HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton? | |
Kein Ton?+A -A |
Flexxxx
18:20
erstellt: 23. Jan 2010, |
Hi, ich habe mir kürzlich einen gebrauchten Pioneer A-550R Verstärker gekauft. Zusätzlich habe ich mir 2 Standboxen von ![]() ... Aber irgendwie kommt ein Ton aus den Boxen. Die Klinke hab ich am Soundkartenausgang platziert, dann folgt das Chinchkabel, was letztendlich im "In" Bereich auf der Rückseite des Verstärkers reingesteckt wurde und dort endet. Soweit richtig? All zu kompliziert ist es ja scheinbar wirklich nicht... Die Boxen hab ich auch ganz normal angeschlossen (Rot von den Boxen zu Rot vom Verstärker und mit Schwarz genau dasselbe...) Den Verstärker habe ich dann eingeschalten, den Input Selector auf "Line" gedreht und trotzdem passiert nichts, wenn ich beispielsweise eine mp3 abspielen will. Muss ich an den Spundeinstellungen des PC's noch was ändern? Wenn ich das Chinchkabel reinstecke kommt eine Meldung, die mich auffordert anzugeben, was ich für Boxen habe. Da klick ich dann die Sorroundlautsprecher (Seite) an und drück auf OK. Dann werd ich aufgefordert das Kabel in ein bestimmtes der 6 Soundkarteneingänge zu stecken und gut ist. Nachdem ich das gemacht habe, kommt die Meldung, dass die Lautsprecher korrekt angeschlossen wurden... Aber hören tu ich trotzdem nix, obwohl es ja echt ziemlich leicht zu sein scheint. Übersehe ich was? Gruß |
Apalone
18:29
"Line" sind alle Hochpegeleingänge. Du musst schon den Eingang wählen, an dem der PC hängt. Was hast du am PC eingestellt? Wieso "Surround-LS Seite"? Du hast doch nur 2 Boxen. Dann muss "2-Kanal-Stereo" ausgewählt werden. |
Marsupilami72
18:29
Wieso stellst Du die Soundkarte auf Surround, wenn Du eine Stereoanlage anschliesst? Du musst 2Ch Stereo einstellen - wobei auch so schon etwas zu hören sein sollte. Der richtige Ausgang am PC ist übrigens der grüne Anschluss...schliess da mal einen Kopfhörer an und überprüfe, ob da was kommt. Was ist am Verstärker denn alles eingestellt? Sind die Lautsprecher auch aktiviert (die kleinen Schalter links unten)? |
poneil
18:41
Hi, grundsätzlich klingt das soweit so richtig. Ich werf einfach mal ein paar Schlagsätze in den Raum. Vielleicht ist davon einer die Lösung. Am PC muss der Miniklinkenstecker in die Miniklinkenbuchse der Soundkarte für die Frontkanäle. Sollten die Buchsen farbkodiert sein, dann in die grüne (lime) Buchse. Am Verstärker die beiden Cinchstecker in einen Stereo-Eingang. Theoretisch sollte "Line" funktionieren, aber du kannst ja aus Spaß einen anderen Eingang testen, z.B. "CD" und entsprechend am Input Selector auch "CD" auswählen. Dann hat der Pioneer wohl eine Mute-Taste, die darf natürlich nicht gedrückt sein. Unten links an der Gerätefront sind die "Speakers" Knöpfe "A" und "B". Je nachdem, ob du die Lautsprecher an A oder an B angeschlossen hast, musst du hier dann den entsprechenden Buchstaben wählen. Auf der Rückseite bei den Anschlüssen sollte es zwei Buchsenpaare namens "Adaptor Out In" geben. Die Buchsen müssen mit Brücken verbunden sein. (So wie auf diesem Bild hier: ![]() Kontrollier doch erstmal, ob das alles soweit gegeben ist und dann müsste man weiterüberlegen. Eventuell könntest du auch ein paar Bilder schießen von der Soundkarte, der Front und der Rückseite des Pioneers. Grüße |
Flexxxx
19:12
Erstmal danke für die schnellen Beiträge. Bei der Auswahl habe ich jetzt die normalen Lautsprecher ausgewählt und das Kabel in den grünen Anschluss gesteckt. Edit: Der Soundmixer, also die Amplitude des Soundes... ihr wisst schon was ich meine, bewegt sich jetzt auf jeden Fall passend zum Lied. Der Ton kommt trotzdem nicht. Ein Bild der Optionsauswahl der lautsprecherlisten: ![]() ![]() Die Soundkartenausgänge... Die Klinke steckt wie gesagt in grünen Eingangbereich ![]() ![]() Die Vorderseite des Verstärkers. Mute ist natürlich ausgeschaltet und die Speakerknöpfe A und B sind auch eingeschalten. ![]() ![]() Die Rückseite: Falls man es nciht erkennt, die Brücken des "Adaptor Out In" sind miteinander verbunden. ![]() ![]() Mich irritiert allerdings die Aussage von Marsupilami... Die Lautsprecher einstellen? Links unten? Das wäre scheinbar zu einfach ![]() Edit: ich checks gerade, dass du die selben Speakerknöpfe meinst wie poneil. Ja, die sind eingeschaltet. ... Wenn ich Kopfhörer am grünen Anschluss anschließe höre ich es ganz normal, ja. [Beitrag von Flexxxx am 23. Jan 2010, 19:29 bearbeitet] |
Marsupilami72
20:36
Argh...wo hast Du denn das Kabel vom PC angeschlossen?!? Das ist der Eingang für die Systemfernbedienung! Du musst mit zwei Cinchsteckern in den Line-In - das sind die rot-weissen Cinchbuchsen direkt rechts neben den Brücken! |
Apalone
20:43
Mir ist schleierhaft, wie jemand immer noch nicht die richtigen Eingänge nimmt, wenn man darauf hingewiesen wird. Hochpegeleingang nehmen und entsprechenden Eingang wählen! Das hätte man simpelst dem Handbuch entnehmen können... ![]() ![]() |
Flexxxx
21:55
Ach verdammt... Aber jetzt gehts ![]() Danke! |
Kein Ton über 3,5mm spdif Matzefun am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 14 Beiträge |
Lg 3000 am Pc anschließen -> kein Ton cash1337 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
Starkes Summen auf den Boxen PC<-->Verstärker greili am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Soundkarte -> Verstärker / 3,5mm Klinke ausreichend? Patraeus am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 9 Beiträge |
kein ton über boxen beim fernsehen.was nun? scarto8 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 13 Beiträge |
PC>>Verstärker>>TV----TV aus=kein Ton marty29ak am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 8 Beiträge |
Pioneer A-209R an PC anschliessen ospile am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 7 Beiträge |
Surround-Sound erzeugen durch Boxen im TV + 2 externe Boxen? j1mbo am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei AVR171 Held_vom_Erdbeerfeld am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 21 Beiträge |
Digitales 3,5 Klinke --> Chinchkabel Synapticus am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
