HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Anschließen Stereo Boxen am PC ohne Anlage? | |
Wie Anschließen Stereo Boxen am PC ohne Anlage?+A -A |
randyorton
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 13:30 | |
hi ich habe eine stero Anlage und die dazugehörigen boxen die per Chinch und per Kupferkabel (also es sind einfach nur lose kabel die bei der Stereo Anlage eingeklemmt werden) sind für die Bass lautsprecher in der Box. Jetzt meine Frage kann ich die Boxen auch ohne die Stereoanlage am Pc nutzen, also gibts da irgendeinen Adapter für die Kabel die geklemmt werden müssen?? Danke für Hilfe. |
funnystuff
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 13:39 | |
Wenn du keine aktiven, d.h. mit eigenem Leistungverstärker ausgestatteten, Lautsprecher hast kannst du deinen Plan in der Form vergessen. Oder einfacher: Wenn deine Boxen auf der Rückseite nichts weiter haben, als die Klemmen für das Lautsprecherkabel musst du einen Verstärker zwischen PC und Lautsprecher hängen. |
erddees
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 13:40 | |
Ich werde aus Deiner Beschreibung nicht wirklich schlau und kann nur vermuten, dass es sich um passive LS handelt. Damit geht das ohne weitere Verstärkung nicht. Grundsätzlich muss das Signal, das aus der PC-Soundkarte kommt, verstärkt werden. Ob das mit einem aktiven LS-System gemacht wird oder mit einem Verstärker (z.B. Stereoanlage), an dem dann die LS hängen, ist egal. |
xutl
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 13:42 | |
Nenn mal die VOLLSTÄNDIGE Typen-Bezeichnung Deiner ANlage. Ich habe da so einen ganz schrecklichen Verdacht |
randyorton
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 16:09 | |
Hi, danke erstmal für die Infos also die Anlage die ich habe ist ne alte: Aiwa CX-NF959EZ. Also, aus den Boxen kommt einmal ein ganz normaler Chinch Stecker und dann kommt aus der Box noch son Kabel, dass keinen Stecker hat, das an die Anlage in solche Klemmen kommt. Da steht bei der Anlage wo die Kabel reinkommen: Speaker imp 6 Ohm O O Speakers Low. Freq. O O [Beitrag von randyorton am 04. Feb 2009, 16:10 bearbeitet] |
erddees
#6 erstellt: 05. Feb 2009, 08:55 | |
Aha, da kommen wir der Sache schon näher. Dein Aiwa hat einen eigenen Verstärker für die Mitten/Hochton-LS. Der Bass wird via Cinch an einen aktiven Subwoofer gegeben. Diese LS-Komponenten kannst nicht direkt an der PC-Soundkarte betreiben (außer den Woofer, aber dass lass mal schön!). Wenn Du ohne Anlage Audiosignale aus dem PC haben möchtest, kauf Dir ein aktives LS-Set für den PC. Gibt's von 9,90 € bis Ende offen. Günstige und leistungsstarke LS gibt's z.B. bei Teufel oder Logitech. Alternativ kannst Du auch von der Soundkarte mit einem Kabel an einen Eingang (AUX, Tape-in, CD, etc., kein Phono!!) der Aiwa gehen und den Sound über die Anlage abspielen. Klingt auf jeden Fall besser, als die Variante mit Superbillig-Laustsprechern. |
randyorton
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 10:10 | |
Naja, wie gesagt wollte die Boxen der Aiwa an dem Pc anschließen. Also bräuchte ich einen Verstärker, wo ich die Boxen anschließe und dann vom Verstärker zur PC Soundkarte ist das richtig? Könntem mir einer nen günstigen Verstärker empfehlen. Danke im vorraus. |
erddees
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 13:12 | |
Der Vollständigkeit halber: Audioausgang PC (grüne 3,5 mm Klinke) --> Adapter 3,5-Klinke-auf-2xCinch-male verwenden --> Audioeingang Verstärker (Cinch Rot + Weiß) --> Lautsprecher Kostenfaktor hoch, weil guter Verstärker auch kostet. Reine Stereoverstärker sind rar geworden und kosten auch entsprechend. Oder gebraucht aus der Bucht. Aber da wissen sie auch schon, was die noch bringen sollen. oder Audioausgang PC (grüne 3,5 mm Klinke) --> ohne Adapter --> Audioeingang PC-Hauptlautsprecher Kostenfaktor nierdrig, weil gute PC-LS nicht viel kosten. Wenn Deine PC-Soundkarte mit einem Mehrkanalausgang ausgestattet ist, kannst Du auch direkt ein Multimedia-LS-Set anschließen. Kostenfaktor mittelmäßig, weil LS und Mehrkanalverstärker bereits kombiniert. Ich empfehle Variante zwei, weil am Kostengünstigsten (ca. 50 €) |
Anlage an pc anschließen Xeal am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 11 Beiträge |
boxen mit blosem kabel an pc anschließen Sharks-In-Your-Mouth am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 9 Beiträge |
5.1 magnat anlage ohne suround boxen anschließen! xxdave123xx am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 31 Beiträge |
Subwoofer anschließen aber wie steelhawk am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 5 Beiträge |
Wie Sat-Anlage & PC anschließen? #bodo_bach# am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 2 Beiträge |
Boxen an Anlage anschließen! Himmelskind am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Stereo & 5.1 am Pc Narimos am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Boxen direkt an PC anschließen! Christian-s51 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Stereo Anlage an Subwoofer anschließen? Robin123462 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 6 Beiträge |
Verstärker an PC anschließen Bressco am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedUlrichma
- Gesamtzahl an Themen1.557.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.201
