Laptop/PC am AV-Receiver
toptom
#1 erstellt: 06. Jan 2007, 15:16
hat schonmal jemand einen Laptop oder PC an den AV-Receiver angeschlossen. Welche Verbindung verwendet man? Main laptop hat nur einen VGA Ausgang.
Ich möchte zum Surfen im Web, für PC Spiele und Diashow's den Laptop am AV Receiver anschließen.
Habe noch keinen. Würde mir aber einen zulegen wenn es geht.
Toptom
UmpaLumpa
#2 erstellt: 06. Jan 2007, 21:25
man könnte ein Klinke auf Chinch Adapter nehmen
_Floh_
#3 erstellt: 06. Jan 2007, 21:59
Was aber bei der Video Frage nicht weiterhilft. Für das Video würde ich entweder einen VGA zu S-Video oder VGA zu Komponenten Video wählen.
Manche Notebooks haben auch einen Optischen oder Koxialen Digitalausgang.
[Beitrag von _Floh_ am 06. Jan 2007, 22:01 bearbeitet]
moepy
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 13:02
Sehe ich auch so...je nachdem was der Laptop auf dem VGA-Ausgang ausgeben kann...nicht jeder kann YUV über VGA ausgeben
UmpaLumpa
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 14:00
habe wieder etwas vorschnell geantwortet, hab von der Überschrift direkt auf den Ton geschlossen.....
tt711
#6 erstellt: 06. Jun 2007, 08:53
hi leute,
stehe nun auch kurz vor dem kauf eines laptops! mein laptop (entweder Samsung R70 oder Acer Aspire 5920)hat sowohl eine Soundkarte HD-Audio als auch einen HDMI ausgang!
ich würde gerne meinen laptop mit meinem onkyo 604er verbinden gilt somit als schaltzentrale mit dem LCD) und hab auch einen hdmi ausgang frei!
kann ich damit den laptop mühelos daran anschliesen und hab dann Ton und Bild oder brauche ich nochwas für die verkabelung?!
Rockerthezocker
#7 erstellt: 06. Jun 2007, 09:43
Also bei mir ist es so, dass ich an meiner Grafikkarte, die einen DVI-Ausgang hat einen YUV-Adapter anstecken.
Das heisst ja, dass man zuerst einen VGA zu DVI Adapter anstecken kann, und danach den YUV-Adapter und somit dann den Receiver mit dem Laptop verbinden.
Hoffe ich konnte helfen.
Apalone
#8 erstellt: 06. Jun 2007, 16:08
Entschuldigung, der Beitrag stimmt hinten und vorne nicht! So nicht verwertbar!
DVI gibt es rein digital und als Kombiausgang analog/digital. Nur an Kombiausgänge kann man logischerweise ein Analogadapter hängen.
Ob dieser Ausgang dann auch YUV kann, ist damit NICHT gewährleistet. Stecker und Signal sind zwei voneinander unabhängig sicher zu stellende Parameter!
Zum Notebookmodell. Bloß KEIN Acer! Nimm den Samsung und gut is.
Ton digital per SPDIF
Bild digital per HDMI.
Ggf. noch Treibereinstellungen korrigieren, fertig.
Marko
UmpaLumpa
#9 erstellt: 06. Jun 2007, 18:01
[quote="Apalone"][quote]
[/quote]
Zum Notebookmodell. Bloß KEIN Samsung! Nimm das Acer und gut is.
Ist doch alles subjektiv. Ich hatte mit meinem Samsung Notebook nur Stress...
Apalone
#10 erstellt: 07. Jun 2007, 06:04
:prost
Ja, absolut objektiv gehts natürlich nicht.
Empfehlung basierte auf einem Konglomerat eigener Erfahrungen und den Auswertungen "Kundenerfahrungen Notebooks" der Ct - und bei Heranziehung dieser beiden Parameter kann man n Summe v Acer nur warnen!!
Marko
tt711
#11 erstellt: 08. Jun 2007, 12:12
Marko
schon mal vielen dank für den tipp,
aber was ist eigentlich SPDIF gemeint bzw. was muss ich da für ein kabel kaufen?!
kennt jemand zufällig noch einen günstigen shop,der qualitativ gute HDmi Kabel verkauft?! die von LIDL gibt es leider nicht mehr
Apalone
#12 erstellt: 08. Jun 2007, 18:05
tt711 schrieb:
aber was ist eigentlich SPDIF gemeint bzw. was muss ich da für ein kabel kaufen?!(
klinke oder optisch - was das Notebook halt bereitstellt (BDA!).
