HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung PC an AV-Receiver | |
Verbindung PC an AV-Receiver+A -A |
SkyCappy
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 11:58 | |
Hallo Zusammen, möchte meine PC-Soundkarte (Klinke 3,5) mit meinem AV-Receiver Denon AVR1909 verbinden um ausschließlich Musik zu hören. Denke eine bessere Möglichkeit als die Klinke in der Soundkarte gibt es am PC erstmal nicht. Meine Frage zielt also nur auf die Anschlüsse am Receiver: Welches ist die qualitativ beste Verbindung? Variante I: Mit einem Chinch auf die Digitalen Audioeingänge (z.B. Coaxial-1 (DVD bzw. CD steht am Receiver)) z. B. Oehlbach Klinken Kabel NF113 3,5mm Stecker auf Cinch Stecker siehe hierzu http://wwww.al-kabelshop.de/shop/ Variante II: Mit zwei Chinch an einen der analogen Audioeingängen (z.B. Audio (CD bzw. HDP steht am Receiver)) z.B. Oehlbach Klinke Cinch Kabel 3,5mm Stecker auf 2x Cinch Stecker siehe hierzu http://wwww.al-kabelshop.de/shop/ Das Ausgangssignal von der Soundkarte ist doch stereo als analog, oder? Also Varainte I überdimensioniert? Habe schon öfter gelesen das das Kabel 75Ohm haben sollte. Richtig? Preis des Kabels spielt keine Rolle. Weiß das ihr das Thema schon zum Kotzen findet, aber ich hab davon null Ahnung.. Danke schon mal. [Beitrag von SkyCappy am 16. Jan 2009, 12:06 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 16. Jan 2009, 12:20 | |
Hi SkyCappy,
Ja, deshalb brauchst Du ein Kabel 3,5 mm Stereoklinke auf zwei Cinchstecker (rot/weiß). Die Cinchstecker müssen an einen analogen (Stereo)-Eingang des AV-Receivers (z. B. AUX). Dort auch diesen Eingang auswählen. So ein Kabel bekommst Du im Fachhandel, Kabelqualität ist hierbei nicht von Bedeutung. |
SkyCappy
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 14:06 | |
hallo bui danke für deine schnelle antwort . du wirst es nicht glauben aber ich habe mich vorher hier umgesehen. z.B. hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-3616.html dort wird nämlich das digitale Kabel mit einem Chinch beschrieben: Hervorragende Audio-Verbindung einer digitalen PC-Soundkarte mit einem Home Hifi/Home Cinema-System, koaxialer Aufbau, mit exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. also scheint das auch zu gehen. ansonsten wäre ich nie auf diese idee gekommen. nur was ist nun besser? wahrscheinlich reicht dein vorschlag aus für meine Öhrchen hat noch jemand ne idee? |
bui
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 14:54 | |
Hi SkyCappy,
Dabei handelt es sich um einen digitalen Ausgang einer Soundkarte. Der Typ oder die Aufzählung, welche Ausgänge Deine Soundkarte hat fehlte. Da Du aber geschrieben hast "...meine PC-Soundkarte (Klinke 3,5)...", bin ich von einem analogen Ausgang ausgegangen. Daher der Kabeltipp "Klinke auf 2 x Cinch. [Beitrag von bui am 16. Jan 2009, 14:56 bearbeitet] |
SkyCappy
#5 erstellt: 17. Jan 2009, 10:35 | |
hi bui. ja du hattest mit deiner "analogen Eingebung" zur Soundkarte recht. Denke da werde ich noch mal aufrüsten müssen. Was habe ich den bei der digitalen Soundkarte und dem entsprechenden Kabel für ein Sounderlebnis zu erwarten? Kannst du da oder andere dazu eine Aussage treffen? Wie gesagt ich höre über den PC nur Musik. Bei der Analogen Variante werden ja nur die Frontlautsprecher "gefüttert". Danke an alle und ein aufs wochenende.... |
bui
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 17:49 | |
Hi SkyCappy,
Dolby Surround, je nach Soundkarte in verschiedenen Varianten. Da Du aber "nur" Musik hörst, langt dei jetzige Stereoversion doch aus, oder? Anstelle einer neuen Soundkarte kannst Du auch CREATIVE X-Fi (wird über USB angeschlossen) einsetzen. Ich bin damit sehr zufrieden. |
PC - AV/Receiver Verbindung! evilMarc18 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
Verbindung PC - AV unklar GeorgH am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 9 Beiträge |
PC / AV Receiver Verbindung 20 Meter ?? crdmp1 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Verbindung PC und AV-Receiver + Verkabelung Beamer Robad am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Verbindung Beamer - AV/Receiver fireman112 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung Beamer AV Receiver fireman112 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Beste Verbindung PC mit AV ? vladi111 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 3 Beiträge |
AV Receiver an PC ObiWanKnobi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 3 Beiträge |
PC an AV Receiver KalleB am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 9 Beiträge |
Laptop/PC am AV-Receiver toptom am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 25 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedderickbazile0
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.479
