Optisches Kabel <-> cinch
thxthx
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 21:15
Hey,
Ich habe folgendes Problem:
Mein neuer TV besitzt nur einen optischen Ausgang. Da ich den SOund vom Fernseher aber gerne über meine Hifi Anlage wiedergeben würde, welche keinen optischen Eingang hat, brauche ich ein Adapter oder Kabel welches auf der einen Seite einen Optischen Kabel Anschluss hat und auf der anderen Seite einen rot/weißen cinch Anschluss.
Gibt es solche Kabel überhaupt? Wenn ja, habt ihr einen Online Shop der solche kabel verkauft?
Viele Grüße
trxhool
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 21:22
Mahlzeit
Einen Opto auf analog Stereo (rot & weiss) gibt es nicht, da das optische Signal digital ist. Aber es gibt einen Wandler auf Koax !!
http://www.amazon.de...andler/dp/B000LQYIXS
Gruss TRXHooL
[Beitrag von trxhool am 08. Feb 2009, 21:22 bearbeitet]
hifi-privat
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 08:41
Moin!
Der Adapter nutzt ihm aber nix, wenn die Anlage keinen digitalen Eingang hat.
Der TV hat aber ganz sicher einen Scartanschluss. Dort kann man mit einem entsprechenden Adapter in aller Regel den Stereoton abgreifen.
Z.B.:
http://www.hifi-regler.de/scart/scart-adapter.php
$ir_Marc
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 15:39
Wenn du aber den internen Tuner nutzt, gibt es keine Scart Verbindung, musst schauen, ob das Tuner Signal über einen Scart Anschluß ausgegeben wird.
hifi-privat
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 15:46
Wieso gibt es keine Scartverbindung bei Nutzung des internen Tuners . Kabel kann ich doch anstöpseln wie ich lustig bin.
Ob der Scartanschluss Ton ausgibt ist natürlich zu testen, zumeist tut er es aber.
pegasusmc
#6 erstellt: 09. Feb 2009, 16:05
Das würde bedeuten das Du diese "DVD Recorder"nicht mehr nutzen kannst.Das glaubst Du doch selbst nicht.
thxthx
#7 erstellt: 09. Feb 2009, 19:24
Ich möchte eigendlich den Sound über die Stereo-Anlage wiedergeben, wenn ich Filme ect über die PS3 schaue. Die hat keinen Aux Ausgang. Die Ps3 ist über HDMI an meinen TV angeschlossen. Kla, würde ich die PS3 über Scart laufen lassen könnte ich da das Signal abgreifen .. aber über HDMI wüsst ich da keine Lösung..
Noch jemand ne Idee??
pegasusmc
#8 erstellt: 09. Feb 2009, 19:33
Den in Beitrag 3 genannten Adapter probieren.
STREAMSURFER2
#9 erstellt: 09. Feb 2009, 19:42
Ich denk mal, das Cinch die einzige Lösung bleiben wird.
Würde aber eher diesen Stecker nehmen, kannst gleichzeitig das Videosignal über Scart weiter nutzen falls notwendig.
Hatte ich auch schon in Gebrauch, funktioniert einwandfrei.
snowman4
#10 erstellt: 09. Feb 2009, 20:11
Ich würde nach einem günstigen A/V Receiver suchen, der
Optische und HDMI Eingänge hat.
fehlermeldung_2000
#11 erstellt: 09. Feb 2009, 20:26
poste doch bitte mal den Verstärker/Receiver und den TV. Vielleicht gibt es noch einen besseren Weg.
$ir_Marc
#12 erstellt: 10. Feb 2009, 09:06
Ich wollte nur sagen, dass du bei einem externen Receiver zwingend eine Scart-Verbindung zum TV hast, beim internen Tuner hast du diese nicht.
floyo
#13 erstellt: 10. Feb 2009, 18:59
Hi thxthx,
ich lese schon sehr lange in diesem Forum mit und habe mir auf diese Weise schon viele Ratschläge geholt. Umso mehr freut es mich, als meinen ersten Post mal keine Frage sondern eine Antwort zu haben:
Also, wenn du deine PS3 via HDMI am TV angeschlossen hast, ist es trotzdem möglich, das Audiosignal gleichzeitig analog auszugeben. Du musst dazu nur im PS3 Setup unter Audio die entsprechende Option wählen (weiß jetzt grad nicht jeden Menüpunkt auswendig, denke aber das ist nicht so schwer zu finden.)
Dann steckst du einfach das analoge Video/Audio Kabel der PS3 hinten in die PS3 ein (das mit dem roten und weißen Chinch-kabel für Ton und dem gelben Chinch-Kabel fürs Bild) und steckst die beiden Audio-Chinch Stecker in deinen Verstärker ein. Dabei bleibt das gelbe Chinch-Kabel dann ungenutzt, schadet aber nicht.
Ich habs genau so gemacht, bevor ich meinen AV-Reciever gekauft habe.
@snowman4:
Sehr hilfreiche Antwort, ...
Grüße,
floyo
snowman4
#14 erstellt: 10. Feb 2009, 19:36
Ich wundere mich immer wieder, wie man sich eine Anlage aufbaut.
Cinch oder optisches Kabel?
pueppi am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  7 Beiträge
Cinch vs. Optisches Kabel
Schemsie am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  26 Beiträge
Optisches Kabel an Cinch-Anscluss
micheljung am 30.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  11 Beiträge
Stereo Cinch Kabel o. Optisches Kabel?
NicotheDon am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Optisches Kabel, Ton leiser
Kris2202 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel oder Optisches-Kabel
GameJunk am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  7 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Optisches Kabel
Denon am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  4 Beiträge
Optisches Kabel
Blockmonsta am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.264
