch rein gar nichts...
Matzefun
#13 erstellt: 15. Jan 2009, 14:55
@swordmaster: Genau das versuche ich heute Abend zu bauen, da es mit der Belegung des Stereo Klinkensteckers nicht funktioniert verbinde ich nachher die rechts + masseleitung somit entsteht ein 3,5 mm Stecker der nur vorne und hinten die Daten aufs Chinch bringt, eben wie ne Monoklinke...
Matzefun
#14 erstellt: 15. Jan 2009, 20:15
Funkioniert auch nicht, nun hab ich die Schnauze voll mit dem Mist, ich habe auch keine Lust auf umher gefahre für irgendwelche Adapter um zu "testen" obs dann geht.Ich nutze jetzt PCM und fertig...Dank an die die mir helfen wollten.
EDIT: Laut Asus ist der Ausgang optisch und trotzdem kann ich kein Licht erkennen...ich werde mir nun doch ein Adapter kaufen und schauen ob da Licht raus kommt, bevor ich mir zusätzlich noch ein optisches Toslink Kabel kaufe...
[Beitrag von Matzefun am 16. Jan 2009, 10:57 bearbeitet]
kein Ton über spdif (optisch)
Pfaffi700 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  11 Beiträge
Ton über Spdif
Madej am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
3,5mm Klinke Stereo/optisch Digital-Ausgang->SPDIF
GoldenClaw am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  5 Beiträge
SPDIF an Laptop
cptgolly am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  12 Beiträge
Spdif anschluss
mod211082 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  3 Beiträge
Massiver Soundaussetzer über SPDIF
Freak2k2 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  9 Beiträge
MacBook Pro mit TV (SPDIF) verbinden
Parsifal91 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Spdif to Spdif (Toslink)
wayry am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Kein Ton?
Flexxxx am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  8 Beiträge
SPDIF über Klinkenstecker stinkt
buletti am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.936