Marko
Dukat
#13 erstellt: 11. Jun 2007, 15:06
Hallo zusammen,
Mein Problem hat auch mit dem Anschluss eines Labtops an einen Receiver zu tun
zuerst: ich bin noch völlig neu hier und entschuldige mich besser gleich, falls ich im falschen Forum bin oder was frage, was schon 1000-mal diskutiert wurde... aber es ist schon recht speziell denke ich:
Mein Problem:
Ich habe einen Toshiba mit SVHS-Ausgang und einen Receiver Denon AVR-2807 (seit gestern mein ganzer Stolz . Schon länger ein Problem ist mein Fernseher Panasonic TX-32E50D, welcher ein besch… Bild dunkler Szenen liefert. Da ich mir z.Zt. keinen neuen TV leisten kann habe ich als „Lösung“ entdeckt, dass das Bild von der Grafikkarte des Labtops DEUTLICH aufgemotzt werden kann, wenn ich diesen als DVD-Player verwende. Das Problem ist jedoch der Sound: ein Anschluss Klinke (Kopfhörer) an Cinch klingt so miserabel, dass das Filmvergnügen sofort dahin ist .
Das Bild vom DVD-Player zu nehmen und über meine TV-Karte in den Labtop zu schleifen, den Sound hingegen direkt an den Verstärker zu geben ist von der der Bildqualität her OK, aber dennoch unbefriedigend, da das Bild so fast 1-2 Sekunden verzögert ankommt
Könnte es vielleicht eine Lösung sein, eine externe Soundkarte über USB anzuschließen, welche einen digitalen Ausgang hat (z.B. Koax)? Ich weiß nicht „ab wo“ der Sound da dann analog vorliegt und ob das weiterhilft. Oder kommt so dann vielleicht der Sound verspätet an?
Sorry, wenn die Frage zu nahe am Computerbereich liegt, aber bei Computerfreaks (und auch bei Computerhotlines) konnte mir keiner helfen.
Danke im Voraus,
Dukat
_Floh_
#14 erstellt: 11. Jun 2007, 15:27
Hi Dukat!
Kommt der Ton, wenn du die DVD im Notebooklaufwerk abspielst, über den Onboard Chip unverzögert?
Wenn ja, dann hast du mit der externen Karte wahrscheinlich keine Probleme. Die Externe Karte sollte nur nach möglichkeit Digitalausgänge haben und die Fähigkeit besitzen ein Dolby Digital Signal einfach weiterzuleiten.
Wenn du mit dem Videosignal vom DVD-Player in dein Notebook gehst und dann zum Fernseher, ist eigentlich logisch, das das Bild zu spät ankommt, weil dein PC erst noch rechnen muss.
Dukat
#15 erstellt: 11. Jun 2007, 15:51
Hi Flo H
danke für die schnelle Antwort!
Ja, der Sound kommt über den onboard-Chip unverzögert (zumindest ist mir nichts aufgefallen). OK - ich denke moderne Karten sollten eigentlich eine Weitergabe von 5.1-Signalen drauf haben, da werd ich was finden.
Das mit der Rechenzeit hab ich mir auch so gedacht. Man merkt sogar, dass die Verzögerung steigt, wenn man die Parameter zur Bildwandlung verkompliziert. (Z.B. indem der Gammawert RGB-kanalabhängig und frei parametrisiert wird.)
Ich glaub ich leg mir eine Creative Soundblaster Connect zu, die kostet nur 50€ und hat nen optischen Ausgang.
Danke nochmals.
_Floh_
#16 erstellt: 11. Jun 2007, 16:36
Empfehlen kann ich dir leider keine, da ich gerade selber eine externe Karte Suche.
Mal rein interesse halber, welches Notebook hast du von Toshiba? Meins klingt selbst On Board nicht wirklich schlecht.
[Beitrag von _Floh_ am 11. Jun 2007, 16:36 bearbeitet]
Dukat
#17 erstellt: 11. Jun 2007, 18:00
Toshiba Satellite A80
mit Kopfhoerern (Koss) sehr gut!
an Reciever keine Bässe!
(fasse mich kurz - muss weg)
Dukat
_Floh_
#18 erstellt: 11. Jun 2007, 19:54
Dukat schrieb:
Dukat
Ich hab ein A100, keine Probleme mit dem Soundchip. Klingt auch an der Anlage recht gut, zumindest bei Musik.
Ein Dolby Downmix klingt darauf auch einfach nur Schlecht.
Dukat
#19 erstellt: 11. Jun 2007, 20:45
... Hmmm äh - Du meinst ich betreibe das ding irgendwie falsch, wenn ich Dir folgen kann - ich denke mal ein Dolby down mix ist, wenn man ein Dolby-Signal auf Stereo runterrechnet oder? Also so wie das bei mir aussieht hab ich eh einfach nen stereo chip drin.
Ich weiss leider nicht, wie ich da bei meinem Toshiba Einfluss nehmen kann eine Fehlbedienung meinerseits ist so durchaus möglich!
