Kabel für Verstärker
jochem
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 09:37
ich habe bisher von meinem Subwoofer an den Receiver ein LS-Kabel mit 2 Cinch-Steckern benutzt (s. Bild)http://img520.imageshack.us/my.php?image=img0209pv2.jpg
Diese Kabel waren an den Cinch-Steckern kunstvoll verlötet, wie man hoffentlich erkennt.
Jetzt habe ich einen neuen Verstärker, bei dem kein Cinch-Eingang mehr besteht, sondern die Kabel nur noch per Litze eingesteckt werden.
Frage eines Laien an Experten:
Kann ich die Kabel (mit je 3 einzelnen Kabeln geflochten) abschneiden und einfach zusammendrehen und dann einstecken?
Danke für Hilfe!
dharkkum
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 10:09
Es wäre ganz sinnvoll wenn du mal genauer angibts was du überhaupt für Geräte besitzt (Subwoofer, Receiver, Typenbezeichnung).
Das kann ich mir eher nicht vorstellen, da aktuelle Receiver nur in den selstensten Fällen einen Lautsprecheranschluss für den Sub haben, die meisten (99,9%) geben für den Sub nur ein Line-Signal über eine Cinch-Buchse aus.
jochem
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 10:23
Ich habe einen Parasound HCA 1206 Subwoofer und einen neuen Receiver Pioneer SC LX 71.
Reicht das als Info?
Master_J
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 10:31
Das ist ein Mehrkanalendstufe...
Bitte liste alle beteiligten Geräte korrekt und vollständig inkl. deren Anschlüsse auf.
Gruss
Jochen
jochem
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 10:38
Als Ergänzung:
Die Parasound Endstufe hat nur die Eingänge für 6 Kanäle, keinen Line-in für die Verbindung zum Verstärker.
jochem
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 10:51
Gruss
Jochen
Vertärker und Endstufe kennst Du. Vorher hatte ich einen Vorverstärker (Lexicon DC1), der mit der Parasound verbunden war.
Kann ich die Endstufe denn jetzt nicht mehr nutzen? (Das wäre sehr schade, denn sie ist sehr gut!)
pegasusmc
#7 erstellt: 31. Jan 2009, 10:51
Ist der Sub Passiv oder Aktiv ?
Welcher Hersteller und Typ ?
Master_J
#8 erstellt: 31. Jan 2009, 10:58
Sorry, aber wenn man Dir die Infos aus der Nase ziehen muss, bin ich hier raus.
Es ist doch irgendwie schon in Deinem Sinne, wenn Dein Problem gelöst wird.
Dann hilf bitte auch mit.
Gruss
Jochen
jochem
#9 erstellt: 31. Jan 2009, 11:15
Hey, ich möchte wirklich mein Problem gelöst haben, was kann ich denn noch für Angaben machen außer die genauen Gerätebezeichnungen?
Subwoofer: Parasound HCA 1206
Verstärker: Pioneer SC LX 71
Anschlüsse gibt es bisher noch keine, da ich zunächst die LS anschließen wollte. Ich wollte die Parasound verwenden und habe mein Problem dabei geschildert. Ohne die Endstufe kann ich natürlich die LS mit den vorhandenen Kabeln (die bisher an der Parasound lagen) mit dem Pioneer verbinden.
Bitte helft mir bei der Frage, ob und wie ich die Parasound weiter verwenden kann.
[Beitrag von jochem am 31. Jan 2009, 11:17 bearbeitet]
pegasusmc
#10 erstellt: 31. Jan 2009, 11:27
Das sind die Endstufenausgänge am Pioneer.
Wir wissen noch nicht ganz auf was Du hinaus willst.?
Boxen stehen leider nicht in deinem Profil.
Ich nehme mal an das Du den Pioneer als Vorverstärker benutzen möchtest und deine Endstufe weiterhin betreiben möchtest.
Warum kaufst Du Dir einen SC-LX71 1080p AV-Receiver ,da hätte es ein Vorverstärker auch getan.
Zum Anschluß:
Der Pio hat 8 Kanal Pre-Out davon verbindest Du 6 Kanäle mit der Endstufe die 6 Kanal Cinch Eingänge besitzt.Das war voher mit dem alten Vorverstärker nicht anders.
Was für Boxen und was für ein Sub.?
jochem
#11 erstellt: 31. Jan 2009, 11:36
Ja, genau
Zum Anschluß:
Ich habe 2 Front LS (Canton), einen Center und 2 Surround (alles Elac), das Problem ist nur die Verbindung von der Parasound zum Pioneer mit den bestehenden Kabeln (siehe mein Bild am Anfang des threads).
pegasusmc
#12 erstellt: 31. Jan 2009, 11:46
Zum letzen mal:WAS IST DAS FÜR EIN SUBWOOFER HERSTELLER UND TYPBEZEICHNUNG ?Subwoofer ist die einzelne Bassbox oder hast Du ein 5.0 System ?
Dein Bild zeigt kein LautsprecherKabel sondern ein Cinchkabel:Mach bitte ein neues Foto auf dem beide Kabelenden zusehen sind.
Mache es doch nicht so schwierig und beantworte die gestellten Fragen.
[Beitrag von pegasusmc am 31. Jan 2009, 11:54 bearbeitet]
jochem
#13 erstellt: 31. Jan 2009, 11:58
Ich weiß nicht, warum ich mich nicht verständlich machen kann. Bei dem Subwoofer handelt es sich um die Mehrkanalendstufe Parasound HCA 1206 (= komplette Hersteller- und Typenbezeichnung).
