5.1 magnat anlage ohne suround boxen anschließen!
xxdave123xx
#1 erstellt: 18. Sep 2012, 19:00
hallo,ich bins wieder , ich entschuldige mich jetzt schon falls es so einen beitrag schon gibt,aber ich finde nichts...also ich habe eine frage (um genau zu sein 2 )... also ich habe eine 5.1 anlage aber ohne surround boxen,aber mein verstärker hat nur folgede kanäle: (oder wie man es nennt) L-R -Center-sour L-R...ich habe aber wie gesagt 5 normale lautsprecher. Wie muss ich das anschließen? ich bedanke mich in voraus.
Ps: das mit 2 boxen pro kanal würde schon gehen aber die sind dann sehr leise die boxen weil die großen haben schon 100 watt rms-die tischlautsprecher haben 60 watt...und mein verstärker gibt nur 70-80 watt raus
Und dann kann man 2 aktiv subwoofer verbinden? Zb einen magnat mit 500 watt und einen teufel sub mit 500 watt? Oder bricht da der strom kreislauf zusammen?
XN04113
#2 erstellt: 19. Sep 2012, 05:10
nenne alle Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung und beim Verstärker eine nLink zum PDF Handbuch
Bilder von den Boxen wären auch gut
xxdave123xx
#3 erstellt: 19. Sep 2012, 13:00
http://www.pioneer.eu/de/support/manuals/VSX-D510/index.html <----- verstärker pioneer VSX-510
die boxen heisen "MAGNAT needle 9000 Alu"
danke im voraus
homecinemahifi
#4 erstellt: 19. Sep 2012, 13:06
Hallo
Ist ja klar, wenn du 2 Boxen an einen Kanal schließt, dass sie leiser werden. Du bekommst ja höhere OHM Werte und dann wird es leiser.
Habe ich das so richtig verstanden mit sein 2 Boxen an einen Kanal?
Apalone
#5 erstellt: 19. Sep 2012, 13:33
homecinemahifi schrieb:
...Ist ja klar, wenn du 2 Boxen an einen Kanal schließt, dass sie leiser werden. Du bekommst ja höhere OHM Werte und dann wird es leiser.....
Aber nur wenn sie in Serie angeschlossen werden! Da die meisten so etwas parallel durchführen, stimmt die Aussage nicht so pauschal.
Der Unterschied zwischen seriellem und parallelem Anschluss von zwei Lautsprecherpaaren ist dir ja geläufig, sonst hättest du dir nicht erlaubt, den fachlichen "Tipp" zu geben...
homecinemahifi
#6 erstellt: 19. Sep 2012, 13:43
Ich bin halt davon ausgegangen, dass sie in Reihe angeschlossen wurden.
xxdave123xx
#7 erstellt: 19. Sep 2012, 15:07
ich muss sagen ich bin ein noob in hifie...was kann ich jetzt machen? bitte für voll deppen was ist der unterschied zwischen parralelen anschließen und den anderen anschließen? mfg
homecinemahifi
#8 erstellt: 19. Sep 2012, 15:20
Hast du 2 Boxen an einen Kanal angeschlossen?
Wenn ja wie?
Hast du alle plus zu plus und minus zu minus verbunden?
Highente
#9 erstellt: 19. Sep 2012, 15:50
Das ist doch ein ganz normaler Surround Receiver mit Anschlüssen für Front, Center und Rear Lautsprecher. Da schließt du dein 5.1 Lautsprecherset an und zwar die Boxen die du als Front einsetzt an die Front anschlüsse, die Rear an die Surroundanschlüsse und den Center an den Center Anschluss. Der Subwoofer kommt an den Sub out. Die Wattangaben sind unwichtig.
Wo ist denn da dein Problem?
homecinemahifi
#10 erstellt: 19. Sep 2012, 15:53
Ich habe des so verstanden, dass er 2 an einen Kanal hat.?
Oder liege ich da falsch
Highente
#11 erstellt: 19. Sep 2012, 16:02
guck dir den Link an und geh zum Manual oder seinen ersten Post, auch da schreibt er von Front, Center und Surround Lautsprecher Anschlüssen.
[Beitrag von Highente am 19. Sep 2012, 16:07 bearbeitet]
homecinemahifi
#12 erstellt: 19. Sep 2012, 16:05
Das meinte ich.
[Beitrag von homecinemahifi am 19. Sep 2012, 16:05 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 19. Sep 2012, 16:05
der Pioneer hat pro Box zwei Klemmanschlüsse (also insgesamt deren 10) und an jeden Anschluß kommt genau ein Kabel. Du hast 5 Boxen mit je einem 2-poligen Anschlußkabel, macht auch deren 10 - passt :-)
xxdave123xx
#14 erstellt: 19. Sep 2012, 16:57
also muss ich jetzt wohl 2 boxen pro kanal machen? Ich habe keine rear boxen so viel ich weis...auf jeden fall keine surround lautsprecher. (ich hab wirklich keine ahnung ) das ist sie http://www.ciao.de/Magnat_Needle_9000__2084283
hifi ist schwer und komlpiziert xD
homecinemahifi
#15 erstellt: 19. Sep 2012, 17:16
Nein brauchst du natürlich nicht
Ich habe es bloß falsch verstanden.