Dukat
[Beitrag von Dukat am 11. Jun 2007, 21:25 bearbeitet]
_Floh_
#20 erstellt: 11. Jun 2007, 21:31
Wenn auf der DVD keine Stereospur drauf ist (selten, aber es kommt vor), dann geht das mit dem Downmix von allein.
Dukat
#21 erstellt: 16. Jun 2007, 17:59
wollt nur noch kurz meine Erfahrung berichten:
hab mit ne Terratec Aureon 5.1 MKII gekauft und optisch abgeschlossen.
Ergebnis
Zuerst nur stereo-Sound aus dem Receiver (!). Nach ewigem Probieren und Nachsehen in FAQs Hotline angerufen und von dieser einen DVD-Softplayer gefunden, der die Ausgabe von AC-3 an den optischen Ausgang erlaubt… alles nicht so ganz einfach möchte ich sagen, aber jetzt funzts und klingt um LÄNGEN besser! Vorallem aber weils eben nicht mehr Stereo, sondern DolbyDig. Nehm ich an.
Bis irgendwann
Dukat
heady-eddy
#22 erstellt: 25. Jun 2007, 16:38
@Dukat
wie hast du es jetzt letztendlich geschafft?
Ich habe mein notebook (Samsung x11 pro) per optischen spdif ausgang an einen Onkyo 504 angeschlossen. Mit den bisher ausprobierten Software Playern vlc und Power DVD Deluxe konnte ich nur ein 2.1 Dolby Signal rauskitzeln. Was mache ich falsch?
[Beitrag von heady-eddy am 25. Jun 2007, 18:47 bearbeitet]
Dukat
#23 erstellt: 25. Jun 2007, 19:34
Hi head-eddy,
war ne Kurzfassung, weil ich mir gar nicht sicher war, ob mein Gefasel noch jemand liest...
Also meine Terratec hat zunächst dasselbe gemacht wie Deine, nämlich nur ein Stereosignal rauszugeben. Bei den FAQs (von Terratec) liest man dazu:
Frage 3:
Wieso funktioniert Dolby Digital und DTS nicht mit meinem Software DVD Player?
Antwort 3:
Da eine AC3 Übertragung per USB normalerweise nicht möglich ist, benötigen Sie eine angepasste Player Version. Wir liefern diese mit der Aureon 5.1 USB aus, eventuell erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Software ein Update mit dem Sie dann auch ein DolbyDigital / DTS Signal abspielen können.
Interessanterweise war übrigens bei meiner Soundkarte KEIN "angepasster Player" oder sonst ein Player mitgeliefert worden, was mich dazu bewog bei der Hotline anzurufen... Erst dort erhielt ich einen FTP-Link, der mir ermöglichte einen Player zu laden, bei dem man in einem Untermenü "AC3-Sound über optischen Ausgang" oder so anwählen kann. So läuft es jetzt bei mir . Ich muss aber jetzt auch diesen Player verwenden! (Damit hab ich eigentlich kein Problem, da ich denselben schon vorher hatte, aber wer irgendeinen anderen Player cool findet...)
Was ich nicht weiss ist, ob der Player nun speziell auf Terratec-Hardware zugeschnitten wurde, oder ob er Dir auch helfen kann.
Ich schick Dir mal den Link:
ftp://kunde:kunde@ft...tervideo_WinDVD4.zip
schreib mal obs geklappt hat
Dukat
heady-eddy
#24 erstellt: 25. Jun 2007, 21:22
Schade, dass ist eine Version speziell für Terratec, für mich nicht installierbar. Aber trotzdem danke. Sonst noch jemand eine Idee?
_Floh_
#25 erstellt: 25. Jun 2007, 21:35
Manche Soundkarten Unterstützen die Ausgabe von DD oder DTS als Bitstream ohne Extra Player. Wie gesagt, manche, leider fällt mir gerade keine ein... ...geben tuts diese Karten aber...
Laptop + Blue Ray -> LED TV -> AV Receiver
tichy am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  11 Beiträge
PC an AV Receiver anschließen?!?
Tommek86 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  15 Beiträge
5.1 vom Laptop auf AV Receiver
Narzisst am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
YAMAHA RX-V661 - AV Receiver zum Laptop
Hansus am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
PC - AV/Receiver Verbindung!
evilMarc18 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  2 Beiträge
Verbindung PC und AV-Receiver + Verkabelung Beamer
Robad am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
Laptop, Plasma und AV Receiver miteinander verbinden
jo8119 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  10 Beiträge
HDMI, Laptop & AV-Reciever >TV
calafat am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  16 Beiträge
Anschluss LAptop HDMI an Harman AV Receiver
1thor am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
über SPDIF an AV Receiver ?
Greenhorn77 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.835