Das Cinchkabel sieht am anderen Ende genau so aus (ein Ende war in der Parasound, das andere im Lexicon Vorverstärker).
pegasusmc
#14 erstellt: 31. Jan 2009, 12:10
Die Sendung mit der Maus :
Das ist ein Subwoofer : http://www.teufel.de/de/THXsysteme/M12000SW-THX-Ultra-2.cfm
den git es mit eingebauter Endstufe (aktiv)oder ohne Endstufe (passiv)
Dein Cinchkabel kommt mit einer Seite in deine ENDSTUFE
Parasound HCA 1206
und mit der anderen an den Vorverstärker Ausgang des Pioneer an dem Anschlußfeld stehtPre-Outdas ist in der Bedienungsanleitung mit 16 in dem Bild der Verstärker rückseite gekennzeichnet.
Ist der SUB siehe Link oden passiv oder aktiv ?
Welcher Hersteller/Typenbezeichnung ist das bei Dir ?
[Beitrag von pegasusmc am 31. Jan 2009, 12:11 bearbeitet]
jochem
#15 erstellt: 31. Jan 2009, 12:36
Parasound HCA 1206
Ja, ich hab´s endlich geschnallt. Ich muß nur in Pre-Out mit den Cinch-Steckern, und ich habe wohl die Begriffe etwas durcheinander gebracht. Danke für Eure Hilfe und Nachsicht mit mir
pegasusmc
#16 erstellt: 31. Jan 2009, 12:48
Und meine Frage zum SUB nicht beantwortet.
Je nachdem ob er passiv oder aktiv ist muß er entweder am Pio oder an der Endstufe angeschlossen werden.
ALSO WAS FÜR EIN SUB,STEHT MEISTENS HINTEN AUF EINEM AUFKLEBER.
jochem
#17 erstellt: 01. Feb 2009, 00:33
Der Parasound ist eine Mehrkanalendstufe, also würde er am Pio angeschlossen, wenn er nur einen Eingang (Line-In) hätte.
dharkkum
#18 erstellt: 01. Feb 2009, 07:56
Bist du wirklich so d... wie du tust?
Wir wollen nur von dir wissen was der Sub für ein Modell ist.
Ein Sub ist eine Kiste mit einem Lautsprecher, keine Endstufe wie die Parasound.
jochem
#19 erstellt: 01. Feb 2009, 09:04
Was soll das?
Ich habe keinen Subwoofer, sondern eine Endstufe, und für die Verwirrung dieser Begriffe habe ich mich schon entschuldigt.
-CD-
#20 erstellt: 01. Feb 2009, 09:50
Ist zwar OT, fällt aber immer mal wieder unangenehm auf,
dass "alt eingesessene" Mitglieder hier bei Fragenbantwortung ein sehr dünnes Fell haben und schnell ungeduldig und genervt sind!
Hier jemanden in LAUTSCHRIFT "anzuschreien" und mit "zum letzten mal" und "bist du so d...", etc. anzugehen ist ziemlich unnötig und liest sich für Aussenstehende zeitweise wie ein Verhör in dem der Angeklagte endlich das Geständiss abgeben soll...
Nur mal als Denkanstoss!
Nicht jeder ist sattelfest im Hifi Bereich und wer sich perfekt auskennt und alles beantworten kann, muß keine Fragen stellen!
Seid entspannt, auch wenn sich einer schwer tut!
Grüße Christian
Rhabarberohr
#21 erstellt: 01. Feb 2009, 12:29
@ Christian
Danke für den Beitrag!!!
Habe mir gerade den Thread durchgelesen und kann den obigen Kommentar nur unterschreiben.
Auch hier macht der Ton die Musik ;)
greetz,
Thorsten
[Beitrag von Rhabarberohr am 01. Feb 2009, 12:36 bearbeitet]
Rhabarberohr
#22 erstellt: 01. Feb 2009, 12:35
greetz,
Thorsten :prost
NACHTRAG:
Bin selber "Frischling" und nur mit nem gesunden HiFi-Halbwissen ausgetattet.
Deswegen halte ich dieses Forum ja auch für so wichtig.
Mit patzigen, verbalen Attacken macht es keinen Spaß ...
Master_J
#23 erstellt: 01. Feb 2009, 12:41
Macht Euch mal den Spass und versucht hier verstärkt Fragen zu beantworten.
Wenn man den Infos hinterherrennen muss, vergeht es einem nach einiger Zeit.
Garantiert.
So meine Meinung und Erfahrung als User.
Als Moderator: Besser aussteigen (siehe oben), als ausfallend zu werden.
Problem gelöst?
Dann schliesse ich an dieser Stelle.
Gruss
Jochen
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch?
addY am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
Cinch - Kabel Selbstbau ?
21eisbaer am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Boxenverkabelung Cinch auf Litze
Malek am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  5 Beiträge
Y-Kabel (Subwoofer-Kabel) oder Cinch auf Cinch?
Kabel Receiver an Verstärker mit Cinch?
Rotti1975 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  5 Beiträge
Klinke Kabel abschneiden und einklemmen?
jack1 am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  12 Beiträge
Cinch Kabel Splitten
Derksen90 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer Kabel - Normales Cinch oder Mono Cinch?
sibz3 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  14 Beiträge
LS Kabel auf Cinch
Caitlin_Todd-Fan am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  6 Beiträge
Cinch-Kabel Frage
Doc_Boy am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.923