Du brauchst nur vom Reciver und Lautsprecher plus zu plus und minus zu minus verbinden. Also normal anschließen.
XN04113
#16 erstellt: 19. Sep 2012, 17:48
die Säulen kommen an die Front R & L Anschlüsse
der kleinen Boxen an ddie Surround R & L Anschlüsse
der Center halt an den Center Anschluss
und der Subwoofer wird mit einem Cinchkabel an den AVR (Sub Pre Out) angeschlossen
jede Box sollte so zwei Anschlüsse haben und für jede Box sind am Pioneer auch zwei Anschluesse vorgesehen und Lautsprecherkabel ist in Regel ZWEIadrig
rot an rot und schwarz an schwarz
[Beitrag von XN04113 am 19. Sep 2012, 17:51 bearbeitet]
xxdave123xx
#17 erstellt: 19. Sep 2012, 18:10
hab die kleinen bei den surround angeschlossen aber es kommt kein ton bei den boxen die bei SR angehängt wurden
XN04113
#18 erstellt: 20. Sep 2012, 04:44
1. hast Du die LS im Setup des Pioneer aktiviert?
2. hast Du den Pioneer mal die Testtöne spielen lassen?
Highente
#19 erstellt: 20. Sep 2012, 05:00
Hörst du Musik im Stereo Modus? Dann spielen nur die beiden Frontboxen, leg mal eine DVD mit 5.1 Ton ein.
xxdave123xx
#20 erstellt: 22. Sep 2012, 13:04
ich höre nur musik damit,wie aktiviere ich die boxen? mfg
Highente
#21 erstellt: 22. Sep 2012, 13:09
suche mal im Menü des Receivers nach den Funktionen Dolby Pro Logic oder all chanel stereo oder Neo 6....
XN04113
#22 erstellt: 22. Sep 2012, 13:27
steht im Handbuch
[Beitrag von XN04113 am 22. Sep 2012, 13:28 bearbeitet]
xxdave123xx
#23 erstellt: 27. Sep 2012, 12:55
http://docs.pioneer....al/?ForceLanguage=de kann mir wer helfen? ich finde nix passendes (ich kenn mich nicht so aus)
homecinemahifi
#24 erstellt: 27. Sep 2012, 13:18
Könntest du dein Problem bitte genauer beschreiben?
Dann könnte ich dir helfen...
Meinst du, dass du beim Musik hören alle Boxen laufen lassen willst?
Oder gehen die hinteren Boxen auch bei einer DVD nicht?
[Beitrag von homecinemahifi am 27. Sep 2012, 13:23 bearbeitet]
XN04113
#25 erstellt: 27. Sep 2012, 14:32
Seite 12
xxdave123xx
#26 erstellt: 28. Sep 2012, 16:37
ich würde gerne alle 5 laufen lassen für musik
homecinemahifi
#27 erstellt: 28. Sep 2012, 16:44
Steht doch auf Seite 12 oder?
Du musst einfach die 5 Kanal Mode nehmen.
xxdave123xx
#28 erstellt: 03. Okt 2012, 18:22
oh gott,manno ich checks nicht
homecinemahifi
#29 erstellt: 03. Okt 2012, 18:41
Langsam können wir es dir nicht mehr genauer erklären
Du kannst doch mit Sicherheit einstellen, was du genau möchtest. Wie z.B Dolby, True HD und und und. Da müsste auch irgendwann mal 5ch kommen.
[Beitrag von homecinemahifi am 03. Okt 2012, 18:41 bearbeitet]
xxdave123xx
#30 erstellt: 03. Okt 2012, 19:46
ich werde einfach drauf los probieren
danke
homecinemahifi
#31 erstellt: 04. Okt 2012, 12:08
Probieren ist das beste
Magnat Cubus 5.1 passiv Anschließen
jannsen am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  5 Beiträge
5.1 Anlage anschließen
Toshiba_42X3030D_Besitzer am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  30 Beiträge
Lautsprecher boxen an 5.1 anlage?
Sweetdino am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
5.1 anschließen
Toto2k3 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  4 Beiträge
5.1 anlage an tv anschließen ohne arc
SlasherTo1 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
Suround Anlage anschliessen für Anfänger
Luxman26 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
Magnat System Anschließen
3erBMW am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  20 Beiträge
magnat vision anschließen???
turkblend am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  3 Beiträge
5.1 Anlage richtig anschließen
DickeBO am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
Kiloui am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.312
